HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha DSP - A1 schaltet sich direkt wieder aus | |
Yamaha DSP - A1 schaltet sich direkt wieder aus+A -A |
skamm
#1 erstellt: 15. Jul 2017, 13:32 | |
Hallo zusammen Nachdem ich dieses Forum hier gefunden habe, möchte ich gleich noch einen nachlegen. Ich habe seit ein paar Jahren auch meinen lieben alten DSP-A1 im Keller liegen. Mittlerweile hat er zwar Ersatz gefunden durch den RX-A 3030, aber es ist ja schon Schade um das Teil ;-) Also: Er hat damals von jetzt auf gleich selbsttätig ausgeschaltet. Wenn man ihn nun versucht einzuschalten, hört man die Relais klacken, er geht ganz kurz an, dann aber innerhalb einer Sekunde wieder aus. Jemand eine Idee?? Danke im Voraus, LG skamm |
PBienlein
#2 erstellt: 16. Jul 2017, 08:39 | |
Hallo, das ist das typische Verhalten beim Ansprechen der Schutzschaltung. Um das WARUM zu klären, müsste man, bzw. Du da tiefer einsteigen. Möglichkeiten dafür gibt es einige in dem Gerät und das Zerlegen ist kein Kinderspiel! Wie sieht es mit Deinen Kenntnissen in Elektronik aus? Welche Werkzeuge, welche Skills sind vorhanden? Wenn Du die drei Fragen jeweils mit "keine" beantwortest rate ich Dir, das Ding als defekt in der elektronischen Bucht zu versenken, denn die Reparatur wird mit ziemlicher Sicherheit nicht gelingen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 16. Jul 2017, 08:40 bearbeitet] |
urwefi
#3 erstellt: 16. Jul 2017, 16:49 | |
Hallo, es ist möglich, dass der dicke Elko zwischen Endstufentransistoren und Lautsprecher eine Macke hat. Denn dadurch bekommst Du Gleichspannung auf die Lautsprecher. Um dies zu verhindern, haben manche Verstärker einen "Gleichspannungswachhund" eingebaut, der dann die Versorgungsspannung abschaltet, um das Abrauchen der Lautsprecher zu verhindern. Versuche mal einen Schaltplan zu organisieren, und stelle den hier online. Dann kann ich Dir schreiben was man daran tun muss. MfG. Urwefi |
rummsdikabumms
#4 erstellt: 16. Jul 2017, 19:13 | |
Hallo zusammen
Da gibt's längst schon keine Elkos mehr. Der DSP-A1 hat als moderner (>1975..) Verstärker 4+1 (oder mehr?) Endstufen mit DC Kopplung. Die Ausgänge werden allesamt per Relais durchgeschaltet, gemeinsam angesteuert von einem uC, der etwaige DC Offsets gemeldet bekommt. Schaltpläne, bzw. das ganze dicke Servicemanual, findet man im Netz. Einige davon sind etwas unvollständig. Aber das hier ist eher ein Fall für versierte Fachleute mit gut ausgerüsteter Werkstatt, auch was Messgeräte betrifft. Grüße, Thomas |
urwefi
#5 erstellt: 16. Jul 2017, 19:43 | |
@Thomas: Wenn da also keine Elkos mehr vorhanden sind, dann ist das eine sehr wackelige Angelegenheit. Da wurde doch nur wieder an der falschen Stelle gespart. Ich hatte mal so einen ähnlich verheizten Verstärker in Reparatur. Da waren sogar fast alle Transistoren DC gekoppelt. Der Effekt war der, dass innerhalb Bruchteilen von Sekunden alle Transistoren durchlegiert waren, bis zum nächsten Koppelkondensator in der Klangregelung. Wie ich schon geschrieben habe, kann man nur eine analytische Fehlersuche unternehmen, wenn man einen Schaltplan hat. Alles anderen Aussagen sind nur vage Vermutungen. MfG. Urwefi |
skamm
#6 erstellt: 17. Jul 2017, 09:03 | |
