Yamaha RX-V3067 geht nicht an
Esolk
#1 erstellt: 03. Jan 2014, 02:57
von einem auf den anderen Tag geht mein Receiver nicht mehr an.
Würde mir eine Reparatur zutrauen.
Nur was das Innere von technischen Geräten angeht, bin ich absoluter Leihe.
Die rote Kontrollleuchte ist an, aber auf Tastendruck passiert garnichts.
Ich habe keinen Plan, was es sein kann.
.....Hilfe!!!
Vielen Dank im Voraus
Hauke
Frankman_koeln
#2 erstellt: 05. Jan 2014, 01:25
führ mal ein Reset des Gerätes durch, möglicherweise hilft das schon.
Wenn du Laie bist was das techn. Innenleben von solchen komplexen Geräten angeht, solltest Du nicht selber rumfummeln.
Dann ab zum Service, wenn das Reset nicht hilft.
Esolk
#3 erstellt: 05. Jan 2014, 02:28
Probiere ich Montag mal aus. Bin das Wochenende nicht zu Hause.
Habe selbst schon Platinen gelötet und viel selbst repariert. Traue mir nur
keine Fehlerdiagnose zu und benötige eine mehr oder weniger detaillierte Reparaturanleitung
oder einen Lösungsansatz.
...aber trotzdem erstmal vielen Dank.
bukongahelas
#4 erstellt: 06. Jan 2014, 07:12
Könnte wieder der Standardfehler im Netzteil , Hochspannungskondensator etc sein.
Wurde hier im Forum schon öfter besprochen und gelöst.
bukongahelas
Poetry2me
#5 erstellt: 07. Jan 2014, 07:47
Ja, das könnte wieder eine Variante der bereits häufiger aufgetretenen Sollbruchstelle in der Einschalt-Logik sein.
Im Service Manual auf Seite 142 ist der Schaltplan und auf Seite 118 das Platinenlayout.
ACHTUNG: Auch hier ist ein Teil der Platine durch eine schwimmende Stromversorgung ohne Massebezug und daher DIREKT mit 230V betrieben, auch das Logik-IC.
Also Vorsicht!
- Poetry2me
Esolk
#6 erstellt: 07. Jan 2014, 23:19
Werd erstmal die alten Beiträge durchforsten. Hab sie am Anfang nicht gefunden.
Zur Not gebe ich das Teil an nen Kumpel weiter, der sich da besser aus.
Vielen Dank
Poetry2me
#7 erstellt: 07. Jan 2014, 23:53
Habe mir die Schaltuing der Standby-Elektronik noch mal angeschaut.
Achtung alle Nicht-Profis:
VORSICHT !!
Netzspannung wird gleichgerichtet (ca. 320V=) und liegt auch nach der Trennung vom Netz noch an. Man soll aus Sicherheitsgründen erst den Elko C2016 im betreffenden Teil der Platine durch einen 5kOhm / 10W Widerstand 30sec lang entladen.
Notes)
Safety measures
• Some internal parts in this product contain high voltages and are dangerous. Be sure to take safety measures during servicing, such
as wearing insulating gloves.
• Note that the capacitors indicated below are dangerous even after the power is turned off because an electric charge remains and a
high voltage continues to exist there. Before starting any repair work, connect a discharging resistor (5 k-ohms/10 W) to the terminals
of each capacitor indicated below to discharge electricity. The time required for discharging is about 30 seconds per each.
C2016 on POWER (1) P.C.B.
Die Gleichgerichtete Netzspannung speist ein IC namens L6566B - PWM-CONTROLLER, der ein Switched Mode Power Supply mit ca.100KHZ betreibt.
Da würde ich eher die Profis ranlassen und das ganze Board "POWER(1) P.C.B." austauschen lassen.
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 07. Jan 2014, 23:54 bearbeitet]
Esolk
#8 erstellt: 08. Jan 2014, 01:22
Wichtiger Tip.
Danke
Yamaha RX-V800 geht nicht mehr an
Pacer2 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V765 geht nicht mehr an
Yamaha361 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V3800 geht nicht an
muskelbieber am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V671 geht nicht mehr an
alexvandersaal am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  6 Beiträge
YAMAHA RX v 750 geht nicht an
keuleeuropa am 22.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V383 geht nicht mehr an
E-WoK am 06.09.2022  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  30 Beiträge
Yamaha RX-397 Relais
kurti1991 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  9 Beiträge
Yamaha RX-530 - Display geht nicht.
Achtungbaby am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 2700
Profihenner am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 595a geht immer aus
*Jeronimo* am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.039
