HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kaputter Verstärker #2 (Sony F235R) | |
Kaputter Verstärker #2 (Sony F235R)+A -A |
DFPWare
17:42
erstellt: 20. Nov 2013, |
Hallo, Vorwort da (wie in einem ![]() Zur Sache: Das Problem: Der rechte Kanal ist kaum zu hören und wenn ich den balance Regler nach ganz rechts stelle und weit aufdrehe, dann kann man leise die Musik hören, die aber von einem intensiven Rauschen begleitet ist. Der fehler tritt bei allen Eingängen gleich auf und zwar über Boxen, als auch über den frontseitigen Kopfhörer Anschluss. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Danke Flo PS: Hier noch ein Bild des Verstärkers: ![]() |
bukongahelas
09:09
erstellt: 21. Nov 2013, |
Man sieht einen minimalistischen Aufbau. MiniElkos und Blechkühlkörper. Hält keine lange Dauerpower aus , es sei denn man kühlt mit Lüfter. Man sieht das blaue Kästchen vor den LS-Klemmen. Das muß das Lautsprecherschutzrelais sein , das nur leise klickend einschaltet , wenn beide Endstufen OK sind. Protection Schaltkreis. Tut es das 5-10s nach PowerOn ? Wenn nein : Endstufenschaden . Prüfe Endtransistoren am Kühlkörper und alle Halbleiter in der Nähe. Die Endstufensektion ist durch schwarze Linie auf Platine begrenzt. Wenn ja: Unterbrechung im Signalfluß , Vorverstärker. Man sieht die Cinch Input Sektion mit 2 ICs. Das müssen (stereo) Signalschalter sein, Input Selector. Im Schaltplan steht welche Pins Ein- und Ausgänge sind. Hier kann man mit Oszilloskop prüfen wo das Signal eines Kanals hängen bleibt. Oft liegt es auch an Kontaktproblemen. - Klopfe im laufenden Betrieb mit Plastikstab auf das LS-Relais (blaues Kästchen). - Betätige bei ausgeschaltetem Gerät alle Schalter und Drehknöpfe sehr oft. Wenns besser wird: Relais erneuern ; Schalter und Potentiometer mit Kontaktspray behandeln. Wenn nicht: Echter Elektronikfehler , Signalunterbrechung . Signalverfolgung mit Oszilloskop. Nur ins Gerät greifen , wenn der Netzstecker gezogen ist. bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 21. Nov 2013, 09:12 bearbeitet] |
DFPWare
12:57
erstellt: 08. Dez 2013, |
Hallo, tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte aber ich hatte viel zutun in letzter Zeit. Das Relais schaltet nach etwa 3-4 Sekunden nach dem Einschalten ein, ich höre es klicken. Ich habe im Moment kein Oszilloskop zur Hand, daher kann ich den Signalfluss schlecht nachvollziehen. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Ich habe mal alle Potis etwa 20 mal hin und her bewegt. Danach empfand ich es kurze Zeit lang als etwas besser, kann aber auch nur Zufall gewesen sein. Ich werde auf jeden Fall versuchen da mit Kontaktspray alles einzusprühen. Das Klopfen auf das Relais hilft so wie ich das sehe gar nichts. Vielen Dank DFPWare |
bukongahelas
16:04
Als Kontaktspray nur Kontakt 61 oder Ozillin T6 verwenden. bukongahelas |
Hilfe - Kaputter Sony TA-F419R high_five am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 4 Beiträge |
Kaputter Pluspol am Verstärker für Frontlautsprecher MarkusW1985 am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 8 Beiträge |
Kaputter 12000µF Elko im Yamaha AX500 ekkebaer am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 5 Beiträge |
Suche Hilfe bei kaputter Bluetooth Box Newbie5006 am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 2 Beiträge |
sony verstärker subking am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 4 Beiträge |
Sony Verstärker Kanal "rauscht" suppe100 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
sony TA-S7 Verstärker aprilia1995 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 9 Beiträge |
Sony Verstärker Problem corsa95 am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 4 Beiträge |
SONY TAF-500ES Reparatur wixah am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 9 Beiträge |
SONY Verstärker schaltet auf Protection ! chrizzä am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
