Behringer B812NEO durchgebrannt.
marvin81m
#1 erstellt: 28. Sep 2014, 12:10
Liebe Gemeinde,
da ich bis gestern nicht wusste, dass man empfindliche Elektronik nicht an einen billigen Notstromaggregat aus dem Baumarkt anschließen sollte, hatte ich dieses gestern getan, was die Box auch sofort mit einer kleinen Raucheinlage verdaut hat... Dann war Schicht im Schacht... (B812NEO)
Hat auch schön gestunken... Ich gehe mal davon aus, dass die Endstufe kaputt ist?!
Kann man da noch was machen oder kann ich die wegschmeißen?
Freue mich über Meinungen. Danke!
Marvin81m
audiophilanthrop
#2 erstellt: 29. Sep 2014, 23:50
Ich schätze mal, aus dem Notstromaggregat kam etwas mehr Spannung raus als die 220-240 V, die die Behringer will. Bei dem engen spezifizierten Bereich vermute ich ein lineares Netzteil, für den Knalleffekt werden wohl die dicken Siebelkos gesorgt haben. Wenn du Glück hast, ist es mit dem Ersetzen derselben nebst Prüfung des Gleichrichters getan. Könnte halt je nach benötigten Werten schon mal 50-100€ an Teilekosten mit sich bringen...
Endstufen werden normalerweise nicht so nah am Spannungslimit betrieben, daß sie bei einer Erhöhung der Versorgungsspannungen um 10-20% über Soll sofort abrauchen. Elkos hingegen sind bei Überspannung richtig giftig, da fließen dann hohe Ströme, was sie in kurzer Zeit entsprechend aufheizt und für den Knalleffekt sorgt. Und deren Spannungsfestigkeit wird gerade an dieser Stelle nicht akut überdimensioniert, weil das ganz schnell auf Abmessungen und Kosten durchschlägt. Bei größeren Produktionsvolumen bestellen sich die Hersteller schon einmal Extrawurst-Spannungsfestigkeiten wie 56 V oder 80 V (Standardwerte wären 40, 63, 100 V).
Übrigens Achtung, man findet auch mal die Angabe "WV" für "working voltage". Das ist die maximal zulässige Dauer-Betriebsspannung und damit deutlich konservativer angegeben als die absolute Maximalspannung.
[Beitrag von audiophilanthrop am 30. Sep 2014, 00:01 bearbeitet]
marvin81m
#3 erstellt: 02. Okt 2014, 09:46
Vielen Dank für deine ausführlichen Ausführungen...
Thomann hat mir jetzt ein Ersatzteil angeboten:
Hersteller: Behringer
Modell: B812Neo
benötigtes Ersatzteil: Ampmodul komplett
Das klingt ja super. Kann ich das stecken oder muss ich dafür löten o.ä.?
Freue mich auf Antwort.
PBienlein
#4 erstellt: 02. Okt 2014, 10:29
Nun, Gerät öffnen und reinschauen brächte Klarheit. Wir können da nur raten, ob der/die Lautsprecher Steck- oder Lötanschlüsse haben. Da es sich ja um das komplette Modul handelt, dürften das die einzigen fraglichen Verbindungen sein.
Im übrigen würde ich unbedingt empfehlen, die Lautsprecher der Aktivbox vor der Bestellung des Ampmoduls auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen, denn wenn sich mit neuem Modul rausstellen sollte, das da noch mehr kaputt ist, wäre es wohl eher ein Fall für die Tonne - sofern man nicht selber reparieren kann. Das komplette Modul wird ja schon kein Schnäppchen sein.
PBienlein
PBienlein
#5 erstellt: 15. Okt 2014, 16:00
Ich bin mal so frei und löse das Rätsel
es hatte den Eingangs-Varistor dahin gerafft:
NTC-1NTC-2
Wenn die Dinger so aussehen, tun sie garantiert nicht mehr was sie eigentlich sollen.
Mit neuem NTC läuft alles wieder bestens. Kleine Ursache - große Wirkung.
PBienlein
audiophilanthrop
#6 erstellt: 22. Okt 2014, 14:53
Naja, er hat immerhin seinen Job erledigt, also Überspannungen vom Rest fernzuhalten. Besser so ein Pfennigbauteil als ein neuer Satz Elkos oder schlimmeres...
PoWl
#7 erstellt: 30. Mrz 2015, 00:02
jetzt muss ich doch noch mal den Thread ausgraben und nachfragen, da ich mir gerade selber solche Boxen bestellt habe und am Baumarkt-Aggregat betrieben habe.
Bisher hat unser Baumarkt-Aggregat (mit 800W Dauerleistung) immer sämtliche Elektronik gut versorgt und trotz zweier angeschlossener Nebelmaschinen ist bisher noch nix durchgebrannt obgleich die Drehzahl des Generators beim Lastwechsel immer ganz schön schwingt (bleibt jedoch laut Energiekostenmessgerät noch im grünen Bereich.
Wie hat sich das denn bei deinen Boxen verhalten, wie ist das passiert? Generator läuft, Boxen eingestelt und sofort Peng? Oder hast du laut Musik gehört, die Boxen ordentlich gefordert und irgendwann dann erst hats Peng gemacht?
lg
marvin81m
#8 erstellt: 30. Mrz 2015, 11:05
beim Soundcheck hatte noch alles funktioniert.
Als es dann losgehen sollte, lief der Stromer, die Anlage wurde eingeschaltet und "Feierabend".
Also nicht mittendrin!
Viele Grüße!
PoWl
#9 erstellt: 30. Mrz 2015, 11:21
Interessant ist, dass es gleich den Varistor zerstört hat. Normalerweise fliegt dann erst mal die Sicherung wenn der Varistor anfängt Strom abzuleiten Hat die B812Neo eigentlich irgendwelche Sicherungen intern verbaut?
Wie groß war denn der Generator den ihr da benutzt habt? Also wie viel Watt Dauerleistung ist der ausgelegt?
Also ihr habt die Anlage schlagartig angeschaltet, nicht jedes Gerät einzeln zugeschaltet, nehm ich an? Hing ne Grundlast am Generator (Scheinwerfer oder so)?
Hat der Generator irgendwelche hörbaren Überschwinger gemacht oder blieb die Drehzahl während des Einschaltens konstant?
[Beitrag von PoWl am 30. Mrz 2015, 11:22 bearbeitet]
PBienlein
#10 erstellt: 30. Mrz 2015, 11:39
Hallo zusammen,
So weit ich mich erinnern kann, nicht. Allerhöchstens von außen zugänglich eine Netz-Primärsicherung, aber da bin ich mir nicht mehr sicher.
PBienlein
Pioneer A-109 durchgebrannt?
Dieselgutschein am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  11 Beiträge
Wasser und Elektronik
MCRastaman am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  5 Beiträge
Vollverstärker kaputt.
Mali68 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  10 Beiträge
studio-monitore behringer ms 20
no-peanut am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  4 Beiträge
Behringer A 500 Wackelkontakt
philippz am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  6 Beiträge
Technics SU-810 - Durchgebrannt
hans.dampf am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
Hat der Verstärker die Box beschädigt?
bollore am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  3 Beiträge
Sicherung durchgebrannt?
Mine1003 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  3 Beiträge
Clip LED leuchtet? ist was kaputt!
tbntb am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  7 Beiträge
Blitze aus der Röhren-Endstufe
Fearing am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.890
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
