HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » TX SR507 Endstufe defekt, Reparaturhilfe | |
TX SR507 Endstufe defekt, Reparaturhilfe+A -A |
neo-pren
#1 erstellt: 04. Mrz 2014, 13:36 | |
Hallo Allerseits, ich bin gelernter Kommunikations-Elektroniker und habe ein kleines Problem mit der oben genannten Endstufe. Diese ist jetzt mittlerweile 5 Jahre alt und hat immer gute Dienste geleistet, bis letzte Woche Mittwoch, als sie mit Pauken und Trompeten abgeraucht ist. 1. C6040 warscheinlich zuerst hoch gegangen, danach Q6060 (rot gekennzeichnet) 2. C6040, Q6050, Q6060, Q6030 und Q6040 erneuert (grün markiert) Beim ersten Test geht jedoch C6040 wieder hoch, weshalb ich vermute, da dieser nur 50V verträgt, das beide Transistoren Q6030 und Q6040 aussteuern, da ich sonst keine Spannung >50 V am C6040 erhalte. Meine Frage, was könnte noch defekt sein? Welches Bauteil kann für diese Fehlfunktion verantwortlich sein? Der Receiver ist ansonsten in Ordnung, sprich die anderen Kanäle sind ok. Ein weiteres Testen habe ich noch nicht vorgenommen, zuerst möchte ich durch abkoppeln der beiden Leistungstransistoren ein weiteres Abrauchen verhindern. Vorhanden sind Oszi und DMM und natürlich hervorragende Kenntnisse hierzu ;-) Leider ist ein messen nur im eingebauten Zustand möglich und Onkyo hat hier alles auf der Grundplatine auf gebaut, evtl. kann ich den Videoteil zum Testen auch entfernen. Für Eure Hilfe vielen Dank. Gruß Timo [Beitrag von neo-pren am 04. Mrz 2014, 22:21 bearbeitet] |
scauter2008
#2 erstellt: 05. Mrz 2014, 01:58 | |
Hallo. Beim Testen wahren die 2 Endtransistoren nicht eingebaut ?. Wen der C6040 nicht hält bekommt er mehr als die 50V. Das kann nur der Fall sein wen beide Transistoren (Q6030/Q6040) gleichzeitig leiten. Welche B-E Spannungen hast du an den Q6030/Q6040 ? |
Bertl100
#3 erstellt: 05. Mrz 2014, 22:30 | |
Hallo zusammen, C6040 kann im Normalfall nie mehr als ca. 1.2V sehen! Wie sieht es denn mit R6100, R6080 und R6090 aus? Wenn da einer hochohmig ist, bekommt C6040 eine höhere Spannung ab! Gruß Bernhard |
Onkyo TX-SR507 Schutzschaltung defekt? schemus am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-DS575X - Endstufe defekt? mischiausmyk am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 12 Beiträge |
Mackie HD1531 - bitte um Reparaturhilfe Andreas_0803 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 4 Beiträge |
Magnat Symbol Pro 160 Reparaturhilfe ©oncierge am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 7 Beiträge |
onkyo tx sr804 defekt ? aka_chap am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
onkyo Tx 8410 Defekt Kalimera am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 7 Beiträge |
Defekt - - > onkyo tx-sr674e? chris1312 am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 7 Beiträge |
endstufe defekt? Saphod am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe defekt? Strict_Machine am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SV 535 Endstufe buhauf am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 6 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.561
