HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Mackie HD1531 - bitte um Reparaturhilfe | |
Mackie HD1531 - bitte um Reparaturhilfe+A -A |
Andreas_0803
23:10
erstellt: 21. Nov 2018, |
Schönen guten Abend Ich würde Euch mal wieder um Mithilfe bitten. Es geht um ein Endstufenmodul von einer Mackie HD1531 - eine 3 Wege Box. folg. Fehler: - Lässt sich einschalten, Lüfter dreht auf Maximum hoch, es kommt kein Ton. - Spannungsoffset an den Lautsprecherausgängen... TT=12VDC, MT/HT= je 4 VDC geprüft wurde: - Netzteil scheint ok, +/- 50VDC werden erzeugt, auf der Amp Platine: - +/-15 VDC werden erzeugt, FAN control +12VDC ... was fehlt: - sind die +18 VDC die am CON1 anliegen sollen und vermutlich auf der Endstufenplatine generiert wird ?! Statt dessen messe ich einen Wert von -34VDC (negativ) Für mich ist leider nicht erkennbar wie die 18 VDC erzeugt werden! Ich vermute mal dass das was mit der Mute-Schaltung zu tun hat. Das diese aktiv ist und die Box deswegen stumm bleibt. Schaltpläne sind alle vorhanden und kann man bei Mackie auf der HP downloaden. Bevor ich jetzt wieder zu kleine Bilder hoch lade, setze ich mal einen Link ![]() ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe... ![]() |
CarlM.
00:24
erstellt: 22. Nov 2018, |
Ich denke, dass da noch Seiten des Schaltplans fehlen. Es gibt auf einzelnen Seiten Verweise auf andere Blätter die nicht da sind. Die 18V sollen aus der Power Supply kommen. 1.4 ist dort aber nicht zu finden. Ich finde diese Art von Schaltplänen auch ziemlich nervig zu lesen - auch dass beim Scrollen gleich zur nächsten Seite gesprungen wird. Vielleicht machst Du selbst ein neues Dokument? Nur ein Vorschlag ... Noch ein weiterer Vorschlag: Da hier mit Spannungsreglern gearbeitet wird, benötigt man fast keinen Schaltplan zur Überprüfung von Spannungen. Gucke auf die Halbleiter und messe, ob die angegebene Spannung da ist. Beispiel: Wenn Du +18V suchst, sollte irgendwo ein "Dreibein" mit 7818-Aufschrift sein. Gucke also alle 78xx und 79yy-Spannungsregler und messe am Output. [Beitrag von CarlM. am 22. Nov 2018, 00:27 bearbeitet] |
Andreas_0803
13:03
erstellt: 23. Jan 2019, |
Hallo Ich möchte mitteilen, dass die Reparatur geglückt ist. Der Fehler lag in der Mute-Schaltung. Zusätzlich wurde lt. Schaltungsunterlagen hingewiesen, dass die Position eines Bauteil geändert wurde. Danke für die Hilfe. ![]() |
CarlM.
19:25
Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Repartur! Die Hilfe hat sich ja fast nur auf "moralischen Beistand" beschränkt. ![]() Und Danke für die hilfreiche Rückmeldung. ![]() |
TX SR507 Endstufe defekt, Reparaturhilfe neo-pren am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 3 Beiträge |
Magnat Symbol Pro 160 Reparaturhilfe ©oncierge am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 7 Beiträge |
Closed: Suche Reparaturhilfe für DigiPro 1000-S Verstärkermodul Böötman am 27.01.2024 – Letzte Antwort am 31.03.2024 – 94 Beiträge |
Mackie TH-12A, Endstufenmodul ohne Funktion Andreas_0803 am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 17 Beiträge |
MACKIE SRM 350 V2 Netzteil defekt. Simon_Rieks am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 7 Beiträge |
Relais gesucht, bitte um Hilfe BMWrocker am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 4 Beiträge |
Kassettendeck leiert :-( Bitte um Hilfe ronnst am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 9 Beiträge |
Bitte um Schadensbeurteilung Sony CDP337ESD intus am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe!!!Verstärker defekt: Fehlereingrenzung andreas3 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 20 Beiträge |
Philips FA 775 defekt ,Bitte um Hilfe kilian94 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
