HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kopfhörerausgang am Verstärker kaputt - reparierba... | |
Kopfhörerausgang am Verstärker kaputt - reparierbar?+A -A |
Flashhead
#1 erstellt: 22. Sep 2011, 11:58 | |
Hallo, an meinem ollen Harman Kardon 3270 Verstärker ist der Kopfhörerausgang (6.3 mm Buchse) kaputt bzw. er hat 'nen Wackelkontakt, so dass der Kopfhörer teilweise einseitig Aussetzer hat. An anderen Geräten wurde geprüft, dass der Fehler nicht am Kopfhörer oder dessen Stecker liegt. Kann ich das selbst reparieren? Das Gerät ist sicher 10 Jahre alt, aber ich würde ihn gerne weiterhin benutzen. Vielleicht kann mir ja irgendjemand sagen, wo ich das/die entsprechende(n) Teil(e) im Zubehörhandel bekomme, so dass ich mich selbst dran verdinge (falls das möglich ist). Jedwede Hilfe ist willkommen! Vielen Dank im Voraus. Gruß |
akem
#2 erstellt: 22. Sep 2011, 12:29 | |
Im einfachsten Fall ist es nur eine gebrochene Lötstelle bei der KH-Buchse im Verstärker. Das ist einfach nachzulöten, man muß sich halt nur einmal die Mühe machen, die Kiste auseinander zu bauen. Im weniger einfachen Fall hat die Platine einen Haarriß, was man durch mechanische Belastung während des Betriebes prüfen kann. Wenn man weiß, in welcher Leiterbahn von wo bis wo die Unterbrechung liegt, kann man dann immer noch rel. unkompliziert überbrücken. Ansonsten kann es viele Möglichkeiten geben, die schwierig per Ferndiagnose festzustellen sind. Gruß Andreas |
snieftabs
#3 erstellt: 22. Sep 2011, 16:01 | |
oft sind die kontakte in der buchse drinnen soweit zurückgebogen (oder verdreckt/oxidiert), dass kein satter kontakt mehr mit dem stecker besteht. die buchse selbst zu reparieren is nur frickelei und hält nicht lange imho. am besten ersatzbuchse besorgen und altes rauslöten und neues reinlöten. habe ich schon des öfteren bei portablen geräten machen müssen (die müssen so einiges erdulden bei mir) und hat immer gut geklappt. |
Flashhead
#4 erstellt: 22. Sep 2011, 16:38 | |
Vielen Dank für die eingegangen Hinweise. Wo bekomme ich so eine Buchse denn im Einzelhandel? |
snieftabs
#5 erstellt: 22. Sep 2011, 17:36 | |
ich weiss nicht genau was H/K da verbaut hat, aber gerät öffnen (gerät vom netz) und nachgucken was genau da drinsteckt und etwas ähnliche aussehendes bei irgendeinem elektronikversändhändler bestellen oder beim kleinteilehändler deines vertrauens um die ecke. die teile sind ja auch nich teuer, sodass du im zweifelsfall einfach nen ganzen satz nehmen kannst. bisschen experimentierlust und freude am basteln musst du mitbringen. die buchse ist manchmal mit ner plastikumkapselung umgeben, damit der mechanische druck vom reinstecken nicht direkt auf die lötstellen geht sondern aufs gehäuse oder auf die platine geleitet wird. in holzhammer-manier hab ich dann das mit ein wenig heisskleber fixiert (ohne dass der heisskleber in die buchse läuft und man nix mehr reinstecken kann). die anwendung meiner hillbilly methoden aber bitte auf eigene gefahr. bin kein fachmann. kann nur sagen, dass es bei mir bei diversen cd-player, walkmans und mp3-playern immer geklappt hat. such nach Klinkeneinbaubuchse Einbau-Klinkenbuchse oder so.. [Beitrag von snieftabs am 22. Sep 2011, 17:42 bearbeitet] |
akem
#6 erstellt: 22. Sep 2011, 18:24 | |
Schau Dir erstmal das lebende Objekt an, bevor Du Ersatzteile bestellst. Bei Harman wird ganz gerne mal am Lötzinn gespart mit dem Ergebnis, daß die Lötstellen dann brechen und nen Wackler verursachen. Da mußt Du nur nachlöten, ein Ersatzteil brauchst Du dann nicht. Nur wenn die Buchse wirklich INNEN kaputt ist, was eher selten ist. Gruß Andreas |
Flashhead
#7 erstellt: 23. Sep 2011, 11:48 | |
Danke! Ich werde das Gerät am Wochenende erstmal demontieren. Hat zufällig jemand eine Bezugsquelle für das Service Manual? Im Internet finde ich nur ein paar dubiose Seiten, die Geld verlangen und wenig seriös wirken. |
Onkyo T-9990 defekt - reparierbar? schwattte am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR 616 Defekt ( Reparierbar? ) Dragon283 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 8 Beiträge |
Yamaha A-520 - manchmal ohne Grund auf einmal leise - kaputt/reparierbar? TechnoLover_# am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker Denon PMA 1510AE kaputt gemacht mibohifi am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 33 Beiträge |
Verstärker kaputt? zaph1 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Kopfhörerausgang defekt? TheGodfather_1982 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 3 Beiträge |
Kopfhörerausgang rauscht Erebos1988 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
3,5mm Kopfhörerausgang Klinkidosi am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer A-616: Rauschen am Kopfhörerausgang angares am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 3 Beiträge |
Technics-Verstärker scheint kaputt dostemonia am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.266
