HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Harman Kardon AVR 45; Memory Back Hilfe - Hilfe | |
Harman Kardon AVR 45; Memory Back Hilfe - Hilfe+A -A |
ariskatze
18:22
erstellt: 13. Okt 2009, |
Hallo, ich bin neu hier auf dem Forum. Ich habe beim oben genannten Gerät das Problem, dass es beim abschalten alle Einstellungen vergisst. Beim Forum lesen habe ich gelernt, dass wahrscheinlich das "Memory Back, 022F/5,5 V" ausgetauscht werden muss (Wurde mir auch von Harman Kardon bestätigt). Ich habe mir jetzt das Teil besorgt, finde das Bauteil aber nicht auf der häufig angesprochenen Frontplatine. Ich finde dort überhaupt kein Bauteil das meinem gekauften ähnlich sieht. Mein gekauftes Bauteil sieht aus wie ein stehendes Rad mit 2 Beinchen. Bauteile mit ähnlichen Bezeichnungen auf der Platine sehen aus wie eine schwarze Konservendose mit 2 Beinchen. Bei diesen Teilen fängt die Voltzahl allerdings immer bei 50 V an?! Wär ganz toll wenn mir jemand helfen könnte das Teil zu finden. Ein Bild habe ich mit hochgeladen. Danke vorab ariskatze |
T4180
18:54
Hallo und willkommen im Forum!
Das mit dem Bild scheint nicht geklappt zu haben, aber das sollte auch ohne funktionieren: Das Originalteil sieht nicht so aus wie ein normaler Kondensator, sondern ist relativ flach und rechteckig (ich glaube sogar quadratisch). Schau mal in ![]() Beim Zusammenbau musst du ein wenig aufpassen, dass der neue Goldcap (?) nicht wieder abbricht - das dürfte recht "eng" werden. Gruß und viel Erfolg! ![]() EDIT: Ich habe mir die verlinkte Beschreibung nochmal angesehen: Es könnte sein, dass das Teil auch bei deinem AVR hinter dem Display sitzt - da konntest du vorher lange suchen... ![]() [Beitrag von T4180 am 13. Okt 2009, 19:05 bearbeitet] |
ariskatze
13:19
erstellt: 15. Okt 2009, |
Hallo T4180, danke für die Antwort und für den Hinweis auf den LINK. Die Beschreibung dort ist einfach super und hilft auch Nicht-Elektronikern wie mir. Das von mir gesuchte Bauteil war tatsächlich hinter dem Display. Wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das Display hoch biegen kann. Habe das Teil zwar noch nicht ausgetauscht, bin aber sicher, dass alles klappen wird. Falls nicht, werde ich noch mal nachfragen. Nochmals besten Dank für die Hilfe. Harman Kardon wollte übrigens EUR 80,00 für die Reparatur haben. das Ersatzteil hat EUR 6,40 gekostet. Gruß ariskatze |
T4180
13:52
Hallo, gern geschehen! Der Austausch sollte eigentlich gut klappen, evtl. kannst du auch die "Beinchen" verlängern und den Cap an einer anderen Stelle unterbringen. Bei dem AVR 35 aus der Beschreibung wurde der Platz ja auch recht knapp und der von dir gekaufte Ersatz hat eine eher ungünstige Form. Nochmal mein Hinweis auf den vorsichtigen Zusammenbau: Falls nach dem Zusammenbau Probleme auftreten kann das durchaus an einer wieder gelösten Lötstelle liegen da evtl. eine andere Platine den Cap beim Zusammensetzen wieder weggedrückt hat (eigene Erfahrung mit einem AVR 4550) - nicht entmutigen lassen und einfach nochmal nachschauen.
