HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » will endstufe reparieren bzw auch stabiler machen | |
will endstufe reparieren bzw auch stabiler machen+A -A |
~CRANK~
#1 erstellt: 15. Okt 2009, 00:42 | |
Hallo ich habe mal ne frage und zwar ich habe ein pa verstärker er hat 2 mon gelaufen dann fing der rechte kanal an zu rauschen bzw summen er dann viel er aus.habe ihn noch ca 2 mon auf 1 kanal laufen gehabt und ann war alles aus. ich habe ihn aufgeschraubt und gesehen das die kondensatoren etwas aufgeblüht sind und auf der platine ist eine braune stelle wo ein lastwiderstand sitzt.wenn ich sie einschalte leuchtet die power led und der lüfter springt an aber die kanäle werden nicht frei gegeben.Habe 2 neue kondenstoren besorgt und zwar mit 12000 anstatt 10000 uf und 80 statt 63 volt sind 3 mal so gross.die platine ist für einen pro 600 ist aber ein pro 480. zu meiner frage ...funzt das und mit den kondensatoren wird sie stabiler dadurch und was könnte noch kaputt sein nach der fehlerbeschreibung bzw welche andren bauteile muss ich an die kondensatoren angleichen.Bin für um jede antwort dankbar ich kann es zwar alles ein und aus bauen und werte messen und abgleichen aber ich versteh das schaltungsprinzip nicht daher gestaltet es die sache sehr schwer für mich.bitte helft mir..MFG
nfsgame
#2 erstellt: 15. Okt 2009, 14:30 | |
Mach mal nen Foto von der braunen Stelle ;). Löte die kaputten Elkos aus und reinige die Platine, es kann sein das die Elkos ausgelaufen sind, das würde das Anspringen der Schutzschaltung erklären (kurzschluss durch Elkoflüssigkeit). Sei aber sehr Vorsichtig und zieh vor dem arbeiten den Netzstecker ! |
muetze67
#3 erstellt: 15. Okt 2009, 14:36 | |
moin, ist das eine skytech, hollywood, oä endstufe? |
~CRANK~
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 13:08 | |
hey super das so schnell antworten da sind Ich habe die elkos entfernt sind nur dick nicht auf oder ausgelaufen.habe die neuen bereits verbaut. die braune stelle ist neben bzw bei den transistor TIP31C und den widerstand wo man nicht mehr erkennen kann welchen farbcode er hatte weil er wohl zu heiss wurde habe die endstufe mal bei pollin erworben sie hies da XXL sound Pro 480. Ich glaube aber das da skytec drinnen steckt. Ich weiss das die AMPs nicht gut sind und im gegensatz zu meiner STA 162 ein witz aber ich möchte sie wieder zum leben erwecken http://s4.directupload.net/images/091016/qgqkan4f.jpg http://www.bilder-hochladen.net/files/cu2f-2-jpg.html Und Danke das ihr mir helfen wollt find ich echt nett . |
muetze67
#5 erstellt: 16. Okt 2009, 13:22 | |
jo,den bildern nach ist das son skytech oä plunder. und das willst du reparieren? mehr als 20 € würde ich da nicht reinstecken, das ist ja perlen vor die säue schmeißen |
~CRANK~
#6 erstellt: 16. Okt 2009, 13:47 | |
hast ja recht aber ich habe damals 130 € dafür hingelegt aber ich hab die elkos fürn 10 auf ebay erstanden. und ich brauch was zu basteln die mosfet sind von toshiba so schlecht is das doch nicht?oder ich würde noch ca 15 für sie ausgeben. Ps ich habe eine gute anlage 2 amps von IMG 162 und 1100. eine aktivweiche und selbstgebauete MDF subs 15 zoll und tops 10 zoll bestückt mit IMG und Impulse. Ich möchte diese alte endstufe einfach just fur fun reparieren und dann zur rear unterstützung nutzen. Nicht das nicht genug power da ist. bitte helft mir [Beitrag von ~CRANK~ am 16. Okt 2009, 14:14 bearbeitet] |
muetze67
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 14:39 | |
nimm lieber sowas hier, das ist deutlich besser als dein pollin teil. |
~CRANK~
#8 erstellt: 16. Okt 2009, 15:07 | |
ja die power amp serie von thomann ist schon recht gut und günstig .das prob ich habe mir gerade erst die sta 162 gekauft war nicht geplant aber für 80€ konnte ich nicht nein sagen ich habe nicht viel und habe auch etwas gebraucht um meine pa so hinzubekommen.Wegen den lieben geld Wie gesagt ich hab gedacht mit nen paar € kann ich sie wieder fit machen. auch wenn das ding schrott ist aber wenn sie funzt ist es wennigstens funtionierender schrott wenn ich das geld hätte würde ich wieder eine STA nehmen oder die hier: tl |
