HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony MDS-JE330 Gebrochene Platine | |
Sony MDS-JE330 Gebrochene Platine+A -A |
lukaslsm
#1 erstellt: 26. Mrz 2014, 18:41 | |
Hallo! Bei meinem Sony Minidisc-Rekorder MDS-JE330 habe ich folgendes Problem: Das Display geht nicht an. An allen ICs im Gerät, an allen Spannungswandlern liegen die richtigen Spannungen an, nur bei der Spannung des Trafos an Pin 7 und 8, welche die Glühkathode des Displays versorgen, bin ich mir nicht sicher, da ich nur ein Billig-Voltmeter besitze. Mal zeigt es 4V an, manchmal 2V und manchmal gar nichts. Ich konnte auch nicht feststellen, dass die Kathode bei eingeschaltetem Gerät überhaupt leuchtet, durchgebrannt ist aber nichts, das Display an sich funktioniert. An Trafo-Pin 7 und 8 messe ich 2 Ohm Widerstand. Ist vielleicht der Trafo kaputt? Edit: Könnte ich die Glühkathode nicht einfach an die 3V-Leitung, die eh schon vorhanden ist, anschließen? [Beitrag von lukaslsm am 27. Mrz 2014, 18:57 bearbeitet] |
lukaslsm
#2 erstellt: 27. Mrz 2014, 22:14 | |
Reparatur erfolgreich Ich habe das Display wie beschrieben an die 3V-Leitung angeschlossen, das brachte allerdings keine Besserung. Also musste der Fehler auf der Hauptplatine liegen. Ich habe die Hauptplatine ausgebaut und sah den Fehler sofort: Die Platine war an der Stelle, an der der schwere Trafo aufgelötet war, gebrochen, was zu einem Wackelkontakt führte, der verhinderte, dass das Display die Heizspannung erhielt. Dies wurde wahrscheinlich durch einen ungeschickten Postboten verursacht... Ich habe also die kaputten Stellen mit ein paar Kabeln "repariert". Jetzt läuft das Deck wieder 1A. Ich hoffe, diese Anleitung hilft jenen, die ein ähnliches Problem mit diesem oder anderen Hifi-Geräten haben. [Beitrag von lukaslsm am 27. Mrz 2014, 22:14 bearbeitet] |
Sony Minidisc MDS-JE330 nimmt nur zur Hälfte auf, REC Error C13 lukaslsm am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 2 Beiträge |
Wie am besten gebrochene Frequenzweiche reparieren? Ole1803 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 4 Beiträge |
Lautstärkepoti - gebrochene Welle Brueckenwaechter am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Sony MDS-303 Sicherungsschalter fliegt! Pedarius am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 26 Beiträge |
Sony MDS JA 30 ES keine Displayanzeige Honkerdirk am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 17 Beiträge |
Sony MiniDisc player MDS-503 läuft nicht Giha am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 5 Beiträge |
Sony MiniDisc MDS JE520 - Display "verwaschen" ArpO1976 am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 6 Beiträge |
Sony TA-F650ESD Platine durchgeschmort pietzke423 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
Platine reparieren? like_a_g6 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 3 Beiträge |
Verstärker Platine reinigen - wie ? volker_h am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 19 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.840
