HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-397 Relais | |
Yamaha RX-397 Relais+A -A |
kurti1991
#1 erstellt: 29. Apr 2012, 19:20 | |
Guten Tag, ich bin Besitzer eines Yamaha RX-397 von Yamaha (2Jahre alt). seit ca. 2Wochen spinnt das Relais, manchmal geht er an, geht dann wieder aus. Oder bleibt für ne Stunde an und schaltet sich dann wieder ab. Zuerst dachte ich es wäre ein Wärmestau, da der sehr eng untergebracht ist. Aber auch mit guter Wärmeableitung spinnt er. Ich bekomme einfach keinen Schaltplan für das Ding, daher will ich jetzt nicht wild rumlöten sondern vorher nach Rat fragen. Wisst ihr wo ich Ersatzteile für den oben genannten Verstärker bekomme? Bzw. einen Schalplan?! Lieg ich überhaupt richtig mit meiner Vermutung "Relais"? Würde mich sehr freuen, denn bisher war das ding immer treu und lief sauber. Gruß [Beitrag von kurti1991 am 29. Apr 2012, 19:21 bearbeitet] |
Joschi55
#2 erstellt: 29. Apr 2012, 21:43 | |
Was läßt dich das Relais vermuten? Das Relais hat einen Grund zum Auslösen und der muß gefunden werden. Der RX-497 könnte schaltungstechnisch ähnlich sein und den gibts im Netz |
kurti1991
#3 erstellt: 07. Mai 2012, 17:28 | |
Hey, den Standby-Taster hab ich durchgemessen, und Kabelbruch im Netzstecker ist auch nicht. das Relais zieht manchmal an manchmal nicht, könnte auch der Überhitzungsschutz sein, das der mal ein abbekommen hat. Ich weiss es nicht helf mir [Beitrag von kurti1991 am 07. Mai 2012, 17:30 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 07. Mai 2012, 21:34 | |
Das Relais, das nicht durchschaltet, ist das im Netzteil? (Gibt nämlich noch welche in der Verstärker-Schutzschaltung.) Zuerst mal scheint die Doku für den RX-497 auch auf den RX-397 anwendbar zu sein. Das Standby-Netzteil in diesen Geräten wurde wohl nach dem Motto "warum einfach, wenn's auch kompliziert geht" konstruiert. Stromsparend, aber fies. Wenn du Glück hast, ist es nur ein toter Folienkondi, C254 wäre da wohl ein typischer Kandidat (22n/630V). Scheint eine Standardkrankheit zu sein. Gibt aber noch mehr Fehlermöglichkeiten... |
Ralf2020
#5 erstellt: 25. Mrz 2013, 21:04 | |
Kann mir jemand die Funktion des Standby-Netzteils erklären? Warum hängt an der Primärseite des Trafos die Grätz-Brücke? Wozu dient das FlipFlop mit dem Clock-Eingang an der Netzspannung? |
Ralf2020
#6 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:21 | |
Hier ist die Funktion der Standby-Schaltung ausführlich beschrieben: http://forum.electro...t-t98904f22_bs0.html |
Poetry2me
#7 erstellt: 31. Mrz 2013, 23:45 | |
und wieder ein Fall Langsam wird dieser Serienfehler fast aller Yamaha-Receiver aus der Zeit wirklich auffällig! http://www.hifi-foru...m_id=220&thread=4547 Siehe zahlreiche Threads zu Yamaha RX-Vxxx oder RX-xxx oder PianoCraft Anlagen. Fehler liegt jeweils fast immer in einem Kondensator (22nF 630V), der die Standby-Elektronik mit Saft versorgt. Dieser muss gewechselt werden. Achtung: Die Standby-Elektronik ist frei schwimmend auf der Primärseite des Trafos direkt an den 230V Anschlüssen realisiert. Optokoppler geben Schaltsignale an die sekundäre Seite weiter. Messung gegen Masse sind dort wenig fruchtbar und Berührung evtl. auch gefährlich. - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 01. Apr 2013, 08:01 bearbeitet] |
Uwe-Mo
#8 erstellt: 01. Apr 2013, 00:06 | |
jans einfache Schrotschaltung . wieso nicht den kleinnen printtrafo direkt ans netz ?. sooo viel mehr verbraucht der auch nicht. da brauch ein TV/Monitor. oder ein PC netzteil in Ruhe mehr wie der Printtrafo. mein 500watt Rechnernetzteil haut sich im Standby Stolze 8watt iner Puperze. MFG Uwe |
Roxxstar1000
#9 erstellt: 13. Dez 2014, 12:26 | |
DANKE für den Tipp. C254 war der Fehlerverursacher. Gerät konnte mit 230V nicht mehr starten. Mit 250V aber schon. Tauscht man den "C" gings wieder. Super danke EDIT: AAAAAAAAAAAAAAARRGRRGGGHHG Fehler kam wieder, nach dem Kompletten Zusammenbau. Was soll das... Nochmal aufgemacht, wieder aus und eingelötet. Ging wieder.... Dann hab ich gesehen das sich die folie von der platine gelöst hatte. Also leiterbahn etwas aufgekratzt und erneut verlötet. Hatte mir selber einen wackelkontakt eingebaut. jetzt gehts. [Beitrag von Roxxstar1000 am 13. Dez 2014, 13:22 bearbeitet] |
Yamaha Receiver RX-V795aRDS schaltet sich sofort wieder aus - Hilfe trinkus am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V393 Relais rayy am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-397 Defek, Geräsche, nicht Einschaltbar Sparrow89 am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V800 geht nicht mehr an Pacer2 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo okela am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 3 Beiträge |
Yamaha r s300 Receiver spinnt Sit085 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-496 DRS schaltet nicht ein Maxel10 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V396RDS schaltet Ton ab gotilla am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-E400 Lautsprecher-Relais defekt? AlexG1990 am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V677 schaltet nach wenigen Sekunden ab Fgo am 29.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.314
