HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F 545R Soundübertragung bricht nach x Zeit... | |
Sony TA-F 545R Soundübertragung bricht nach x Zeit ab+A -A |
Fabianx
23:20
erstellt: 06. Dez 2014, |
Hi, mein Sony TA-F 545R hat ein Problem....es ist sehr unregelmäßig und hat schon oft ohne Probleme funktioniert.....zum Problem Verstärker geht mit klicken etc an alles super und läuft....dann mal nach 10 oder 1 std oder oder gibt es ein lautes klick und er geht immer noch dann gibt es auch noch den fall das es blinkt also die powerlampe de ja eigentlich grün leuchtet fängt dann an rot zu blinken.....dann geht das ding zwar nicht aus aber es gibt halt kein sound mehr.....dann nach einer gewissen zeit springt es wieder an.....oder ich mach ihn aus und wieder an dann geht es auch immer......hab ihn gestern mal auf gemacht und ausgesaugt dachte vll hilft das aber leider nein.... hab schon den plan runtergelassen und ein multimeter.....hab aber noch nie was nach Schaltplan ausgemessen kann ich aber bestimmt hinkriegen ![]() danke schonmal Fabian |
PBienlein
08:08
erstellt: 07. Dez 2014, |
Einen Schaltplan wirst Du dafür nicht unbedingt benötigen, nur gute Augen, eine Lupe und einen Lötkolben. Stichwort: schlechte Lötstelle(n) im Bereich der Endstufe(n) an thermisch stark beanspruchten Stellen. Ab und an gibt's die Lötstellenprobleme auch an den Platinen des Netztrafos bei den Sonys ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 07. Dez 2014, 08:09 bearbeitet] |
Fabianx
15:53
erstellt: 08. Dez 2014, |
Fabianx
21:22
erstellt: 11. Jan 2015, |
Jmd bitte ein roten Kreis um die Endstufe machen bitte !? |
Dominik.L
10:57
erstellt: 12. Jan 2015, |
Hi, wenns "klickt" geht der Amp in "Protect" "Kreise" machen ist nicht, da könnte man einen "Kreis" übers komplette Board ziehen. Schaue dir die Lötstellen alle an und Du wirst sicher einiges finden, was man nachlöten muß. (So viele Bauteile hat das Gerät ja nicht ![]() Wenn er dann immernoch von Zeit zu Zeit "Klackt", dann prüfe die Versorgungsspannung und auch den BIAS Grüße Dominik |
peacounter
11:03
oder drehst du den amp einfach zu weit auf? das kann bei entsprechendem eingangssignal durchaus schon bei etwas mehr als der hälfte des regelweges des lautstärkereglers sein, wenn du dann z.b. noch den bassregler aufgedreht hast und evtl zu allem überfluß auch nioch der loudness-knopf gedrückt ist! oder betreibst du evtl mehr als zwei lautsprecher daran? |
Fabianx
11:07
Ja den Loudness hab ich immer an ![]() |
peacounter
11:11
loudness its eigentlich nur für zimmerlautstärke gedacht. darüber drückt man sie vom grundgedanken her raus. du forderst damit dem amp mehr als die 10fache leistung ab. und mehr als zwei boxen? |
Dominik.L
11:22
Loudness ist nur bis ca. 1/3 bis 1/2 der Lautstärke aktiv, Siehe "Gehörrichtigen Einstellung" ![]() Daher hat der LS-Poti ja 4 Anschlüsse pro Kanal ![]() Es wird keine "Mehrleistung abgefordert" als der Verstärker kann Also keine Panik. ![]() Auch um das Gerät ins "Clipping" mit aufgedrehten Bass / Trebble zu bringen, musst Du schon mehr als 75% Lautstärke eingestellt haben und einen Einganspegel der wesentlich höher als 2,1V(ss) ist. Grüße Dominik |
peacounter
11:30
also ich kenne von früher viele geräte, wo loudness eine über den gesamten regelweg fixe anhebung war. läßt sich aber ja leicht herausfinden... einfach hören, ob sich was ändert, wenn man sie bei höheren lautstärken reindrückt. |
Dominik.L
12:01
