Edifier 2.1 Soundsystem geht immer nach ein paar Sekunden aus
Johann35
#1 erstellt: 24. Mrz 2014, 02:17
Hallo liebe HIFI-Forum Gemeinde,
ihr seid meine letzte Hoffnung! Monatelange Bemühungen liegen zurück mein Problem zu beheben.
Gleich zur Sache:
Ich habe mir das 2.1 System Edifier 330D gekauft und wie es eben so ist, mussten sie kurz nach Ablauf der Garantie kaputt gehen.
Wenn man das System nun einschaltet, funktioniert es zunächst einwandfrei, aber nach wenigen Sekunden verabschieden sich erst die Höhen und schließlich auch der Subwoofer.
Wenn man das System nun eine Weile aus hat und wieder an macht, passiert das gleiche wieder.
Umso länger es aus war, umso länger funktioniert es auch wieder.
Sind hier ein paar Kenner, die wissen, woran das liegen könnte? Welches Bauteil betroffen ist?
Ich habe hier mal ein grobes Foto vom Innenleben angehängt.
Innenleben Edifier S330D
Natürlich sieht man nicht alles - ihr könnt gerne Fragen, wenn was unklar ist. Hier is das Ding auf Amazon: http://www.amazon.de...chwarz/dp/B0015ZQ83W
Es hat einen kleinen Controller, über den man die Lautstärke steueren kann und an den man auch Kopfhörer oder ein Mikrofon anschließen kann. Dieser leuchtet komischerweise immernoch nachdem der Ton weg ist und über Kopfhörer kann man an ihm auch dauerhaft noch Musik hören.
D.h. der Strom ist nicht komplett weg und auch der Sound kommt noch irgendwie ins Gerät.
Den Controller habe ich auch schon durch einen neuen ersetzt - ohne Erfolg.
Man sieht auch keine offensichtlich gelösten Kabel oder geplatzte Kondensatoren.
Falls jemand irgendeine Idee hat, immer her damit! Wäre echt super, wenn ich das Ding doch noch reparieren kann....
Beste Grüße,
Johannes
PBienlein
#2 erstellt: 24. Mrz 2014, 08:02
Hallo Johannes,
so auf Distanz ist es nicht möglich, eine einwandfrei Fehlerdiagnose abzugeben. Ich würde aber folgendes vermuten: diese günstigen 2:1-Systeme verwenden i.d.R. zwei ICs als Verstärker. Einen kleinen Stereoverstärker und einen etwas größeren Monoverstärker mit 1 x 40W für den Woofer. Letzterer ist vermutlich auf Deinem Foto zu erkennen. Es ist das IC mit den vielen Beinchen, was am Kühlblech befestigt ist.
Der von Dir beschriebene Defekt läßt auf ein Hitzeproblem in einem oder gar beiden Verstärker-ICs schließen. Du kannst ja mal posten, welche Bezeichnung der sichtbare hat und ob es noch einen zweiten gibt - ebenfalls mit Bezeichnungsangaben. Hier mal ein Bild, damit klar ist, was ich meine:
innenleben-edifier-s330d_Ausschnitt
Auch zusätzliche Bilder der Platine aus anderen Blickwinkeln könnten nützlich sein.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 24. Mrz 2014, 08:03 bearbeitet]
Johann35
#3 erstellt: 24. Mrz 2014, 15:32
Hey PBienlein,
vielen Danke für die schnelle und tolle Antwort schonmal!
Hitze wär natürlich eine gute Erklärung für das Problem! Würde auf jeden Fall erklären, dass es erst nach ein paar Sekunden passiert und auch länger nicht kommt je länger das Ding aus war!
Ich habe hier mal ein weiteres Foto auf dem man den zweiten IC sieht
Platine mit 2. IC
So gut kann man die Platine als ganzes leider nicht abfotografieren...
Hier auch nochmal der hintere Teil:
Platine hinterer Teil
Leider finde ich keine Bezeichnung an dem IC - hier gibt es aber eine Liste mit Teilen des Systems: http://www.edifierla.com/wang/spare_parts/list_all_parts_en.php?pageNum_Recordset1=0&totalRows_Recordset1=26&mod=s330d&nam=&esp=&cod=&Submit=Go!
Komischerweise sind dort insgesamt 4 ICs für das System aufgeführt - vielleicht wirst du ja schlau draus.
Sind die Dinger sehr spezifisch, oder bekommt man die irgendwo und kann sie ersetzen?
Sonst kann ich die Platine ja mal in die Gefriertruhe verfrachten und dann mit meinem System verkabeln
Also wenn du (oder sonst jemand) noch ne Idee hat, wie das dann zu beheben ist, wär ich wahnsinnig dankbar!
Viele Grüße,
Johannes
PBienlein
#4 erstellt: 24. Mrz 2014, 17:04
Hallo Johannes,
4 verschiedene IC's ist offenbar korrekt.
- 5532: Doppel-Operationsverstärker (ist 2 mal auf dem Foto zu erkennen)
- LM7805: 5V-Stabilisierungsschaltung
- TDA7379: 2 x 32W Bridge Amplifier. Auch den kann man nun 2 x auf dem Foto am Kühlblech erkennen. Ein IC ist für den Sub (evtl. gebrückt) und ein IC für die Satelliten.
- NE5532 (SMD): Ebenfalls ein Doppel-OpAmp, jedoch hier in SMD-Ausführung. Sitzt wohl auf der Eingangs- bzw. Signalverarbeitungsplatine.
Nach Lage der Dinge würde ich jetzt auf einen der beiden TDA7379 tippen, welcher defekt sein könnte. Um welchen es sich handelt, müsste man ebenfalls noch rausfinden. Es sollte jedoch der sein, der nach dem Einschalten schnell sehr heiß wird. Diese Dinger sollten auf das Kühlblech geschraubt sein, damit sie die Wärme gut abführen können und sollten möglichst nicht ohne Kühlkontakt betrieben werden.
Einzig eine Bezugsquelle konnte ich eben nicht ausfindig machen. Eventuell gibt's die Teile irgendwo in der elektronischen Bucht zu kaufen. Die Kosten dafür sollten bei 2 bis 4 Euro + Versandkosten liegen.
PBienlein
Edifier 2.1 System Verstärker defekt
Da-Don am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  6 Beiträge
Edifier S550 abgeraucht
jmm am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 595a geht immer aus
*Jeronimo* am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  13 Beiträge
Blaupunkt MA 5650 geht immer aus
blackus3r am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  11 Beiträge
Akai AM75 Verzerrt nach ein paar Sekunden
tbird am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  17 Beiträge
Benötige eure Unterstützung bei Edifier C2 Verstärker Reperatur
Wolf1991 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2022  –  17 Beiträge
Denon avr 1804 geht aus
markumarku am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  6 Beiträge
Tapedeck nach wenigen Sekunden dumpf
strom_ausfall am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  4 Beiträge
2.1-Audiosystem: sporadisches, kurzes Netzbrummen
frittenfred am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  5 Beiträge
Wie Edifier S730D Subwoofer zerlegen?
bigwolf86 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
