Yamaha RX-V 1500 läßt sich nicht mehr einschalten
Oskarn
#1 erstellt: 05. Sep 2014, 21:16
Jetzt hat es mich auch erwischt. Mein Yamaha RX-V 1500 schaltet sich nicht mehr ein.
Ich habe schon einigen Yamaha Receivern gelesen bei denen ein Elko defekt war, der das Gerät nicht mehr einschalten lies.
Jetzt habe ich das Gerät aufgeschraubt und geschaut, aber ich bin völlig überfordert.
Kann mir jemand helfen welcher Elko betroffen sein könnte?
RX-V 1500_1
RX-V 1500_2
RX-v 1500_3
PBienlein
#2 erstellt: 06. Sep 2014, 09:22
diesen berüchtigten Kondensator gibt es hier, so weit ich das sehen kann, leider nicht. Wenn der AV Receiver nicht einschaltet, sollte zunächst mal überprüft werden, ob die 5V Versorgungsspannung für den Prozessor überhaupt generiert werden. Das geschieht auf der Platine "Power (5)", also der, an der auch die Netzzuleitung ankommt und auf der sich der kleine Standby-Trafo befindet. An der Zenerdiode D1 sollten ca. 5V messbar sein.
BTW: wurde die Sicherung F1 mal überprüft?
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 06. Sep 2014, 09:27 bearbeitet]
Oskarn
#3 erstellt: 06. Sep 2014, 10:08
Guten Morgen,
ja beide Sicherungen sind OK.
Ich habe jetzt mal die Platine ausgebaut, um besser dran zu kommen.
rx-v 1500_4
An D1 messe ich 4,57 V.
Dann scheint das Problem schon schwerwiegender zu sein, oder?
Was ich noch nicht gesagt habe: Beim Ein-Ausschalten klackt das Relais.
Das habe ich eben noch 2-3 mal gemacht und schon ist mir ein Elko um die Ohren geflogen. Es hat geknallt und der 47uF / 50V auf der rechten Seite folgender Platine ist geplatzt:
rx1500_5
Gruß,
Rüdiger
[Beitrag von Oskarn am 06. Sep 2014, 10:15 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 06. Sep 2014, 10:25
Hallo Rüdiger,
nun, die Standby-Spannung scheint da zu sein. Wenn der Prozessor jetzt nicht frei gibt, befindet er sich eventuell im Protect-Modus. Das Gerät hat ein spezielles Diagnoseprogramm, welches vielleicht schon mal einen Hinweis geben könnte. Dazu schaltet man es zunächst aus. Dann drückt man den Knopf "Standby/On" während man die beiden Tasten "A/B..." und die rechte Taste von "Preset/Tuning" drückt. Danach befindet sich das Gerät im DIAG-Modus. Ein eventuell vorhandenes Protect lässt sich nun auch deaktivieren. ACHTUNG! Dabei sollten unbedingt sämtliche externen Komponenten abgestöpselt sein. Auch keine Lautsprecher anschließen!
Die genaue Prozedur ist im Service Manual beschrieben. Das gibt's bei elektrotanya.com
Oskarn
#5 erstellt: 06. Sep 2014, 10:27
Danke für den Hinweis!
Ich tausche jetzt erstmal den geplatzten Elko und mache mich dann mal auf die Suche nach dem Diagnoseprogramm.
PBienlein
#6 erstellt: 06. Sep 2014, 10:56
Oha ... da hat es wohl den rechten Surroundkanal erwischt! Du solltest auf dem Board (Main 3) die Endstufentransistoren sowie die Treiber überprüfen, bevor du den Diagnosemodus aktivierst! Das sieht doch jetzt sehr nach Endstufenschaden aus.
Endstufentransistoren sind: 2SA1492 / 2SC3856
Treiber: 2SA1837 / 2SC4793
Emitterwiderstände (2 x 0,22 Ohm / 5 Watt) checken
Noch etwas: sämtliche übrigen Widerstände auf dieser Platine sollten auf Hochohmigkeit überprüft werden.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 06. Sep 2014, 11:00 bearbeitet]
Oskarn
#7 erstellt: 06. Sep 2014, 14:34
Zu spät, hatte schon versucht in den Diagnose Modus zu kommen. Aber ich komme nicht rein, das Display bleibt dunkel.
Gelöst: Yamaha RX-V 2700 lässt sich nicht mehr einschalten
Joketowner am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2023  –  215 Beiträge
Yamaha RX?V 671 lässt sich nicht mehr einschalten
Delony am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  33 Beiträge
Yamaha RX-V 500D lässt sich nicht mehr einschalten
Oczaty am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  8 Beiträge
Defekte Widerstände Yamaha RX-V 1500
Roroky am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  17 Beiträge
Yamaha RX-797 lässt sich nicht einschalten
gst am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  17 Beiträge
Yamaha RX-N600 lässt sich nicht einschalten
spaceglider am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  30 Beiträge
Yamaha RX-D485 lässt sich nicht einschalten
cvh_ am 23.05.2022  –  Letzte Antwort am 31.05.2022  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 757 schaltet nach 2 Sekunden ab.Fehlercodes vorhanden !
mabaalti am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V2600 lässt sich nicht einschalten
Rudilala am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2024  –  56 Beiträge
Yamaha RX-V 795a Mastersteckdosen
Skipperjimbo am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.590
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
