HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NAD 320BEE Kopfhörerausgang keine Funktion | |
NAD 320BEE Kopfhörerausgang keine Funktion+A -A |
Jotadog
16:31
erstellt: 21. Mrz 2014, |
Hallo! ich habe mir für nächtliche Filmsessions Kopfhörer zugelegt. Heute sind diese angekommen, leider schaltet mein NAD 320BEE aber nicht auf den Ausgang um. Dem Handbuch konnte ich entnehmen dass der Verstärker automatisch alle anderen Ausgänge abschaltet sobald er im Kopfhörereingang einen Stecker erkennt. So wie bei jedem anderen Verstärker also auch. Das scheint aber nicht zu funktionieren. :-( Habe Testweise meine NAD C272 Endstufe mit dem 12V Konnektor abgehängt, hat aber keinen Unterschied gemacht. Hilfeee, das Ding wollte ich eigentlich die nächsten 20 Jahre behalten. ;-) Gruß, Dominik PS: handelt sich um Beyerdynamic DT 770 80Ohm Kopfhörer, falls das relevant ist. Beim Verstärker meines Vaters funktionieren sie. |
Jotadog
00:48
erstellt: 23. Mrz 2014, |
Hab mal einen anderen Adapter auf den KH versucht, auch kein Unterschied. Wenn ich in den KH Ausgang leuchte sehe ich 4 Kontakte, die sehen normal aus, also gleichmäßig, nicht verbogen. |
thw-62
22:52
erstellt: 25. Mrz 2014, |
Hallo Dominik Der KH-Stecker schaltet durch einen Kontakt in der KH-Buchse die Lautsprecher ab. Wenn Du dein Endstufe an PRE out angeschlossen und die Brücken zu MAIN in getrennt hast bekommt die Endstufe des C320 kein Signal mehr und deine KH sind tot. Setze mal die Brücken ein und teste den Verstärker. mfg Thomas |
Jotadog
00:32
erstellt: 26. Mrz 2014, |
Hi Thomas, Danke für deine Antwort. :-) Bin mir nicht ganz sicher ob ich das verstanden habe. So wie ich es nachgelesen habe sollte es ja so sein dass der Verstärker auf den KH Ausgang umschaltet sobald dort etwas steckt. Dabei schaltet er alle anderen Ausgänge aus. Unabhängig davon wo meine eigentlichen Lautsprecher angeschlossen sind. Du meinst nun ich soll die Brücke zwischen Pre Out und Main wieder einbauen? Dann funktioniert aber mein Vorverstärker nicht mehr oder? Gruß, Dominik |
thw-62
01:37
Hallo Dominik Der 320 ist nach meinen Informationen ein Vollverstärker. Die Brücken (PRE - MAIN ) am 320 verbinden die Vorstufe mit der Endstufe. Wenn du die Brücken entfernst um eine separate Endstufe anzuschließen , bekommt die Endstufe vom 320 kein Signal mehr. Der 320 hat keinen eigenen Kopfhörerverstärker , die KH sind an der Enstufe des 320 angeschlossen. Der Stecker des KH schaltet nur die Lautsprecher ab ( wenn sie am 320 angeschlossen sind ) nichts anderes. Du könntest evtl ein Y - Kabel anstelle der Brücken verwenden oder einen separaten KH Verstärker. Die Entwickler von NAD hatten wohl nicht an diese Kombination ( 320 nur als Vorstufe und 272 als Endstufe ) gedacht. mfg Thomas |
Jotadog
02:39
Hi, Danke für die Erklärung, das erscheint mir nun absolut logisch. Dann mach ich mich mal auf die Suche nach den Brücken... Ich kann mich erinnern dass welche dabei waren, aber wo ich die hingepackt habe, keine Ahnung! Gruß, Dominik |
Kopfhörerausgang defekt? TheGodfather_1982 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 3 Beiträge |
Kopfhörerausgang rauscht Erebos1988 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
3,5mm Kopfhörerausgang Klinkidosi am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 3 Beiträge |
Beocenter 9300 / Fernbedienungsempfänger keine Funktion teacfreak am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 4 Beiträge |
NAD C356 BEE - Rechter Lautsprecher Ausgang ohne Funktion -andy85- am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 6 Beiträge |
NAD C720BEE, rechter Kanal nicht regelbar uweidner am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 18 Beiträge |
Denon PMA-710ae Kopfhörerausgang "knattert" sp_portland am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Kopfhörerausgang am Verstärker kaputt - reparierbar? Flashhead am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 7 Beiträge |
Onkyo DX 7355 Kopfhörerausgang defekt Sl@ppy89 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 17 Beiträge |
Kopfhörerausgang Yamaha KX-393 "kracht" Wildbad-Finder am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 3 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbgit
- Gesamtzahl an Themen1.558.991
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.126