Jepp: Selberschrauben spart Geld - ich meine aber, dass die Preise für einen Austausch mal höher lagen (was dann bei einem AVR 45 einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichgekommen wäre...). Die Arbeitszeit sollte man dabei aber auch nicht vergessen: ein Stündchen ist da schnell vorbei... Ich wünsche dir viel Erfolg beim Basteln und auch weiterhin viel Spaß mit deinem Harman! Gruß |
ariskatze
11:18
erstellt: 22. Okt 2009, |
Hallo T4180, habe das "Teil" inzwischen eingebaut. Hat alles bestens geklappt. Ich habe, wie empfohlen, auch die Beinchen verlängert und das "Teil" an einen günstigeren Platz verlegt. Der von Harman genannte "günstigere" Reparaturpreis mag daran gelegen haben, dass ich zu erkennen gegeben habe, dass ich den Fehler genau kenne. Somit entfiel möglicherweise der Punkt "gewusst wo", der häufig am teuersten ist. Noch mal Danke + beste Grüße ariskatze |
T4180
12:21
Hallo ariskatze, es freut mich, dass alles wie gewünscht geklappt hat! Habe dir gerne geholfen und vielleicht "lesen" wir uns ja mal wieder hier im Forum. Gruß |
ariskatze
14:16
erstellt: 31. Okt 2009, |
Hallo, da bin schon wieder, schneller als gedacht. Obwohl nach dem Austausch 2 - 3 Tage alles geklappt hat, habe ich jetzt schon wieder das gleiche Problem. Zusätzlich nimmt das Gerät jetzt überhaupt keine Befehle mehr von der Fernbedienung an, obwohl ich die Batterien schon ausgetauscht habe. Ob das nun Zufall ist, oder mit dem anderen Problem zusammenhängt, weiß ich nicht. Habe schon überlegt ob ich das Bauteil falsch rum eingebaut habe, weil dort keine + / - Bezeichnung drauf war, sondern nur ein dicker Pfeil, der offenbar die "Fließrichtung" angeben soll. Kann das sein, oder hätte das dann von Anfang an überhaupt nicht funktioniert?! Ich will mir heute noch mal die Platine ansehen, ob sich dort vielleicht wieder etwas gelöst hat. Ich melde mich dann mit Sicherheit nochmal. Falls mir jemand vorab schon mal einen Tipp geben kann, wäre das ganz toll. Gruß ariskatze |
T4180
15:24
erstellt: 02. Nov 2009, |
Hallo, schade - der von dir beschriebene Fehler ist übrigens genau der, den auch mein AVR nach dem Wechsel an den Tag gelegt hat (der hat 4 bis 5 Tage "gehalten"). Meine Vermutung war damals (und ist heute in deinem Fall), dass der Cap nicht geladen wird. Löte zur Sicherheit nochmal nach, evtl. hat sich eine Lötstelle wieder gelöst oder du findest noch irgendwo eine kalte Lötstelle (ggf. "verdächtig aussehende" Lötstellen im Umfeld nachlöten). Ich kann dir aber leider nicht sagen, wo die Spannung für den Speicherkondensator abgezwackt wird. Was kommt denn am Cap an - es müssten eigentlich ca. 4-5V sein? Bei meinem Cap war der -Pol mit einem Balken und einem langgezogenen O (hohles -) gekennzeichnet. In deinem Fall müsste die Pfeilspitze zum -Pol zeigen (da bin ich mir zu 99% sicher). Zum Fernbedienungsproblem: Es könnte natürlich sein, dass du beim Zusammenbau den FB-Sensor beschädigt, abgebrochen oder verdeckt hast. Zuerst würde ich das Gerät (und ggf. die FB) aber mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Mehr fällt mir jetzt leider auch nicht ein - viel Erfolg! Gruß |
Harman Kardon AVR 8500 Memory Back Slayeeer am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 4 Beiträge |
harman / kardon AVR 21 Theholga am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 6 Beiträge |
harman kardon avr 51 kartaco am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 2000 aspes am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 171 Leon7791 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 5 Beiträge |
harman/kardon AVR 7000 ultimatemk3 am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 5 Beiträge |
Harman Kardon avr 2550 Imophet am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 2 Beiträge |
Hilfe? Technische probleme mit harman kardon PM665 Fre4k1ike am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 34 Beiträge |
Hilfe Harman Kardon Festival 500 Endstufe xtd_304 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2022 – 12 Beiträge |
Harman Kardon AVR 7300 Schaltplan - Transformator defekt infinity225 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.607
