Denon DRA-545RD - klickt rhythmisch
G-nervt
#1 erstellt: 18. Aug 2013, 17:13
..etwas blöd der Titel, aber er trifft es leider genau.
Funktionierte vor kurzem noch wunderbar.
Als ich ihn am nächsten Tag anschalten wollte, kam nach dem obligatorischen Klick leider in kurzem Abstand ein rhythmisches Klicken, vergleichbar mit dem Blinker eines abbiegenden Autos..zeitweise wurde das Klicken so schlimm wie bei einem defekten Blinker.
Wechsle ich beispielsweise zwischen CD und Tape ist das Klicken kurz weg, aber nur kurz, danach geht es unvermindert weiter. Schalte ich dagegen kontinuirlich um, bleibt es weg und kommt wieder, sobald ich keine Knöpfe mehr betätige.
Hatte dann mal gründlich Staub entfernt. Und das Klicken war weg.
Heute dann aber wieder das gleiche. Das Klicken kommt definitiv aus einem kleinen schwarzen Kasten, der in diesem Bild zwischen Kühlrippen und Front zu erkennen ist.
Denon DRA-545RD
Da ich mit einer oberflächlichen Reinigung das Problem kurzzeitig beheben konnte, würde ich davon ausgehen, dass man das selber wieder in den Griff bekommt.
Wäre trotzdem toll, wenn irgendjemand was dazu auf Lager hätte. Tips, Tricks whatever.
Vielen Dank schonmal.
[Beitrag von G-nervt am 18. Aug 2013, 17:48 bearbeitet]
-Frank-
#2 erstellt: 18. Aug 2013, 17:45
sollte es sich beim besagten Klicken um das Klicken der Schutzschaltung handeln, so könnte ein schwerwiegender Defekt vorliegen. Eventuell auch ein Feinschluss, verursacht durch das Lautsprecherkabel - am Gerät bzw. an den Boxen selbst.
Grüße aus der Magdeburger Börde,
Frank.
-Frank-
#3 erstellt: 18. Aug 2013, 17:55
Hallo nochmal,
eine Frage. Ist der große Kondensator ca. 3 cm links neben dem Relais (schwarzer Kasten) aufgebläht oder täuscht das?
Frank.
G-nervt
#4 erstellt: 18. Aug 2013, 18:09
Hab´s mir gerade nochmal in Natura angesehen, das täuscht.
Danke schonmal, hört sich ja nicht so toll an.
-Frank-
#5 erstellt: 18. Aug 2013, 18:22
Klackt der auch, wenn die Lautsprecher abgezogen sind?
G-nervt
#6 erstellt: 18. Aug 2013, 18:27
Ja, so ist es. Er steht hier, ohne dass irgendetwas angeschlossen ist und klackt.
-Frank-
#7 erstellt: 18. Aug 2013, 18:51
Hallo nochmal,
habe hier das Service Manual gefunden.
Besteht die Möglichkeit einer Reparatur in Eigenregie, dann kannst Du es hier runter laden:
http://www.diystash....anual/start-download
Frank.
G-nervt
#8 erstellt: 18. Aug 2013, 18:56
Super, vielen Dank, ich hatte leider nichts gefunden.
Noch ein Update:
Habe das Teil angeschaltet und es dann im klackernden Zustand erstmal sekundenlang angestarrt..dann hab ich einfach mal den Lautstärkeregler hochgedreht bis nach 12 Uhr, wo das Klacken aufhörte, dann ganz aufgerissen und wieder zurück bis es dann verstummte.
Das Klacken scheint weg, habe ihn jetzt mehrmals an gemacht - es klackt nur noch einmal. Dann ist Ruhe.
Werde ihn gleich wieder anschließen und schauen, ob er auch funktioniert.
[Beitrag von G-nervt am 18. Aug 2013, 19:01 bearbeitet]
-Frank-
#9 erstellt: 18. Aug 2013, 19:06
Könnte sein, dass es sich um eine kalte Lötstelle im Bereich der Relaiskontakte handelt. Das Relais mal mit einem Schraubenziehergriff abklopfen und bei Bedarf die Kontakte nachlöten.
Frank.
denon dra-35
lukas7895 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  2 Beiträge
Denon DRA-275D Überspannung
bonsai007 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  22 Beiträge
Denon DRA-365RD
Heinville am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  8 Beiträge
Denon DRA-365RD Defekt
freddi17.12 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  28 Beiträge
Denon DRA 345R reparieren
horstheidemeyer am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  14 Beiträge
Denon DRA 265R defekt
cchuber3 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  4 Beiträge
Bassregler defekt? (Denon DRA-335R)
ICWiener am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  6 Beiträge
Benoetige Reparaturanleitung Denon DRA-385rd
reallui am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  7 Beiträge
Denon DRA-345R, Bassregel-Poti
huskerdu am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  10 Beiträge
DENON DRA 210 Trafo kaput!
massl123 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  23 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.907
