Onkyo A-9510 kracht bei geringen Pegeln
MasterMoe
#1 erstellt: 11. Jan 2015, 17:16
Liebes HiFi Forum!
Mein Geliebter Onkyo A-9510 Verstärker zeigt neuerdings ungewöhnliches Verhalten.
Nach dem Einschalten (kalt) verzerrt der Verstärker (besonders bei geringem eingestellten Pegel) sehr stark (fast nur Krachen). Sobald man ihn dann einmal für ca. 1-2 Sekunden höher aufdreht (ca. Hälfte) und wieder abdreht funktioniert alles wie gewohnt.
Ich dachte mir, dass es eventuell an defekten Elkos im Verstärkerkreis liegen könnte, bin mir dabei aber nicht sicher.
Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt, bzw. Anhaltspunkte zur Suche?
Die Probleme treten auf Speaker A und B auf.
Vielen Dank und beste Grüße
audiophilanthrop
#2 erstellt: 21. Jan 2015, 12:34
Da hat's wohl das Schutzrelais hinter sich, oder aber vom Endstufenausgang zum LS-Terminal gibt es schlechte Lötstellen. Mach mal den Klopftest mit dem Relais (im Betrieb mit Schraubenziehergriff dagegenklopfen). Ist das zu hören, dann weißt du ja, wo's klemmt. Sind normalerweise ziemliche Standardbauformen, man sollte nur mal den Spulenwiderstand nachmessen (Spulenspannung und zulässiger Strom stehen normalerweise drauf, meistens 12 oder 24 V und 5 A mit Ag/Ni-Kontakt). Wenn du kein 2x Ein bekommst, kein Beinbruch, nimm ein 2x Um und knipse im Zweifelsfall die zusätzlichen Beine ab.
[Beitrag von audiophilanthrop am 21. Jan 2015, 12:35 bearbeitet]
Frischzellenkur und Problembehebung bei Onkyo A-9510
CYberMasteR am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  4 Beiträge
Onkyo A-9510 rechter Kanal beim Einschalten leiser / rauscht
Rafterstar am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  16 Beiträge
Onkyo A-9510 mehrere Probleme - jetzt kann er was erleben!
Wlady_Marry am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  6 Beiträge
Denon PMA 525R kracht
jotschi84 am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  8 Beiträge
Endstufe kracht beim Aufwärmen
wrchto am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  9 Beiträge
Kopfhörerausgang Yamaha KX-393 "kracht"
Wildbad-Finder am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  3 Beiträge
Technics Verstärker Kanal kracht
19_Fabian_90 am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  5 Beiträge
Amp rauscht und kracht beim Anstellen, dann ok.
Flottertje am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  2 Beiträge
Onkyo A-8840
tjs2710 am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  5 Beiträge
Onkyo A 8830 defekt
der_bader am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