Hallo Danke schon einmal für die Antworten! Ich schließe jetzt mal daraus, dass eine Reperatur nicht so einfach sein wird, wenn man von den Schaltungen & Co keinen Plan hat. Am Werkzeug würde es wahrscheinlich nicht scheitern, von allen möglichen Schraubendrehern und allen möglichen oder unmöglichen Aufsätzen für die verschiedensten Schrauben sind ebenso vorhanden wie ein Lötkolben. In die Bucht möchte ich ihn ungern stellen, denn da bekommt man ja eh nichts mehr dafür. Dann steht er lieber noch etwas bei mir im Keller rum, bis sich eine Möglichkeit findet, ihn günstig wieder in Schuss zu setzen. Nur wenn er läuft kann man dafür auch noch etwas verlangen, denke ich..... Immerhin war der einmal das Flagschiff aus dem Hause Yamaha was Heimkinoverstärker anging... LG skamm |
PBienlein
#7 erstellt: 17. Jul 2017, 10:29 | |
Das ist korrekt. Aber da er keine HDMI-Schnittstellen hat, wird wohl kein "vernünftiger" Preis zu erzielen sein. Gruß PBienlein |
rummsdikabumms
#8 erstellt: 17. Jul 2017, 10:45 | |
Die Krux mit derartigen Geräten ist, dass sie niemals echte "Klassiker" werden. Nicht nur wurden sie viel zu massenhaft hergestellt, die Klientel für diesen Gerätetypus tendiert immer stark zu den letzten Neuigkeiten. Alles was ein Paar Jahre alt ist, ist auch "veraltet", entweder weil irgendein neues Gimmik fehlt, oder Systeme einfach inkompatibel zum Rest des Hauslebens werden. Genau so lockt auch Apple seine iSheep in den Pferch, jedes Mal auf's Neue. Auf Dein Gerät bezogen heißt das, dass es, von Standschäden abgesehen, mit jedem Jahr der Einlagerung unattraktiver für Käufer wird. Grüße, Thomas |
skamm
#9 erstellt: 17. Jul 2017, 16:25 | |
Eben war ich kurz verwirrt..... "keine HDMI-Schnittstellen"??? Aber kurze Recherche im Netz hat mir die Rückansicht gezeigt. Zwar Massenhaft Anschlüsse, aber kein HDMI. Wie zum Teufel habe ich damals Fern gesehen??? :-D Aber egal. Der bleibt trotzdem bei mir, würde mir weh tun. Schon schade, dass ich meinen alten Technics THX mit den Riesen VU Metern verkauft habe mal für wenig Geld... Sonst hätte ich meine komplette Historie im Keller ;-) Klanglich steht der A1 dem A 3030 meiner Meinung nach in nichts nach. Betreiben tut der Neue wie der Alte hier bei mir im Frontbereich 2 TB160 von T&A und einen passenden Center, hinten ist es eine günstigere Alternative, aber für Surround oder Filme in 5.1 immer noch ausreichend :-) Und das bisschen mehr an Leistung kann ich eh nicht ausreizen... Sobald es bei Musik an die 0db geht, bekomme ich Stress mit den Nachbarn :-D LG skamm |
Yamaha DSP A1 tkmbe am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha Display DSP-A1 pombull am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP A1 Fehler Niels63 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP A1 Anzeige deffekt solo99 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 11 Beiträge |
Backup Batterie Yamaha DSP-A1 carlsberg007 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 7 Beiträge |
Denon Avc-A1 schaltet direkt in Protect Andy_94 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 schaltet sich gleich wieder aus ChronOJohn am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 16 Beiträge |
yamaha dsp-a2070 schaltet ab bibulli am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP A1000 schaltet nach test(?) ab! 2back am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 3 Beiträge |
DSP-A 1000 Schaltet sich aus ! Hilfe Freezer# am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 5 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.302
