Yamaha AX-892 Wärmefehler?
derkropper
#1 erstellt: 07. Aug 2013, 00:13
Hallo ich könnte bei dem Problem Hilfe brauchen, da ich nicht weiß wo ich anfangen soll.
Problembeschreibung:
Mein AX-892 läuft ca. 1 Stunde dann schaltet er sich immer wieder aus und ein und zwar im Sekunden Takt
traue mich aber nicht das lange zu beobachten und schalte ihn dann schnell ab.
Habe ihn jetzt mal raus genommen und will jetzt mal anfangen was zu messen
Schaltplan habe ich und mit dem Lötlolben kann ich auch umgehen
Es sieht so aus das die 220Volt unterbrochen werden da der CD-Player der auf der Rückseite mit angeschlossen ist
auch seine Spannung in dem Moment verliert.
BITTE vielleicht hat ja einer eine Vermutung und kann mir helfen damit ich weiß wo ich anfangen soll zu suchen
bukongahelas
#2 erstellt: 07. Aug 2013, 18:03
Wieder so ein Yamaha mit Standby-Power-On Taster (nicht mit "richtigem" Netz-Hauptschalter).
Auch hier könnte es ein Kondensator im Standby-Netzteil sein , der als Trafoersatz eine Hilfsspannung
erzeugt , die zum Betrieb dauernd erforderlich ist , die Standby Versorgungsspannung.
Mache Foto(s) von der Platine , zu der das Netzkabel führt.
Das ist das Standby Netzteil.
Hier kann man versuchsweise einige Bauteile im Wert weniger Euro erneuern.
Suche hier im Forum nach Beiträgen zum Thema Yamaha Power On Startproblem bzw Standby Netzteil.
Viele Yamaha haben diese prinzipiell gleiche Schaltung und daher auch diesen Serienfehler.
bukongahelas
Poetry2me
#3 erstellt: 08. Aug 2013, 22:59
Ja, das könnte wirklich wieder so ein Kandidat sein.
Ähnliches hatten wir ja bei diversen Yamaha RX-Vxxx Receivern schon beinahe als Serienfehler.
Zwar nichts so, dass sie sich rythmisch an und aus schalten, aber immerhin ähnlich.
Das Innere des Gerätes kann man hier fotogrfiert finden:
http://www.diybuy.net/viewthread.php?tid=263601
Dabei fällt mir auf, dass das Gerät einen Impedanzwahlschalter hat.
Den würde ich mal (ausgeschaltet) ein paarmal betätigen, falls er Kontaktschwierigkeiten hat.
- Poetry2me
Poetry2me
#4 erstellt: 08. Aug 2013, 23:47
Hier die Stelle im Schaltplan, die bukongahelas angesprochen hat.
Das sieht doch anders aus als die Serienfehler der RX-Vxxx Receiver.
Trotzdem ist der Verdacht naheliegend, dass hier der Fehler liegt.
Zum Beispiel könnte einer Kondensatoren defekt sein und die Spannung in der Annsteuerung des Relais RY104 könnte nicht mehr konstant ausreichen.
Konkret den Elko C149 oder C150 oder C151 könnte man verdächtigen. Die kosten jeweils Cent-Beträge.
Yamaha AX-892 schematic detail power supply main(2) marked
- Poetry2me
PBienlein
#5 erstellt: 09. Aug 2013, 08:40
Hallo zusammen,
die Standby Platine, bzw. die komplette Standby-Schaltung wäre auch mein Verdacht als Fehlerverursacher. Aber die Fehlerbeschreibung des TE
deutet m.E. eher auf eine kalte Lötstelle in diesem Bereich hin - besonders die des Standby-Trafos. Platine ausbauen und komplett nachlöten - so groß ist sie ja nicht - wäre eine erste Maßnahme.
PBienlein
derkropper
#6 erstellt: 09. Aug 2013, 14:25
Hallo
Danke für die Antworten ist ja Toll hier!
Ich habe jetzt noch Bilder gemacht aber hier sind ja jetzt schon die wichtigen
Werde am Wochenende mal die Vorschläge ausprobieren
und mich dann wieder melden
Netzteil
Eine Frage habe ich noch wie trennt mann diese Verbindung am besten?
Steckverbindung
[Beitrag von derkropper am 09. Aug 2013, 22:40 bearbeitet]
bukongahelas
#7 erstellt: 10. Aug 2013, 02:31
Das ist ein Kabelbinder , Centartikel.
Durchschneiden und neuen montieren.
bukongahelas
Poetry2me
#8 erstellt: 10. Aug 2013, 10:32
Warte mal, das könnte auch eine einfache Steckverbindung direkt zwsichen Platinen sein, oder?
- Poetry2me
seychellenmanus
#9 erstellt: 10. Aug 2013, 18:36
Das ist eine Steckverbindung, keinesfalls durchschneiden. Das muss eventuell sogar einseitig abgetötet werden zum auftrennen.
Bertl100
#10 erstellt: 10. Aug 2013, 21:22
Hallo zusammen,
ich kann es nicht genau erkennen. Aber man sieht doch oben mittig die blanken Pins, oder?
Das würde bedeuten, dass sich das "Teil" einfach in Richtung "links-rechts" auseinanderziehen läßt.
Man müßte also die kleine Platine so abschrauben, dass sie sich danach parallel zum Geräteboden nach links schieben läßt.
Bernhard
derkropper
#11 erstellt: 12. Aug 2013, 18:32
Hallo zusammen
habe den Stecker draußen! Ist eine Steckverbindung und lässt sich nach links rausziehen wenn man das Klebeband abzieht.
Danke an alle für die Tips. Jetzt werde ich erstmal auf kalte Lötstellen untersuchen und eventuell nachlöten.
Melde mich dann wieder
Yamaha AX-892 Defekt.
YamahaGiorgio am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  4 Beiträge
Yamaha AX-892 Lautsprecherrelais schaltet nicht
vollepulle am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  104 Beiträge
Yamaha AX-892 Eingangswahlschalter
AudioLauscher am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX-892 wird zu heiss
beeble2 am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  2 Beiträge
Yamaha AX 470 geht aus
matrelle am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  2 Beiträge
Yamaha AX-892 - was für Probleme bekannt?
JonasB am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2016  –  14 Beiträge
Yamaha AX-892 Rechter Kanal tot
Kirschi1988 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  36 Beiträge
Yamaha AX 497 Defekt
OldschoolDriver am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  56 Beiträge
Yamaha ax-590, problem, lastrelais
tincer am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  4 Beiträge
Yamaha AX-550 verstummt plötztlich
Matthias_M! am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.435
