ONKYO A9070 - Schutzschaltung nervt!
eloquenz
#1 erstellt: 15. Mai 2014, 12:00
Hallo liebe Community!
Folgendes Problem:
ich habe folgende Anlage zu Hause stehen (sry, weiß nicht wie ich ein gehostetes Bild drehen kann; die Vorlage war vertikal ausgerichtet :/ )
Es handelt sich also um einen ONKYO A9070 als Vorverstärker, einen ONKYO M5000-R als Leistungsendstufe und einem SONY DAT-Rekorder, der aber weiter keine Rolle spielt.
Nun habe ich das Problem, dass sporadisch die Schutzschaltung des A9070 anspringt :/
Dabei ist keine Konstanz messbar, es kann tagelang gut gehen, dann wieder höre ich alle 1/2 Stunde die Relais klackern und *Peng* - alles aus. (Komponenten hängen an einer Master-/Slave Steckdosenleiste)
Konkretisiert: nur bei (digitalen) Eingangssignalen, sprich: TV oder Playstation3. Beides empfängt der A9070 über ein optisches Lichtleiterkabel via TV (TV <-> PS3 = HDMI).
Ich habe keine Idee, was es sein könnte, daher meine dezente Anfrage an die Profis hier, ob sie eine Idee hätten.
Kurz, was ich gemacht habe:
* Den A9070 habe ich als "Pre-Amplifier" geroutet; läuft also eine reine Vorstufe, keine LS angeschlossen.
* Die AutoStandBy-Funktion ist sowohl bei dem A9070, als auch bei dem M5000-R (Dipschalter) deaktiviert.
* Lautsprecher sind JAMOs "S680", angeschlossen konsequenterweise an dem M5000-R.
* alles ist nagelneu mit Ausnahme des DAT-Rekorders
* Die digitalen Eingangsgeräte habe ich auf Stereoausgabe (TV) und "PCM 2.0 48kHz" (PS3) getrimmt.
Was es nach Recherchen sein könnte:
* A9070 gilt als "nicht laststabil" und ist wohl für seine flotte Schutzschaltung berühmt/berüchtigt. Ich höre aber maximal Zimmerlautstärke, ich bin keiner der es LAUT braucht, ich will es nur neutral und dynamisch, gerade auch bei leisen Lautstärken. "Last" kennt die Anlage nicht wirklich und bei einem Versuch lief die Kiste auch stabil trotz laut.
* Unreine Eingangssignale. Ich kann es technisch nicht erklären, aber wie ich es verstanden habe, ist der A9070 so konsequent, dass bereits bei Gefahr eines ungewollten Tones ("kraxeln" bei Tonübertragungsfehlern etc.) sofort ausgeschaltet wird.
* Passen die Boxen vielleicht nicht? 4Ohm? 8Ohm? Haut mich ruhig, ich habe echt keine Ahnung davon! Ich will einfach nur guten Klang und gehe immer nach der Devise: dicke Dinger von ONKYO tun es da schon.
Vorher hatte ich einen ONKYO Integra 919THX mit 2 Magnatboxen...da ist nie was gewesen mit Schutzschaltung :/.
Bin für jeden Tipp dankbar und werfe einen lieben Gruß in die Runde!
Nachtrag: wahrscheinlich nicht unwesentlich -> ein Hitzeproblem scheint es nicht zu sein, weder der 9070 noch der 5000R werden nennenswert warm. Eher im Gegenteil: bemerkenswert kühl sind sie.
[Beitrag von eloquenz am 15. Mai 2014, 12:18 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 15. Mai 2014, 12:30
Die Schutzschaltung des A-9070 ist es garantiert nicht.
Es ist ja keine Last an den Lautsprecherausgängen und daher kann z.B. eine Kurzschlußschutzschaltung gar nicht eingreifen (Widerstand ist bei nicht angeschlossenen Lautsprechern ja unendlich und nicht 0.).
Und da er auch kaum warm wird, kann auch eine Übertemperaturschutzschaltung nicht greifen.
Ich würde erst einmal den Test mit einer normalen Steckdosenleiste machen.
Wenn tatsächlich der A-9070 verantwortlich ist, dann müsste sich dann nur der ausschalten.
Oder testweise mal die M-5000 als Master nehmen und schauen, was dann passiert.
Roman
eloquenz
#3 erstellt: 15. Mai 2014, 12:54
Mönsch, danke, da kann echt was dran sein!
Jetzt wo du es sagst fällt mir nämlich auf, dass in der Tat alles auf einmal ausgeschaltet wird!
In normalen Regelfall reagiert die Leiste anders: schalte ich den Verstärker aus, dauert es 1-2 Sekunden bis die restlichen Steckdosen deaktiviert werden, das sieht man ja deutlich an der Abschaltphase des M5000-R.
Da schlagartig ALLES ausgeht spricht es in der Tat für die blöde Leiste!
Habe ich vor Jahren mal gekauft; nie benutzt.
