HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer VSX-321 tot | |
Pioneer VSX-321 tot+A -A |
Rabia_sorda
09:54
erstellt: 13. Aug 2017, |
Moin Moin! Ich habe hier einen Pioneer der nicht mehr einschaltet. Zuerst habe ich die Temperatursicherung im Haupttrafo getauscht, da sie defekt war. Der Stby.-Trafo funktioniert, liefert seine Spannungen, nur schaltet es bei Betätigung der Power-Taste nicht das Relais ein. Der Haupttrafo liefert sämtliche Ausgangsspannungen, wenn das Relais überbrückt wird. Dennoch funktioniert nichts. Die Glühfäden des Displays leuchten und die Spannungsregler und somit die Netzteilspannungen sind auch i.O. Sämtliche Stecker wurden von der Endstufe abgezogen, damit ich sie somit auch ausschliessen kann, da er ohne sie auch nichts macht. Ein Reset des Gerätes hatte auch keinen Erfolg gezeigt. Ich vermute einen Defekt des/eines µP. Ganz vielleicht hat noch einer eine Idee. Das SM gibt es ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Aug 2017, 09:56 bearbeitet] |
Bollze
18:13
erstellt: 15. Aug 2017, |
Sieht so aus, als hat jemand schon einen Reparaturversuch unternommen und wahrscheinlich den Prozessor gehimmelt, Denn, wie passt das zusammen, Trafotemparatursicherung geht kaputt, wenn das Ding nicht läuft ? Oder vielleicht hat eine Überspannung das Gerät und Temparatursicherung gekillt. Ich würde mal messen ob der Quarz schwingt am Prozi, ob dort Leben ist. Bollze [Beitrag von Bollze am 15. Aug 2017, 18:15 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:28
Moin Moin Danke für deine Antwort ![]() Die Vermutung habe ich auch, denn auch der Stecker der Railspannungen war an den Lötstellen abgebrochen und da ich ihn ohne Informationen schon defekt bekommen habe, wird hier wohl zusätzlich zu dem Party-, oder Blitzschaden, noch ein Bastelschaden vorhanden sein ![]() Mittlerweile habe ich noch 2 Leiterbahnrisse auf der Frontplatine repariert und ich konnte danach genau 2x das Stby.-Relais schalten, was sich aber nach etwa 2 Sek. wieder abschaltete - sonst tat sich nichts. Auch konnte man es danach wieder nicht mehr schalten. Entweder ist da nun noch mehr kaputt gegangen, oder ich habe noch einige Risse übersehen. Das Schwingen des Quartzes kann ich wohl nur mit dem Oszi messen? Eines hätte ich wohl hier, aber noch nie mit gearbeitet ![]() ![]() Danke und Gruß Karsten |
Bollze
03:58
erstellt: 16. Aug 2017, |
Ja, mit den Oszi einfach an den Anschlüssen des Quarz messen. Dann sollte man die Schwingung sehen, falls das Oszi die Frequenz auflösen kann, im Grenzbereich des Oszis sieht man halt einen durchgehenden Balken, jedenfalls bei den analogen Oszis. Zur Not mal einen funktionierenden Gerät den Quarz mit ähnlicher Frequenz messen, damit man mal sieht, wie das ungefähr aussehen muss auf den Oszi. Ein Quarz geht fast nie kaputt, aber wenn das Ding nicht mal schwingt kann nichts gehen.. Edit.. dass man 2 mal Einschalten konnte, das ist ein Hinweis, dass noch Leben in der Steuerung ist. Seite 36 im Servicemanual steht, wie man in der Servicemenü kommt... funktioniert das noch ? Aber selbst das ist wahrscheinlich nur noch eine Leichenschau ... Bollze [Beitrag von Bollze am 16. Aug 2017, 05:06 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:36
Moin Moin Auf die Schnelle habe ich versucht in das Servicemenü zu gelangen - keine Reaktion/tot. Die andere "Geschichte" muss ich mal am WE ausprobieren, da ich das Gerät dazu wieder komplett zerlegen, Messstrippen an den Quartz löten, mit dem Oszi "per Du ( ![]() ![]() Danke erstmal und ich melde mich dann (könnte aber auch länger dauern). Gruß Karsten |
Rabia_sorda
21:18
erstellt: 03. Sep 2017, |
Der Pio ist mittlerweile zu einem Teileträger geworden. Damit wurden nun schon ein Verstärker und ein Tapedeck repariert. Nochmal vielen Dank an dich. |
Sherwood RV-6030r schaltet nicht aus dem Standby Rabia_sorda am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 18 Beiträge |
Pionier VSX-321 stadby schaltet nicht alterelektroniker am 07.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 7 Beiträge |
Pioneer SC-2022 Relais blabupp123 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 10 Beiträge |
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo okela am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 30 Beiträge |
Pioneer VSX-C300 AMP ERROR Mr_Freese am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-D512 Fehler / Wie reset? jfh000 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-Endstufe: Ersatztyp für Relais XSR3002 oder ASR7001 gesucht kickstart am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-329 Defekt? ;( BlackGale44 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha R-5 Ls-Relais schaltet nicht ein warco_7 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 15 Beiträge |
Pioneer A-616 Defekt! HILFE! dark_aragon am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 16 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRoyDigerhund
- Gesamtzahl an Themen1.558.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.930
