HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » t.amp Lüfter temperaturabhängig schalten? | |
t.amp Lüfter temperaturabhängig schalten?+A -A |
robingerdes
23:25
erstellt: 07. Mrz 2015, |
Hallo erstmal! Beim Einschalten des t.amps ist es leider so das die Lüfter schon ohne das der Amp warm ist voll laufen (sehr laut). Für normale Zimmer-Beschallung müssten die Lüfter eigentlich gar nicht arbeiten. Jetzt hatte ich überlegt die Lüfter irgendwie mit einem temperaturabhängigen Schalter zu steuern. Sprich wenn die Kühlkörper so 60°C erreicht haben, dass erst dann die Lüfter anfangen zu laufen (meinetwegen auch volle Pulle). Wäre das mit irgendeiner Art Thermoschalter möglich und wenn ja, wie muss ich das in den amp einbauen? ![]() kurze Infos zu den amp-lüftern: Xinruilian RDH8025S brushless dc fan DC24V und 0,15A |
Rabia_sorda
03:30
erstellt: 08. Mrz 2015, |
Eine ganz einfache und alte Variante,wie sie in früheren Hifi-Verstärkern und in vielen PA-Amps verbaut wurden,ist ein einfacher Thermoschalter. ![]() (Die erforderte Temperatur muss bei der Bestellung angegeben werden) Eine Elektronische Regelung ist auch möglich.Würde aber etwas teurer werden und mit viel mehr Aufwand verbunden sein.Ich weiß nicht in wie weit du dich mit Platinen löten und Stromkreise trennen/ändern auskennst. So eine Elektronische Regelung ist aber in deinem Fall nicht wirklich erforderlich. [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Mrz 2015, 03:31 bearbeitet] |
robingerdes
09:21
Vielen Dank für die Antwort ![]() Wie muss ich diesen schalter denn montieren? Also welche Kabel wo ran? |
elan40
10:20
Was für einen t.amp hast du denn? |
robingerdes
10:23
Die e400 und die e800 |
detegg
11:20
Moin Robin, Du brauchst einen Temperaturschalter / Schließer / 60°C Diesen montierst Du an exponierter Stelle an einem Kühlkörper, evtl Wärmeleitpaste verwenden. Und dann musst Du mal schauen, wie die Lüfter momentan verdrahtet sind ... Foto hilft auch ![]() ![]() Detlef |
robingerdes
11:36
hab die amps gerade nicht offen. Aber ich weiß das es ein 2poliges Kabel direkt vom Lüfter auf die Hauptplatine ist. Wenn ich den Schalter mit der runden Fläche(?) auf den Kühlkörper montiere, an welche Kontakte müssen dann welche Kabel? MfG |
detegg
11:56
[Beitrag von detegg am 08. Mrz 2015, 12:25 bearbeitet] |
robingerdes
12:11
könntest du das kurz beschreiben? ![]() ![]() |
detegg
12:28
... links der Jumper, rechts der Motor, in seiner Pluszuleitung der T-Switch, der bei ca. 60°C den Lüfter einschaltet. ![]() Detlef |
robingerdes
12:44
ahh, verstanden ![]() Danke dir! ![]() |
T.amp e800 Lüfter ausschalten JustusK am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 5 Beiträge |
t.amp defekt, kein ton Baldy-017 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 11 Beiträge |
Suche Pioneer VSX-1025K Digitalboard (geht Temperaturabhängig aus) pc-rath_de am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 6 Beiträge |
t.amp E800 lauter Lüfter ***erledigt*** jetzt: Brummen nach umbau............Hilfe!!!!!! marcelles am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 38 Beiträge |
Lüfter an PA Endstufe austauschen tob1asz am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 17 Beiträge |
t.amp E800: Lüfter.und die Lösung olli0608 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 17 Beiträge |
Defekte t.amp TSA 4-1300 KeyFc am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 2 Beiträge |
Problem mit T.Amp 1050 Bastler88 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
t.amp e400 kaputt? eXner am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 10 Beiträge |
Hitzeentwicklung t.Amp S150 Schmids-Gau am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 11 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.057
