Ortofon T-30 defekt
saba777
#1 erstellt: 13. Mrz 2019, 16:17
Hallo miteinander,
bei meinem Ortofon T-30 war die Kontermutter der Einstellachse
lose. Beim Einstellen wunderte ich mich, das ich die Einstellachse
um 360 Grad drehen konnte. Als ich die "graue Tonne" im Inneren öffnete,
sah ich, das alle Anschlüsse abgerissen waren.
Wenn jemand von euch auch einen Ortofon T-30 hat, möchte ich bitten,
mir Fotos aus nächster Nähe von den Anschlussdrähten, die aus dem Trafo kommen
und dann wo an die Kontakte an den Kontaktringen kommen.
Bitte Fotos von der Ober-und Unterseite.
Hoffend jemand kann mir helfen!!!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Mrz 2019, 18:50
Hilft dir das etwas weiter?
ORTOFON T-30 MC昇圧トランス です
saba777
#3 erstellt: 13. Mrz 2019, 19:05
Hallo Rabia sorda,
danke für den Link.
Ich brauche aber die Verdrahtung im Inneren der "grauen Dose" TYPE MX.
Michelle_Collector
#4 erstellt: 16. Mrz 2019, 16:57
Als Ortofon-Kenner empfehle ich : Email an den Hersteller mit direkter freundlicher Anfrage.
Habe zwar selbst die Übertrager (gute Teile !), schraube aber ohne Not nicht daran rum ...
Grüsse
M.
saba777
#5 erstellt: 17. Mrz 2019, 07:53
Hallo Michelle Collector,
danke für deinen Tip. Ich habe schon letztes Jahr bei Ortofon in Dänemark nachgefragt.
Der Reparatur Preis würde aber einem guten gebrauchten T-30 gleichkommen.
Ich hoffe daher immer noch, das ich vielleicht von jemandem Fotos aus nächster Nähe von den Anschlussdrähten,
die aus dem Trafo kommen und dann wo an die Kontakte der Kontaktringe kommen, bekommen kann.
Grüsse
saba777
CarlM.
#6 erstellt: 17. Mrz 2019, 08:13
Vielleicht liege ich daneben, aber ... eigentlich sollte man die Zuordnungen doch ausmessen können. Oder?
Ggf. kann Dir hier auch besser geholfen werden, wenn Du ein Bild einstellst.
saba777
#7 erstellt: 19. Mrz 2019, 13:14
DSC00024DSC00025
ich habe 2 Bilder eingestellt. Die Drähte, die aus dem Inneren der Verbundmasse kommen, sind oben und unten.
So kann man zwischen Kanal Rechts und Links unterscheiden. Die Widerstandsmessungen zwischen Kanal Rechts und Links sind gleich.
Wenn ich die Drähte nach Durchgang ordne und ihnen die gleichen Draht-Farben gebe , komme ich zu dem Ergebnis:Grün:0,8 Ohm, Orange: 0,4 Ohm, Gelb: 2,1Ohm, Rosa: 3 Ohm und Braun: 4 Ohm. Ein Drähte-Paar bleibt übrig mit 528 Ohm.Die Regelstufen des T-30 sind ja: 0 Ohm (Bypass), 3 Ohm, 6 Ohm, 12 Ohm, 24 Ohm und 48 Ohm. Beim Verdrahten komme ich nur auf Bypass, 3 Ohm, 6 Ohm und 12 Ohm. Dann sind die Drähte ( außer dem 528 Ohm-Paar) alle Verdrahtet und ich komme mangels Drahtangebot nicht weiter. Die Anschluss-Möglichkeit des Schalters lässt auch die Möglichkeit der Verdopplung des Widerstandswertes ( 2x12Ohm in Reihe usw) nicht zu. Hat jemand noch eine Idee?
Michelle_Collector
#8 erstellt: 23. Mrz 2019, 16:49
Noch ein Tip zu MC-Übertrager:
wenn eine Alternative zum T30 möglich ist :
Der AT AU-320 (gebraucht) ist universeller einsetzbar und ist besser als der T30
Oder gleich ultimativ und direkt in einen Phono-VV mit 1-stufiger Verstärkung (passiv) reinstecken...
tuner t 4270 problem
hifi-freak2001 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  6 Beiträge
Onkyo T-9990 defekt - reparierbar?
schwattte am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  3 Beiträge
T+A PA1230 Lautstärke Regler
-nouseforaname- am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  3 Beiträge
Goldcap Onkyo T-4670
Flottertje am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  3 Beiträge
T+A PA2000AC MKII
SCX64 am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  37 Beiträge
T&A CD 2000AC defekt
SCX64 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  15 Beiträge
Senderspeicher ONKYO T 4650
desmobertl am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  9 Beiträge
Änderungen an T+A K2 Receiver
piccobagno am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  3 Beiträge
Pioneer A-30 defekt
siciliano1 am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  5 Beiträge
T+A P1200 R Lautstärkepoti
vaxcluster am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRoyDigerhund
  • Gesamtzahl an Themen1.558.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.930
