HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » T&A CD 2000AC defekt | |
T&A CD 2000AC defekt+A -A |
SCX64
10:40
erstellt: 11. Dez 2013, |
Hallo habe da ein kleines Problem.Da mein Player keine CDs mehr lesen will und ein neues Laufwerk nicht mehr verfügbar ist und die Rep. auch zu teuer wäre,ist meine Frage an euch was tun? eigentlich zu schade zum wegwerfen.Ich habe die Combi T&A 2000 mit Vorverstärker in seltenem Grau. Nun wenn ich einen neuen CD Player kaufe passt der natürlich garnicht zur Vorstufe. Ich brauche eben ein neues Laufwerk,aber woher nehmen?Oder lohnt sich das ganze nicht? Will auch keine 2000E ausgeben für ne neu Combi. Achja die Speaker sind 2 Backes & Müller BM6 von 1986 und laufen top. Danke euch Achim |
Apalone
11:17
Ja was denn jetzt? Wenn es ein neues nicht mehr gibt, dann kannst du nur gebraucht suchen. Oder eben defekt verkaufen. |
bukongahelas
12:50
erstellt: 12. Dez 2013, |
Evtl ist es möglich , nur den PickUp=Laserabtaster zu erneuern. Bringt natürlich nur was wenn der auch die Fehlerursache ist. Ob ein infrarot unsichtbarer Laser noch funktioniert, sieht man wenn man ihn durch eine Kamera bzw deren Sucher betrachtet , während der Player den Einlesevorgang ohne eingelegte CD startet . Das funktioniert auch bei IR-Fernbedienungen. Direkter Blick in den unsichtbaren Laserstrahl kann Augenschäden verursachen. Nie direkt in den Strahl sehen. Bewegt sich die Linse des Laserauges vor und zurück beim Einlesen ohne CD ? T+A als kleine Firma hat sicher keine eigenen Laufwerke entwickelt , sondern zugekauft. Oft wurden dazu Philips Laufwerke genommen. Die heißen CDM...1 , 2 usw. Wenn so ein LW eingebaut ist , kann man ein identisches aus einem Philips CD organspenden. Es gibt auch Spezialisten , die solche Philips Laufwerke reparieren. Welches Laufwerk ist also im T+A eingebaut ? bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 12. Dez 2013, 12:55 bearbeitet] |
SCX64
18:40
Das Problem ist das das Flachbandkabel beim Ausbauen gerissen ist.Vorher waren aber Lesefehler bzw. lesen von CDs nicht möglich.Der Prozess kam schleichend innerhalb 3Wochen ca. Verbaut ist ein selten zu bekommenes CDM3 Philips.Eins gibt es per Sofortkauf Ebay für 250E. Wenn ich das kaufe und einbaue könnte der Player wieder Cds abspielen,vorausgesetzt das das der Fehler war. |
SCX64
21:17
SCX64
22:27
[Beitrag von SCX64 am 12. Dez 2013, 22:39 bearbeitet] |
SCX64
20:09
erstellt: 13. Dez 2013, |
So Laufwerk ist wieder eingebaut,aber leider keine CD Erkennung.Was ich beobachten kann ist,das der Laser rot funktioniert,also er srtahlt.Aber die CD dreht leicht sie kommt nicht auf Drehzahl und man hört sowas wie reiben schleifen aber ganz leicht wie der Motor die CD nicht richtig antreiben kann.Ich habe oben den Halter gereinigt und leicht eingeölt.Was kann das sein?Der Strahl ist auch ziemlich schwach.Kann man da normal reinschauen und man müsste einen richtigen Strahl erkennen?Was ich festgestellt habe ist das wenn ich auf die seitlichen Federn drücke dann ist das schleifen weg.Also sind die beiden Federn lahm geworden mit der Zeit? [Beitrag von SCX64 am 13. Dez 2013, 20:37 bearbeitet] |
SCX64
21:15
Was ich nicht erkennen kann ob der Laser nach und nach unten sich bewegt.Ich sehe nur eine starre Linse. Wenn ich leicht auf die Laserlinse draufdrücke bewegt sich nix.Kann es sein das der sich bewegnde Laser darunter sitzt?Wenn ich beim starten in den Laser schaue bewegt sich nix!! nur schwaches Licht. |
bukongahelas
22:52
Ich warnte:
Und das wird dann gemacht:
bukongahelas |
SCX64
10:28
erstellt: 14. Dez 2013, |
Das weiss ich doch:nicht direkt reinschauen,aber das hilft mir nicht weiter. Bitte nur um Info zur Reparatur.Keine Ratschläge was die Gesundheit betrifft. Danke |
Apalone
10:47
Häh? Natürlich sollte man auf gesundheitliche Gefahren hinweisen! Wenn du dich dadurch auf den Schlips getreten fühlst, ist das eher dein Problem... ![]() |
SCX64
10:54
Du verstehts nicht.Ich bin 49 und mach das nicht zum ersten mal. ![]() |
bukongahelas
17:20
Mit 49 sind Augen natürlich laserfest eingebrannt unempfindlich abgehärtet. Wenn man die Laserleistung am Poti steigert und ein bestimmtes Musikstück abspielt, kann man sogar Sehfehler selbst weglasern. Man muß nur das richtige Stück aussuchen. Daher wird von AC/DC und Motörhead abgeraten. bukongahelas |
SCX64
17:36
Da hier anscheinend niemand Ahnung hat werde ich wohl das Teil in den Müll schmeisen. |
Apalone
01:05
erstellt: 15. Dez 2013, |
Da du beratungsresistent erscheinst, ist das wohl die beste Idee!! ![]() ![]() |
T+A CD 1220R erkennt keine CD grossesj am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 11 Beiträge |
Ortofon T-30 defekt saba777 am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 8 Beiträge |
D/A Wandler defekt? chocobo am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 6 Beiträge |
Teac A-H01 Defekt? Redoron am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo A-9211 Bassregelung defekt? Hamstaer am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo T-9990 defekt - reparierbar? schwattte am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 3 Beiträge |
T&A Criterion T100 Hochtöner defekt. Nur woher Ersatz? Pin]-[eaD am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 6 Beiträge |
T+A CD 1200R Cd Schublade geht nicht mehr - Reparatur Doc_Tinnitus am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2024 – 15 Beiträge |
Pioneer A-602 Defekt ? wuddel66 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo A-8840 defekt? vladi89 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.586