Hi, doch ist immerso, daher heisst es Loudness und nicht EQ oder ähnlich. Das ist eine "gehörrichtigen Anpassung", die an sich die "Fehlleistungen" des menschlichen Ohres ausgleichen soll. Der Effekt ist umso geringer, um so höher die Lautstärke ist und verschwindet ab einem best. Pegel. Entsprechend sind diese Schaltungen IMMER so konzepiert, das der Effekt mit Erhöhung der Lautstärke geringer wird und ab einer bestimmten Lautstärkestellung nicht mehr wirkt. Google mal nach "gehörrichtiger Anpassung" etc. Ist arg interresant, vor allen Dingen die Schaltungskonzepte dazu. Es gibt bei günstigeren Geräten eine passive GR-Einstellung, bei "besseren" Geräten ist diese sogar aktiv ausgelegt. Oft erkennbar an einem min. 4-Fachen-Volumepoti, der jeweils 3 Anschlüsse hat. Grüße Dominik |
peacounter
12:09
warum es loudness gibt ist mir (gerade als gelerntem hörgeräteakustiker) auch klar. nicht umsonst geb ich hier regelmäßig "nachhilfestunden", was genau diesen (physiologischen) effekt angeht. der sorgt nämlich auch dafür, dass eine deutliche kerbe im "frequenzgang" des ohres nach messung beim akustiker oder HNO oft komplett ohne auswirkungen auf das musikhören ist... ![]() aber ich bin mir immer noch sehr sicher, dass in den 80ern so mancher amp auch bei hohen lautstärken auf knopfdruck das "bollern" anfing... wirklich gut ist imo nur eine regelbare/anpaßbare loudness wie bei yamaha oft. die macht dann auch wirklich sinn. mit den anderen hat man imo nie wirklich "getroffen". ist jetzt aber ja auch egal. hauptsache wir finden die ursache, warum der amp ins protect geht! ![]() [Beitrag von peacounter am 12. Jan 2015, 13:30 bearbeitet] |
Fabianx
13:49
so grad mal laufen lassen....mit sound direct bzw Loudnes bass auf aus....erstmal ging wie immer dann nach 5 min "klack" kein sound......5min klack sound.....klack kein sound....beim 3ten mal ging noch die die standybylampe auf rot bzw rot / kein rot im Wechsel |
peacounter
13:55
nochmal: hast du mehr als ein paar boxen dran? |
Fabianx
14:20
Nein ein paar und auch nur auf das paar eingestellt also "A" |
peacounter
14:22
ok, dann liegts daran nicht. es sei denn, du hast irgendwelche komischen eigenbauten dran. da hab ich auch schonmal jemanden gesehen, der 4 4ohm-bässe parallel laufen hatte und sich wunderte, dass ihm der amp abrauchte... ![]() ![]() dann würd ich jetzt auch mal alle lötstellen nachlöten. ich wollte nur grobe bedienfehler ausschließen. [Beitrag von peacounter am 12. Jan 2015, 14:23 bearbeitet] |
Dominik.L
16:05
Würde damit aber nicht zu lange warten, es immerwieder ausprobieren, denn wenn die Spannung davonläuft, kann auf Dauer auch die Endstufe Schaden nehmen..... Dann bleibt er in blinkender "PROTECT"-Stellung ![]() |
Sony TA-F 545R sendet kein Signal an Lautsprecher dgk92 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 6 Beiträge |
Sony TA-F 730 ES Universum333 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 29 Beiträge |
Sony TA-F 511 Sholva am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 690ES Kalimera am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 490 pi_mo..nc am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 4 Beiträge |
Sony F117R ton bricht ab DonRabiator am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 490 Lautsprecherrelais el_martino am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 12 Beiträge |
Sony TA-F 530ES Kanalungleichheit DerUser01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
Tonprobleme beim Sony TA-F 535R BlackPug am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
Sony TA-F 550ES weiß nicht weiter Plavix# am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
