HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NAD 524 CDP läuft nicht an | |
NAD 524 CDP läuft nicht an+A -A |
Judoka
21:47
erstellt: 08. Dez 2013, |
Hallo, immer öfter spielt der 524 CDs nicht an. Aufgeschraubt und nachgeschaut: Die Lasereinheit fährt nicht hoch, um die CD von unten und oben zu packen. Wenn ich das Gerät etwas schräg halte, klappt es eher. Hatte ihn schon im Keller verstaut und dann doch wieder ausgepackt und siehe da, bevor er auf Zimmertemperatur kam, funktionierte er einwandfrei. Ich kann doch schlecht den Player in den Kühlschrank stellen! ![]() Hat jemand einen Tipp für dieses mechanische Problem? VG Rainer |
Uwe-Mo
10:21
erstellt: 10. Dez 2013, |
Moin. ich kenne den Player nicht. Aber würde tippen (wen Verbaut) das ein Antriebsrimmen Ausgenudelt ist.Dieser müste auch zugleich für den Schubladen Ein-Auswurfmechanismus zuständig sein. MFG Uwe. |
Judoka
00:57
erstellt: 18. Feb 2014, |
Hallo, nachdem ich den NAD vor lauter Frust erst mal zur Seite gelegt habe, war er heute wieder fällig. Inzwischen tut sich gar nichts mehr, d.h. die Lade fährt ein (kein Riemen, Zahnrad!), die Lasereinheit, die von unten der CD entgegenkommen sollte, bleibt aber wo sie ist, worauf die CD schließlich ausgespuckt wird. Leider komme ich an den Teil der Mechanik nicht ran, da er sich unter der Lasereinheit befindet und noch mehr wollte ich nicht abschrauben. Am Ende meiner übersichtlichen Fähigkeiten angelangt, bräuchte ich nun einen Tipp für einen guten und bezahlbaren Schrauber im Großraum N-FÜ-ER. Für den, der sich auskennt, ist das Ganze sicher ein Klacks, es reicht vielleicht ein Tröpfchen Schmiermittel an der richtigen Stelle. Bitte nicht den NAD Reparaturservice nennen, das dürfte den Restwert übersteigen! Danke schon mal für Tipps! Rainer |
Bertl100
21:05
Hallo zusammen, ich bin Uwes Meinung, da rutscht bestimmt der Laderiemen. Guckst du: ![]() Es wird also durchaus ein Riemen für Dein Gerät angeboten. Natürlich wird die Schublade selber durch ein Zahnrad angetrieben. Aber vom Lademotor geht praktisch bei allen CD Playern erst mal ein Riemen weg. Gruß Bernhard |
Judoka
22:08
Hallo Jungs, das wäre ja klasse, wenn es so einfach wäre. Verstehe aber trotzdem nicht, warum dann die Lade einwandfrei rein und wieder rausfährt. Hier mal ein Filmchen dazu: ![]() VG Rainer |
Bertl100
22:57
Hallo Rainer, das ist eigentlich der übliche Standardfehler bei rutschendem Riemen: Lade fährt einwandfrei rein und raus. Aber für das Einschwenken des Laufwerks nach oben fehlt dem Antrieb dann die Kraft. Hörst du denn nicht den Motor weiterlaufen, wenn die Lade schon zu ist? Oder probier mal aus, die Lade beim Ein- oder Ausfahren abzubremsen mit der Hand. Dann muß der Motor blockiert sein (nicht zu lange blockieren!). Läuft der Motor mehr oder weniger gequält weiter, rutscht der Riemen. Gruß Bernhard |
Judoka
23:01
Hallo Bernhard, bingo! Exakt wie Du es beschrieben hast, Motor läuft weiter! Riemen sind bestellt, jetzt muss ich dann nur noch die Kiste zerlegen und wieder zusammensetzen! Vielen Dank noch mal! ![]() VG Rainer |
Judoka
21:20
erstellt: 22. Feb 2014, |
So, Gummi heute eingebaut und alles ist gut! Noch mal Danke den Tippgebern. |
Bertl100
11:16
erstellt: 23. Feb 2014, |
Hallo zusammen, na, dann Gratulation zur erfolgreichen Operation! Gruß Bernhard |
NAD CD 524 glad_de am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 6 Beiträge |
NAD CD Player 524 Lasereinheit selber einbauen? HiFicaholic am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
NAD 512 läuft nicht hifigunter am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 2 Beiträge |
Sony CDP-M35 (Made in France) Läuft nicht an. Mazzacafe am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 7 Beiträge |
Sony CDP X555ES spinnt Marc-Andre am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
CDP-950 defekt Smoke_Screen am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
CDP springt - lasereinheit intakt *raffnix* am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 3 Beiträge |
Sony CDP 101 mit Fehlern carstenscholz1 am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 14 Beiträge |
Problem mit Sony CDP-490 Masl88 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 2 Beiträge |
CDP-361 Laser? anaxagoras am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 15 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.060
