Sony F235R, Rauschen im Phonokanal
BBlumenthal
#1 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:19
Bei meinem Verstärker Sony 235R wird das Signal des Phono-Kanals nicht richtig verarbeitet. Falls am Verstärker eine geringe Lautstärke eingestellt ist, dann hört es sich sehr verrauscht an. Falls eine höhere Lautstärke eingestellt ist, jedoch das Eingangssignal leiser, wird das Rauschen geringer. Ausserdem ist der Kanal wesentlich leiser als die anderen. Von dem Problem ist auch nur der eine Kanal (Phono) betroffen. Ich vermute deshalb, das es nicht am LS-Relais liegt. Leichtes klopfen auf dieses bringt keine Veränderung und beim einschalten klickt das LS-Relais, also ist mit der Endstufe auch alles gut. Ausserdem funktionieren die Taster und Potis auch korrekt, so das ich ein Kontaktproblem ausschließen würde.
Ich habe nun also fast alle Möglichkeiten, die hier (http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-5086.html) angesprochen wurden ausgeschlossen. Nur die beiden IC's kann ich nicht prüfen, da ich kein Oszilloskop zu Hand habe. Da das Problem aber nur den Phono-Kanal betrifft würde ich ehr denken, das es am Phono-EQ (siehe Unten) liegt. Liege ich da mit meiner Vermutung richtig? Und wo könnte das Problem sein? Mfg Nils
Edit: Ich habe hier (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=220&thread=5414) meine Frage nochmal anders gestellt.
Phono-EQ
[Beitrag von BBlumenthal am 18. Mrz 2014, 20:57 bearbeitet]
Kaputter Verstärker #2 (Sony F235R)
DFPWare am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  4 Beiträge
Onkyo A9211 Linker Phonokanal kaputt
hildegaard am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  11 Beiträge
Sony TA-F 500ES Rauschen und SIgnalausfall
DrStrangelove* am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  8 Beiträge
Sony ta-e 2000 esd rauschen im linken Kanal
Harry00711 am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  7 Beiträge
Hi-Fi Anlage rauschen
Dannykaki am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  7 Beiträge
Merkwürdiges Rauschen
Laborboy am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  3 Beiträge
Rauschen/Unterbrechungen
SNAKE_EATER am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  4 Beiträge
SONY STR-DE475
CoolChriz am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  3 Beiträge
Tangent Amp - Rauschen
Luke66 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  152 Beiträge
Sony STR DB 780 rauscht
Martin_Fichte am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.391
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
