Autosuchlauf Tuner
chauer14
#1 erstellt: 13. Okt 2013, 16:03
mochte es noch bei Reparatur&Wartung versuchen.
Bei meinen Yamaha Receiver RX V10 fängt der Autosuchlauf keinen Sender, Manueller Suchlauf funktioniert. Da die Antenne Ok ist, ( starkes Signal ) liegt der Fehler im Tuner.
Ich habe den Tuner ausgebaut kann aber Optisch keinen Fehler erkennen, jetzt habe ich noch ein Service Manual in Englisch bekommen dort sind verschiedene Einstellungen am Tuner zu sehen.
Gibt es eine Stelle wo man den Autosuchlauf einstellen kann oder ist wahrscheinlich ist ein Bauteil Defekt.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Lg, Christian
[Beitrag von chauer14 am 15. Okt 2013, 12:05 bearbeitet]
chauer14
#2 erstellt: 19. Okt 2013, 11:11
Problem gelöst , kleine Drehung nach Rechts, beim Einstellungspunkt Discriminator Balance auf der Tuner Platine und der Autosuchlauf fängt in besten Stereo.
Lg, Christian
andyhurricane
#3 erstellt: 07. Okt 2015, 16:58
Hallo Christian,
Vielen Dank auch an Dich, kurze knappe Schilderung bringt aber das gewünschte Ergebniss !!! für die auch für Laien verständliche Ausführung. Mit Deiner Hilfe und den Schilderungen der Forumsmitglieder von Problemen und Lösungsansätze konnte auch ich meinen HK 3370 wieder flott machen.
Der hatte auch +05 Mhz für tuned in Stereo gebraucht und leicht verzerrt wenn er kalt war sogar sehr stark sodaß man auf z:B.
105,9 in mono statt 105,95 Mhz wo die 0,5 zuviel war.
Eine exakt ganze Rechtsdrehung am T604 brachte hier den gewünschten Erfolg, hatte vor eine Linksdrehung gemacht und dann ging garkein Stereo mehr, war schon etwas deprimiert aber die rechtsdrehung war dann zum Erfolg gekrönt.
Ich hatte vorher am VR601 gedreht was beinah in die Hose ging, habe mir aber alles gemerkt und die Einstellung wieder hinbekommen. Besser hier nicht drehen.
An besten gleich mit dem T604 versuchen. Steht auf der Platine, braucht man aber eine Lupe oder starke Lesebrille trotz Service Manual Seite 22!
Jetzt klingt schön er wie er klingen muss, findet und speichert wieder alle Sender und ohne Hörbare Verzerrungen.
Problem Suchlauf vorallem in Stereo:
Das Problem das er keine Sender mehr Speichert hatte ich auch. Strom aus alles weg. Das Gerät ist ca. 12J alt, sieht aber Ladenneu aus.
Ich habe es dann auch dank geschafft, den kleinen schwarzen quadratischen Goldcap 10x10mm, 0,1F 5,5V getauscht gegen einen 1,5F-5,5V mit Kabel nach vorne gelegt und mit Heißkleber unten an der Vorderseite der Platine angebracht (da wo keine Leiterbahn verläuft)
er speichert jetzt wieder alle Sender auch für länegre Zeit und ist beim nächsten mal leicht zu wechseln.
Ist schon ein Klasse Forum!!! Danke nochmal an alle die probleme Schildern und die die helfen können.
Falls Fotos erwünscht sind kann ich auch etwas nachliefern, da ich alles gut erkennbar dokumentiert habe.
Gruß Andreas
Denon DRA-385RD Tuner Empfangsprobleme
alex0491 am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  8 Beiträge
SONY-Tuner ST-SB920 muckt
tutnix11 am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  12 Beiträge
Yamaha Tuner Tonaussetzer
schorsch12 am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  3 Beiträge
Tuner gibt plötzlich keinen Ton mehr her.
solextreter am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  6 Beiträge
Tuner defekt?
waxman am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  4 Beiträge
Tuner HAMA DIT2000 defekt
Rentner@2018 am 28.10.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  57 Beiträge
JVC R-X500 Tuner Problem
bogomiri am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  19 Beiträge
Sony STR-DE475: Netzbrummen(?) beim Tuner
Lumbra am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  26 Beiträge
Sony Tuner ST-S170
stefan-135 am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  5 Beiträge
tuner t 4270 problem
hifi-freak2001 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.649