paga58
#9 erstellt: 16. Okt 2009, 19:13 | |
.... unter PA Endstufe hat man früher etwas verstanden, was Kraft hat und robust ist, aber auch was gekostet hat. Tja, die modernen Zeiten gruß |
muetze67
#10 erstellt: 16. Okt 2009, 19:20 | |
jo, habe auh noch ne alte yamaha, p3500 heißt die glaube ich. die damals gebraucht noch 700 dm gekostet. ist aber unkaputtbar |
~CRANK~
#11 erstellt: 19. Okt 2009, 17:04 | |
danke für diese scheiss antworten es stimmt wohl doch das in foren nur leute unterwegs sind die nur labbern können. Ich brauch jemanden der etwas von der schaltung der endstufe versteht und nicht schreibt kauf die hier die ist aber besser. ist doch kacke ich melde mich in einen hifi forum an und hier hat keiner ne plan ausser einen das projekt mardig machen. gibt es hier überhaupt jemanden der sich mit sowas auskennt. na ja MFG |
paga58
#12 erstellt: 19. Okt 2009, 22:11 | |
Da Du den dezenten Hinweis nicht verstanden hast: Du hast einen Wegwerfartikel, und der macht seinem Namen Ehre. Reparatur wäre etwas für jemand der Ahnung und viel lange Weile hat, die Mühe wert ists nicht. Liebste Grüße |
muetze67
#13 erstellt: 20. Okt 2009, 01:14 | |
ich habe da so nen kumpel an der hand, gute 50, gelernter radio/fernshtechniker. selbt der schüttelt mit dem kopf, wenn er die bilder von solch einer "endstufe" sieht. der würde das zwar reparieren, aber da mußt du ihn zum essen einladen, undder kneipenbesuch hinterher ist auch noch umsonst.. ohne scheiß, es lohnt sich nicht , das teil instand zusetzen, wenn du es nicht selber kannst. erneuere doch einfach alle relevanten bauteile und versuch dein glück, der reingesteckte materialwert ist immer noch höher, als der restwert des gerätes. |
~CRANK~
#14 erstellt: 20. Okt 2009, 22:59 | |
hey leutz ich hab jetzt den 3 beiner bei der braunen stelle und 1 lastwiderstand neu besorgt beim fernsehtechniker um die ecke kosten 3,50€ + 10er für die kondensatoren .habe dann alles sauber verbaut und dann sie startete alles lampen grün und sound .. ich weis das das ding alles andere als ein gutes hifi produkt ist. ihr hab ja recht der sound klinkt wie strom und wenn man aufdreht macht das ding ab nen gewissen lv nur noch krach (der bass geht das gekreische kommt). Und zum thema PA ich glaube schon das ich weis was ein gutes PA produkt ist.meine PA leistet 1200w an 8 ohm und die amp wiegen 16 und 20 kilo der andere hier grad mal 8,5 und 12kg fürn nen bass chasis ist glaub ich robust genug Ich denke das man das PA nennen darf sorry das ist etwas unnett zu euch war aber hätte gerne mehr hilfe bekommen.weil das es nicht viel wert ist wusste ich ja aber ich werfe nicht einfach so weg . MFG |
Will kleinen Verstärker reparieren. Kevchen_100 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 3 Beiträge |
SONY TA-F170 - kein Ton - kein klack - Endstufe reparieren? Angrosch am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 4 Beiträge |
Wer kann Technics Endstufe reparieren SE-A5MK2 ? onkeljoe65 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
Drehpotentiometer reparieren? ronnst am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 6 Beiträge |
Wega jps352 v150 defekt will reparieren. rocos am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 11 Beiträge |
Pioneer Verstärker kaputt? Reparieren! System92 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 10 Beiträge |
Alte Boxen/Anlage reparieren ReginaFelange am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 4 Beiträge |
Defekten Verstärker wieder Reparieren Fitschi144 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 13 Beiträge |
Aufnahme reparieren Stachelrochen265 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Platine reparieren? like_a_g6 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.840
