Sony DTC-690 5V Spannung fehlt, nur 1.1V
deepmatrix
#1 erstellt: 11. Okt 2014, 18:50
Hallo DAT Freaks ;-)
Ich hab bei meinem SONY DTC-690 folgendes Problem:
- Der DAT lässt sich nicht mehr einschalten (keine Power LED / weder rot noch grün).
- Beim messen auf dem Mainboard liegen nach dem betätigen des Power-Knopfs Spannungen
an: 12V, -12V, -5V, 6.3V,.. usw - leider nur teils die benötigten 5V
- Die 2 Spannungsregler 7805 arbeiten perfekt
Am Eingang der Spannungsregler messe ich 12V, am Ausgang stabile 5.2V
- Wenn man das Gerät mit der Bedienseite nach vorne stehen hat (also links oben der Trafo sitzt),
Messe ich an den Testpins die 5V nur auf der rechten Seite und unten auf dem Mainboard.
Auf der linken Seite, also unterhalb vom Gleichrichter hab ich an den 5V Testpins nur 1.1V anliegen.
Wenn ich jetzt 5V auf einen dieser (nur 1.1V Pins) "von einem externem Labornetzteil einspeise" geht das Display an, der Kassettenschacht lässt sich öffnen, er zieht das Band um die Kopftrommel - alles soweit gut.
... mehr geht jedoch nicht (die zwei 7805 werden deutlich warm!)
Ist euch die Ursache für die fehlende 5V Spannung bekannt?
Liegt es evtl. an alten Elkos?
Ich vermute einen Kurzschluss im 5V Bereich ... nur wo?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße, Frank
PBienlein
#2 erstellt: 12. Okt 2014, 06:10
Hallo Frank,
das wäre eine Möglichkeit, nachdem die 5-Volt Regler in Ordnung sind.
Das oder defekte Halbleiter - wobei einer schon reicht. Suchen musst Du leider selber. Gibt es einen Schaltplan?
PBienlein
Duke44
#3 erstellt: 12. Okt 2014, 06:52
Moin,
wegen Doppelerstellung und weil das Anliegen des TE thematisch in den anderen Thread viel besser passt, machen wir hier mal zu.
Duke44
HF-Moderation
Sony DTC-60 ES
Antonius18 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  17 Beiträge
SONY DTC-55ES Probleme
rogerberglen am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  8 Beiträge
SONY DTC-77 "funy" fehler
Lajos_hu am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  6 Beiträge
SONY DAT RECORDER DTC 790
JRITTERS am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
SONY DTC-59ES - DAT Recorder
eckilein am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
Sony DAT DTC-670 Reparatur ?
ChilyTheSheep am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  4 Beiträge
Sony DTC 670 zerknittert Band
Arnodusty am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  5 Beiträge
DTC 57ES - Display Schwarz
weakbit am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  9 Beiträge
Sony CDP-690 defekt weil?
Despistado am 07.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.06.2019  –  4 Beiträge
SONY DAT DTC-55ES spult nicht zurück
XP77 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.389
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
