Reparatur eines "Metallband" Reglers
domi.
#1 erstellt: 19. Dez 2014, 10:53
Alloha Community
Ich habe hier einen Technics SU-VX700 vor mir bei dem der Input Regler nicht mehr funktioniert. Es handelt sich beim Regler um eine Art Metallband, welches beim Drehen des Schalters straff gezogen wird um am anderen Ende einen kleinen Metallstift bewegt und so die Eingänge durchzuschalten.
Dieses Metallband ist bei besagtem Gerät leider gerissen. (siehe Bild)
Regler
Erst mal vorweg: Wie heissen diese "Dinger" korrekt? Ich konnte beim besten Willen mit sämtlichen Umschreibungen keine Treffer bei Google finden.
Und hat jemand einen Tipp wie man diese reparieren kann? (sofern überhaupt möglich). Oder bekommt man die sogar noch neu als Ersatzteil.
Besten Dank für jeden Hinweis und frohe Festtage ~domi.
Dominik.L
#2 erstellt: 19. Dez 2014, 14:11
So wie ich sehe ist es mittig abgerissen worden ?
1. Möglichkeit: Ersetzten
entweder durch Original oder längeres, welches Du auf entsprechede Länge kürzt und den Mitnehmer an die Passende Stelle nietest
2. Möglichkeit: Metallband nieten und die differenz am "Mantel" entfernen
3. Möglichkeit: Metallbänder verlöten
Dazu müssen aber beide Bandteile aus dem Kunststoffmantel raus. Diese müssen dann
nur einseitig verzinnt werden das Lötzinn dann wieder mit der Litze entfernen.
(Der verbleibende Rest reicht dann schon)
Die Lötseiten dann jeweils aufeinanderlegen vorab min. eine Seite mit FLUX o. ä. bestreichen
Die teile so figieren, das sie klemmend aufeinander absolut plan sind, und beider Seiten egal sind
(Also eine Flucht bilden)
Dann heiss machen, entweder mit Lötkolben der Brenner, so das das verbleibende Lot schmilzt und sich
die Teile verbinden. Dabei schauen, das die Verbindung so flach als möglich ist.
Die Anfangs- und Endstellen leicht flachschmirgeln
Dann in den entsprechend gekürtzen Mantel einschieben.
Die Querstreben sie beim Schalten stören entsprechend EINSEITIG entfernen dabei nicht mehr wegnehmen ans notwendig !!
Hoffe hilft
Dominik
Reparatur einer Reparatur
Soundhunter123 am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  7 Beiträge
Probleme bei Reparatur eines Berendsen-Geräts
izzytech am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  38 Beiträge
Reparatur eines Samsung Blue Ray Players
Teddyboy89 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  12 Beiträge
Benötige Hilfe bei Reparatur eines DT150
Dtrich am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  3 Beiträge
Sony Cd Player Reparatur
*Phil93* am 14.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  101 Beiträge
Reparatur Marantz PM 40
holles74 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  7 Beiträge
Reparatur Shanling CD-T100
chris1962 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  3 Beiträge
Verstärker Reparatur
BlackY208159 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  13 Beiträge
Micromega Reparatur
ajdodds am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  2 Beiträge
Reparatur Plattenspieler
Tanke am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPozi96_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.859
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.278
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
