Teufel IP 3000 MK2 neuer Lüfter
petzipelle
#1 erstellt: 17. Dez 2013, 21:49
Nabend
Bräuchte mal bitte Hilfe !
Und zwar verabschiedet sich so langsam mein Gehäuselüfter
vom Teufel IP3000 Receiver ( lautes quietschen und drehgeräusche)
Garantie natürlich vorbei
Nun wollte ich den Lüfter tauschen! Dieser hat eine zwei PIN Stecker!
Schwarzes und weißes Kabel!
Leider gibt es im Internet bei den guten Lüftern dieser Größe (60/60/10)
keine 2 PIN Varianten! Nun dachte ich mir, kauf ich mir einen drei Pin
guten Lüfter und setze den da ran
Weiß einer was was ist bei dem 2 PIN Stecker ?? Schwarz Masse und weiß 12v??
Vielen Dank im Voraus!
MfG
vegatronic
#2 erstellt: 18. Dez 2013, 17:45
wenn Du ein Multimeter hast kannst Du es ja ausmessen .... ansonsten wie Du sagst schwarz = Masse, weiß gleich = plus....
Selbst wenn Du den neuen Lüfter falsch herum anklemmen solltest passiert nichts, außer das er verkehrt herum dreht - es
sind Pfeile auf dem Lüftergehäuse - anhand derer Du das überprüfen kannst.
Ach ja - bei den 3 Pin Lüftern sollte es dann so sein:
links masse (SW) --- mitte 12v (Rot) --- rechts Tacho (gelb)
Ansonsten als "Workaround" bei deinem Lüfter:
Lüfter abziehen, ausbauen, den Aufkleber mit dem Typenschild vorsichtig abziehen - darunter sieht man das Gleitlager.
1,2 Tropfen Feinmechanik-Öl da hineintropfen, warten, Lüfter von Hand drehen, wenn es leichter geht alles ok, ansonsten noch
1 Tropfen.. Alles gut abwischen, Aufkleber wieder drauf, einbauen.... Das hält aber keine 10 Jahre ....
Thomas
petzipelle
#3 erstellt: 19. Dez 2013, 09:08
klasse
vielen dank für die super antwort und hilfe
dann werd ich erstmal ölen :-)
schöne feiertage
Teufel IP 300 BR Laufwerk defekt
Helmut_Strümpler am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  3 Beiträge
Sony HT-RT3 neuer, leiser Lüfter (einbau)
Conge am 10.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  4 Beiträge
Teufel Ultima 20 Mk2 Lautsprecher
riemsch123 am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2019  –  9 Beiträge
Lüfter dreht nicht (aber Lüfter heil)
CremeDeLaCreme am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  5 Beiträge
Mal wieder Mc crypt PA8000 MK2
BarnyG40 am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  10 Beiträge
suche einen speziellen Lüfter !
Stullen-Andy am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  11 Beiträge
T.amp e800 Lüfter ausschalten
JustusK am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  5 Beiträge
t.amp Lüfter temperaturabhängig schalten?
robingerdes am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  11 Beiträge
LG Stereo Lüfter Austausch
stoppage am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  3 Beiträge
Technics SL 1710 MK2
falco09 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.690
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
