Onkyo TX-SR606 Kein Bild und Ton über HDMI
fitsnot
#1 erstellt: 14. Nov 2014, 18:39
Hallöchen,
ich habe ein Problem mit meinem AV-Receiver, er nimmt über HDMI keine Signale an, gibt kein Bild weiter und Ton aus.
An dem Onkyo hängt ein BenQ Monitor über HDMI und wird von einem Thinkpad bespielt, Windows erkennt den Receiver und verbindet sich mit ihm, allerdings zeigt sich kein Bild und Ton.
Jedoch eine Wii über Cinch und das Onscreen-Menü werden auf dem Monitor angezeigt. Die übliche Lösung, die 100uF Kondensatoren zu wechseln und natürlich auch ein Reset durchgeführt und sämtliche Einstellungen am Receiver durch, Auflösung am Rechner auch geändert, aber ohne Erfolg. Anderen Laptop habe ich ausprobiert, aber keine anderen Zuspieler, dennoch alle Ports durchprobiert, sowie mehrere Kabel, auch direkt vom Thinkpad zum Monitor, was einwandfrei funktionierte. Vor ein paar Monaten lief er noch normal, allerdings an einem anderen Monitor, danach wurde er nicht mehr benutzt und jetzt steht er so unnütz rum.
Meine Vermutung ist, dass das HDMI Board durch ist, kann aber auch sein, dass ich was vollkommen offensichtliches übersehe...
Danke für eure Hilfe
Grundi69
#2 erstellt: 15. Nov 2014, 10:17
Hallo!
Onkyo und HDMI sind ja hier ein durchaus öfter auftretendes Thema.
Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter?
Grundi
[Beitrag von Grundi69 am 15. Nov 2014, 10:19 bearbeitet]
Poetry2me
#3 erstellt: 15. Nov 2014, 12:24
Das übliche Hitzeproblem auf der Video/digital Audio Platine hinten oben rechts?
fitsnot
#4 erstellt: 15. Nov 2014, 12:41
Danke für die Tipps, war leider nicht die Lösung, aber ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, einen anderen Monitor anzuschließen, der einwandfrei funktioniert, an jedem HDMI Eingang. Daher also meine Vermutung, dass es an dem Handshake liegt, hat da jemand eine Lösung dafür?
Grüße,
Jens
EDIT: Ich sollte noch erwähnen, dass es sich um einen BenQ BL3200PT handelt, der mit QHD auflöst, liegt es vielleicht daran?
[Beitrag von fitsnot am 15. Nov 2014, 12:42 bearbeitet]
fitsnot
#5 erstellt: 15. Nov 2014, 13:05
Ich glaube, ich hab die Lösung dafür gefunden! Hat ja nur zwei Monate gedauert :/
Habe den Monitor von DP Version von 1.2 auf 1.1 gestellt, was entweder die Bandbreite oder das Multi-Stream-Feature deaktiviert hat, und jetzt alle drei Displays inklusive Receiver laufen
Grüße,
Jens
[Beitrag von fitsnot am 15. Nov 2014, 14:21 bearbeitet]
Onkyo TX-SR606 wahrscheinlich defekt.
Matze211 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR414 kein Ton
Tim_wa am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SV919THX - Kein Ton
bahnrat am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR414 kein Ton mehr
Hadan am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  25 Beiträge
Onkyo TX-NR 5007 kein Ton
secondhandhörer am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  195 Beiträge
Onkyo TX-NR414 Kein Ton nach Reparatur
stormanimal83 am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR 1009 - kein Ton mehr
ronin1973 am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR875 - Kein Ton mehr - defekt
MiHi81 am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 10.08.2020  –  17 Beiträge
Onkyo TX-NR818 Probleme (kein Ton)
BerndHennig am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  2 Beiträge
TEAC AG-D500 / ONKYO TX-NR515 kein Ton mal wieder
CKCMorgoth am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2018  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBJRNRS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.776
