Erst wenn ich Membran antippe wird lauter
pejot
#1 erstellt: 06. Okt 2009, 19:47
Hallo allerseits,
ja der Betref sagt schon alles, wenn ich meinen Reciver anmache kommt links nur leise Musik. Erst wenn ich den Membran antippe oder lauter drehe kommt gleichmässig Musik. Sehr komisch wie ich finde...
Jemand eine Idee?
[Beitrag von pejot am 06. Okt 2009, 19:48 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 06. Okt 2009, 22:36
welcher Verstärker, welche LS?
Detlef
pejot
#3 erstellt: 07. Okt 2009, 10:30
Der Verstärker ist von Sony sSTR-DE485E
Die LS sind keine Markenboxen aber von einem Professionellen Hersteller, also so ein kleiner Laden der die selber baut haben 500DM damals gekostet
mentox76
#4 erstellt: 07. Okt 2009, 10:36
wird dann nur der bass/mittelton lauter? oder auch der hochton?
Hört sich nach nem Schwingspulenhänger an... *rip*
pejot
#5 erstellt: 10. Okt 2009, 22:06
Der Hochtöner und der Mitteltöner werden paralel leiser und bei antippen lauter. Wie kann ich denn sowas reperieren?
detegg
#6 erstellt: 10. Okt 2009, 22:24
... lassen sich MT bzw. HT von vorne demontieren?
mentox76
#7 erstellt: 11. Okt 2009, 13:17
pejot schrieb:
Der Hochtöner und der Mitteltöner werden paralel leiser und bei antippen lauter. Wie kann ich denn sowas reperieren? :(
Es ist durchaus möglich, das sich eine der Schwingspulen überhitzt hat. Dann könnte der isolierlack runter sein und irgendwie dadurch haben ein paar runden Lackdaht nen Kurzen und dadurch wiederrum einen geringeren Innenwiderstand. Das kann dann in Summe aller Wirk/Schein und Blindwiederstände eine höheren Verlust/grössenren Spannungsabfall auf der Frequnezweicheseite bewirken.
Das ist aber einfach nur der Blick in die Glaskugel.
Deshalb wie Detlef schon sagt, schau ob Du Hoctöner/Mitteltöner raus schrauben kannst und dann einfach mit ner Sichtkontrolle und einen einfach Meßgerät den Glecihstromwiderstand kontrollieren (dabei die Membran leicht mit den Fingern bewegen)...
Vorher ist es mit der Ferndiagnose durchaus Schwierig.
Oder geh doch mal auf die Hififorum-Map und schau ob nicht jemand in deiner Nähe ist oder hast Du einen Elektroniker in deiner Nähe?
audioB
#8 erstellt: 14. Okt 2009, 11:57
Hast Du mal die Boxen getauscht (links mit rechts)? Wandert der Fehler mit?
Es könnte nämlich auch am Verstärker liegen. Lautsprecherrelais oder lose Lötstelle am Ausgang.
Durch das Lauterdrehen aber auch durch Bewegen der Membran (Gegeninduktion) fließt mehr strom über den schlechten Kontakt und er bappt zusammen. Dann läufts bis zum nächsen Ausschalten.
Ton wird lauter, leise, lauter, leise
Nixbluemschn am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  8 Beiträge
erst wenn ich lauter drehe aus beiden Boxen ton!
pejot am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  12 Beiträge
Bier auf Membran - Relevant?
Macks22 am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  3 Beiträge
Verstärker wird von alleine lauter, Onkyo TX 7840
stKorn am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  18 Beiträge
LAUTER ODER LIEBER NICHT ?
denny1224 am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  2 Beiträge
Philips FA670 Verstärker schaltet erst durch wenn er warm wird?
martin150 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 27.11.2020  –  18 Beiträge
SA-HT70 Lautsprecher brummen/knacken wenn lautstärke geändert wird
marc6500 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  4 Beiträge
Womit gerissene Papier-Membran kleben?
scotlandinsider am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 2000 wird von alleine lauter
*Yeti* am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  2 Beiträge
Teufel C 200 USB wird von selbst lauter und leiser
Martin2143 am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