Ist keine vom 1Euro-Shop ("Brennenstuhl"), aber vielleicht zu komplex für mich.
Da gibt es z.B.: einen Potentiometer, der irgendwie die "Schaltfreudigkeit" regelt - alleine da weiß ich schon nicht was ich einstellen müsste, aber genau das könnte ausschlaggebend sein: Leistungsaufnahme verträgt sich nicht mit Poti der Steckdosenleiste -> *puff*
Vielen vielen Dank, Passat, ich werde das nachher direkt als erstes testen!
eloquenz
#4 erstellt: 16. Mai 2014, 06:20
Ja, war es :/
Thanks a lot @Passat!
Im Nachhinein denkt man "Jaaa klaaar!!! LOGISCH!", aber wer weiß wann ich drauf gekommen wäre....!
eloquenz
#5 erstellt: 19. Mai 2014, 08:27
Nachtrag: Freitag lief alles einwandfrei, keine Aussetzer.
Samstag, ausgerechnet der Tag an dem ich ein Date im Wohnzimmer sitzen hatte, ging der A9070 wieder aus :/
3x insgesamt, in einem Abstand zwischen 40 Minuten und 1,2 Stunden.
Eingangssignal war das Gleiche wie am Freitag: TV über optisches Kabel.
Ich habe die Steckdosenleiste nicht ausgetauscht, sondern die Position der Stecker gewechselt: die Leiste hat 2 "Permanent"-Dosen, also welche mit Dauerstrom unabhängig von der Master-/Slave Geschichte.
Darin stecken jetzt der A9070 und der M5000-R.
Der DAT-Recorder ist in der Matser-Dose, spielt aber noch immer keine Rolle
Was man jetzt deutlich erkennt: es schaltet sich wirklich nur der A9070 aus; der M5000-R bleibt stabil, den kann nichts schocken.
Ja Menno, woran kann das denn nur liegen?
Es scheint sich ja um eine Protect-Schaltung zu handeln...aber warum?
Boxen sind keine angeschlossen, warm wird er auch nicht...Garantiefall?
Eyestar
#6 erstellt: 24. Okt 2014, 22:09
Hallo, ich bin froh, diesen Thread gefunden zu haben. Mein A-9070 verstärkt anstandslos Phono und CD und das seit 2 Jahren. Seit einer Woche habe ich auch den neuen Bluetooth Adapter von Philips (über LINE3), um Audiostream oder iTunes vom MacMini über die HiFi-Anlage zu hören. Kopplung und Übertragung völlig problemlos. Aber: Ich hörte immerzu die Relais nach ca. 20 Min. und die Kiste war aus. Das nervt, denn das Hochfahren der Anlage dauert ja einige Sekunden. So sollte es nicht bleiben. In Foren habe ich keine Lösung gefunden.
Dann die Idee: Blick ins Manual! Die Automatische Standbyschaltung ("ASb") ist es! Eigentlich - so ONKYO - soll sie den Verstärker abschalten, wenn 30 Stunden kein Audiosignal eingespeist wurde. Weshalb das Signal aus dem BT Adapter nicht als Audiosignal erkannt wird, weiß der Geier. Also nach Anleitung ins SETUP und ASb-ON auf ASb-OFF geschaltet. Und keine unerwünschten Zwangspausen mehr.
Vielleicht ist das die Lösung für diverse andere ungewollte Abschalter. Viel Erfolg! Und freue mich auf Rückmeldung.
Eyestar
#7 erstellt: 25. Okt 2014, 16:28
Versuch mal, nach Manual im Setup-Modus die Automatische Standby-Schaltung auszuschalten (ASb-OFF). Dann klickt es nicht mehr. Das beantwortet noch nicht die Frage, weshalb Dein Eingangssignal nicht als "Audiosignal" im Sinne von ONKYO's Erklärung für die ASb-Schaltung erkannt und nach einer beliebigen Zeitspanne der Verstärker ausgeschaltet wird.
Aber mit ASb-OFF gibt es bei mir keine Abschaltungen mehr.
Danke für gelgentliche Rückmeldung.
Onkyo A-5VL Schutzschaltung
xblax am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  5 Beiträge
ONKYO A 9115 Schutzschaltung
maxdemian am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  4 Beiträge
Schutzschaltung Onkyo TX-8050 defekt?
T!mon am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR507 Schutzschaltung defekt?
schemus am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  5 Beiträge
Onkyo A- 8780 Lautsprecher Schutzschaltung
Lockerbie am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  13 Beiträge
Schutzschaltung bei Onkyo Receiver nach Einschalten
Ken&Ben am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  8 Beiträge
Pioneer VSX-C300 - Center-Schutzschaltung
Fesh am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  2 Beiträge
Schutzschaltung spricht fehlerhaft an
*Technics-Fan* am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
Schutzschaltung Denon PMA-500V
Nuffnuff am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  19 Beiträge
Yamaha AX 596 Schutzschaltung
irem77 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.486
