HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Schutzschaltung spricht fehlerhaft an | |
Schutzschaltung spricht fehlerhaft an+A -A |
*Technics-Fan*
#1 erstellt: 14. Nov 2010, 15:44 | |
Hallo, ich habe festgestellt, daß bei meinem Vollverstärker Technics SU-V60 die Schutzschaltung fehlerhaft anspricht: Ich habe KEINE Lautsprecher angeschlossen und drehe nun die Lautstärke bei aktiver Audioquelle (CD-Player) auf ca. 60-70% auf => Schutzschaltung spricht an. (erkennbar an nicht mehr leuchtender "current drive"-Leuchte und durch akustisch wahrnembares Klacken) Wenn ich die Lautstärke wieder zurück drehe oder die Audioquelle abschalte, leuchtet die Kontrollleuchte nach einigen Sekunden wieder, der Verstärker ist also im Normalbetrieb. Mit angeschlossenen Lautsprechern kann ich es leider (noch) nicht ausprobieren, da ich (noch) über keine Laustsprecher verfüge, die über 50 % der Leistung des Verstärkers überleben würden... Aufgefallen ist mir das ganze beim Reinigen des Lautärker-Reglers, habe dabei die Lautsprecher abgeschaltet (Speakers MAIN Off) aber den Verstärker nicht. Bei manuell von den Lautsprecherklemmen abgeklemmten Lautsprechern tritt das gleiche Problem auf. Ist das normal wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind oder ist da was kaputt? Kann man da was machen? Freue mich auf Antworten! |
Bertl100
#2 erstellt: 14. Nov 2010, 18:51 | |
Hallo, hast du gewartet, bis das Reinigungs-Mittelchen aus dem LS-Regler vollständig verdampft ist? Im Gerät müßte ein Hybrid IC SVI4004 sitzen. Wenn der ein Problem hat, dann wird es unrentabel. Gruß Bernhard |
*Technics-Fan*
#3 erstellt: 15. Nov 2010, 20:40 | |
Ja richitg, ein SVI4004. Hab den Lautstärke Regler außen nur mit einem Tuch abgewischt und ihn ein paar Tage davor innen mit Druckluft gereinigt. Mir ists halt aufgefallen, weil ich den Lautstäke Regler zum Entstauben auf Anschalg nach rechts gedreht habe, um auch an die andere Seite zu kommen und es dann plötzlich geklackt hat... Der Verstärker läuft sonst einwandfrei und macht keinerlei Probleme. Klang ist auch völlig klar und unverfälscht. Wärmeentwicklung auch vollkommen im normalen Maß. Ist da dann wirklich der Strom-Verstärker hinüber?? Wie funktioniert eine Schutzschaltung eingentlich? - Bei bermäsiger Wärmeentwicklung oder bei zu hohem Strom wie bei einem Überstromschutzschalter über Bimetall? Was ich mir überlegt habe: Das Signal des CD-Players ist an sich ja relativ stark und wird durch einen Equalizer, sowie die Einstellungen in der Vorstufe (auf Anschlag) an Tiefen und Höhen nochmals wesentlich kräftiger. Kann es also sein, daß der Vertärker bereits seine volle Leistung erreicht hat, auch wenn der Lautstärken-Poti noch nicht am Anschlag ist??? - Oder ist das kompletter Schwachsinn? |
Bertl100
#4 erstellt: 17. Nov 2010, 13:54 | |
Hallo, nun, man sollte ja auch den LS-Regler nicht auf Maximal-Anschlag drehen - zumindest nicht solange das Gerät ein ist, und Signal anliegt. Dann übersteuert ja sicher alles. Ich würde das Gerät erst mal so lassen wie es ist. Ich meinte nur, dass im Falle eines Endstufendefekts das ganze schnell unrentabel wird. Die normale Schutzschaltung detektiert DC Spannungen am Endstufenausgang, eine erweiterte Schutzschaltung kann auch zu hohe Ströme erkennen. Wie das beim SU-V60 ist, weiß ich nicht, weil mir kein Schaltplan vorliegt. Eine Abschaltung bei Überhitzung ist meist unabhängig davon drinnen, oft aber auch nicht. Fast immer gibt es hingegen eine Thermosicherung im Trafo, die jedoch meist nicht ersetzbar ist. Bei richtiger Dimensionierung wird die Vollaussteuerung eines Verstärkers bei 2/3 bis 3/4 des Drehweges des LS-Potis erreicht. Bei Poti-Rechtsanschlag muß das Ding übersteuern. Gruß Bernhard |
Bertl100
#5 erstellt: 17. Nov 2010, 15:51 | |
... kleine Erweiterung: Das so verstärkte Signal wird von D2 spitzenwert-gleichgerichtet. Ab einem bestimmten Wert sperrt dann T5. T5/T6 sind als Schmitt-Trigger geschaltet, es gibt also eine Hysterese. T5/T6 sieht ähnlich aus wie T3/T4, aber die Rückkopplung erfolgt durch die Verkopplung der Emitter durch einen gemeinsamen Widerstand R27. Es ist daher keine Gegenkopplung, sondern eine Mitkopplung, sondern ein traditioneller Schmitt-Trigger. Dann nochmal Spitzwert-Gleichrichtung mit D3. T7/T8 sind nochmal ein Schmitt-Trigger, dieser ist aber jetzt von Kollektor T8 auf Basis T7 mitgekoppelt. Gruß Bernhard |
Altgerätesamler
#6 erstellt: 27. Nov 2010, 23:20 | |
Hallo zusammen Ich besitze einen Technics SU-V85A. Und bei dem ist das auch so. Das ist bei Technics-Verstärker soviel ich weis normal. Zumindest bei der V Serie. Wie bereits gesagt, wenn du einen CD-Player an deinen Verstärker anschlisst, ist die Maximale Ausgangsleistung bereits vor 12 Uhr stellung erreicht. Also mach dir mal keine Sorgen, mit deinem Verstärker ist alles ok. Gruss Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 27. Nov 2010, 23:22 bearbeitet] |
Bertl100
#7 erstellt: 28. Nov 2010, 16:18 | |
Hallo, ich sehe grad, dass meine "Erweiterung" hier im falschen Thread gelandet ist. Bezog sich auf eine Grundig Aktiv-Box, und ist versehentlich hier gelandet... Gruß Bernhard |
SU-V560 Schutzschaltung spricht an ThomasBeuthner am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 15 Beiträge |
Yamaha A500. Schutzschaltung spielt verrückt PanTau am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 12 Beiträge |
Verstärker-/Lautsprecherkombi fehlerhaft? js1904 am 13.02.2024 – Letzte Antwort am 16.02.2024 – 2 Beiträge |
Schutzschaltung Denon PMA-500V Nuffnuff am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 19 Beiträge |
ONKYO A 9115 Schutzschaltung maxdemian am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1803 Schutzschaltung BlaueGasheizung am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 596 Schutzschaltung irem77 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 7 Beiträge |
Onkyo A-5VL Schutzschaltung xblax am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 5 Beiträge |
ONKYO A9070 - Schutzschaltung nervt! eloquenz am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 7 Beiträge |
AKAI AM M939 Schutzschaltung drachirs am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 14 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcharolettedvj
- Gesamtzahl an Themen1.553.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.877
