Fisher CA-335 Verstärker Klingt seltsam Hilfe
thorkar30
#1 erstellt: 15. Nov 2013, 15:43
Hallo ich habe mal wieder eine Frage an euch
Habe hier einen Fisher CA-335 AMP erstanden
Er geht an ,jedoch hört er sich kraftlos und kratzig
an . Woran wird das liegen was ist am wahrscheinlichsten ??
Der ton ist so als ob plus und minus zusammen kommen würden ist aber mit Sicherheit nicht so
u
e
Danke schon mal !!
MFG thorkar
thorkar30
#2 erstellt: 15. Nov 2013, 16:20
Sind die elkos vielleicht Schrott oder was gibs noch für Möglichkeiten
a
1384526366111
IMG_20131115_161528
IMG_20131115_161708
IMG_20131115_161539
DB
#3 erstellt: 15. Nov 2013, 16:31
der Möglichkeiten gibt es viele. Zunächst wäre festzustellen, ob in dem Gerät alle Sicherungen in Ordnung sind.
MfG
DB
thorkar30
#4 erstellt: 15. Nov 2013, 16:51
Ja habe ich als erstes geschaut keine Fehler zu finden bei den Sicherungen
thorkar30
#5 erstellt: 15. Nov 2013, 20:24
Hat den keiner neun tip oder ne Idee ???
highfreek
#6 erstellt: 16. Nov 2013, 07:33
zuerst mal das lautstärke poti mit "Tuner" ( Tm / kontaktchemie) reinigungsspray ausspülen.
Nicht irgendein kontakt spray nehmen, das führt langfristig zum tot des reglers.
Auch Balistol Waffenöl lässt sich alternativ (wenn kein Tuner Spray aufzutreiben) verwenden und mittels Spritze in das poti einbringen
das kann schon sehr viel bringen
gruß
[Beitrag von highfreek am 16. Nov 2013, 07:34 bearbeitet]
highfreek
#7 erstellt: 16. Nov 2013, 07:36
OH, ich sehe gerdae das Ding hat nur Tasten zur Lautstärke Regelung?
Dann wirds schierig
gruß
DB
#8 erstellt: 16. Nov 2013, 10:29
Versorg Dir einen Schaltplan, prüfe (falls vorhanden) die Ausgamngsrelais, miß alle Betriebsspannungen und schau Dir die Ströme durch die Transistoren an.
MfG
DB
detegg
#9 erstellt: 16. Nov 2013, 14:14
Zwischenablage01
Der kleine Fisher besteht eigentlich nur aus ein paar ICs mit Hühnerfutter drumzu. Ein Ausgangsrelais ist nicht vorhanden.
Hat die Betätigung der Schiebepotis des EQs Einfluss auf die Störung? Dann die Potis reinigen.
;-) Delef
thorkar30
#10 erstellt: 16. Nov 2013, 14:44
Also wenn ich die Regler des eq. Benutze machen sie was sie sollen der ton verändert sich allerdings hat das keinen Einfluss auf den kraft lösen sound
Wie ist es mit den elkos halten die vielleicht keie Spannung?
highfreek
#11 erstellt: 16. Nov 2013, 15:41
wenn sie schwach sind kann es nach meiner (einmaligen) Erfahrung dazu kommen, das in dem Moment wenn die Endstufe Leistung fordert (Bass) das der "klang" zusammenbricht. Hatte ich schon mal bei einem Receiver.
Brummt er denn im Lautsprecher?
Das wäre ein weiterer Hinweiss auf die Netzteilelkos.
gruß
detegg
#12 erstellt: 16. Nov 2013, 15:49
Wie DB schon schrieb - Schaltplan besorgen und messen!
;-) Detlef
thorkar30
#13 erstellt: 16. Nov 2013, 15:52
Leichtes brummen ja und das Licht LEDs flackern alle wenn ich lauter mache aber is nicht sehr kräftig und noch ma ansatzweise so laut wie es seien soll
Für groß und Kleinschreibung is mein tab verantwortlich KP warum er das macht ....
[Beitrag von thorkar30 am 16. Nov 2013, 15:55 bearbeitet]
thorkar30
#14 erstellt: 16. Nov 2013, 16:04
Also beim Messen breuchte ich auch Hilfe also ne Anleitung oder so ?
thorkar30
#15 erstellt: 17. Nov 2013, 01:02
also werde das ganze Ding jetzt Reinigen die größten Elkos alle tauschen
und dann mal sehen was es macht !
Hilfe bei Reparatur Pioneer A-335
jaenic am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  3 Beiträge
Fisher Ca-9050 Speaker Problem
Chainzo am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  2 Beiträge
Fisher Ca 9040 Einschalten aus Standby
weissteiner am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Antriebsriemen Fisher Kassettendeck
tyyyyraa am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
FISHER TA-M200 schaltet stumm
blauescabrio am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  13 Beiträge
CD-Player Fisher defekt wer weiß Rat
mapau am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  5 Beiträge
Pioneer A-335 Power Lampe leuchtet, aber kein Ton
rbxbr am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  3 Beiträge
Fisher TAD G80 Service Mode?
NoNameNeeded am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  11 Beiträge
Ersatz mitteltöner Fisher Octavia 901
yamahamx1000 am 13.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  18 Beiträge
Denon DMR 335 R Trafo defekt
Hornfalter am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.614
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
