iTeufel Air schaltet sich nach ca. 1 min aus => wie das Gehäuse öffnen
goofy79
#1 erstellt: 22. Jan 2015, 23:22
hat sich zufällig schon mal jemand im Forum mit dem iTeufel Air (Airplay Boxe von Teufe) näher auseinander gesetzt?
Mein iTeufel hat sich pünktlich 2 Wochen nach Auslauf der Garantie verabschiedet.
Da ich das Gerät aber nicht sofort abschreiben möchte, soll mein Techniker des Vertrauens sich mal das Innenleben anschauen. Irgendwas scheint da unglaublich heiß zu laufen.
ABER ich bekomme noch nicht mal das Gehäuse geöffnet. Keine Schraube, keine Klemme zum ansetzen in Sicht. Wahnsinn.
Mit Anleitungen ist Teufel ja bekanntlich sparsam im Netz, daher meine Frage:
Hat jemand hier im Forum schon mal ein Air geöffnet und kann mir ein paar Tipps gehenden.
Danke und Grüße,
goofy79
PBienlein
#2 erstellt: 23. Jan 2015, 06:36
sofern die original Kaufbelege noch vorhanden sind, würde ich mich erst mal an den Kundendienst wenden und auf Kulanz hoffen. Zwei Wochen "drüber" sind da normalerweise kein Problem.
Bei solchen kompakten Geräten werden Schrauben gerne unter (Gummi) Füssen versteckt. Die sind lediglich mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
PBienlein
goofy79
#3 erstellt: 23. Jan 2015, 08:34
Hallo PBienlein,
eine Regelung über die Garantie (bzw. allgemein über Teufel) habe ich schon versucht.
Kulanz in meinem Fall von Teufel: 0!
Garantie ist abgelaufen. Sie bieten mir einen lächerlichen Rabatt auf das Nachfolgemodel.
Als ob ich nach einem defekt (nach ziemlich genau 2 Jahren) der Firma Teufel noch mal Geld in den Rachen werfen würde!
Teufel bietet auch keine Reparatur, weil der iTeufel so ein "kompaktes" Gerät ist. Nur Austausch gegen Neuware (und in meinem Fall gegen einen ordentlichen Aufpreis).
NEIN DANKE...
Leider gibt es keine Gummifüße mit Schrauben drunter.
Einzig befindet sich auf auf der Rückseite ein Loch, welches mit einer Gummikappe abgedeckt ist.
Da könnte gut eine Schraube drunter sein, aber das ist so dermaßen mit Lack versiegelt, dass ich selbst nach mm tiefem "bohren" kein Gewinde entdecken kann :-(
Den Rahmen habe ich schon mit einem Gummikeil "gespannt", aber hier will keine Klemme zu erkennen sein.
Ich bin erfreut über weitere Tipps,
goofy79
[Beitrag von goofy79 am 23. Jan 2015, 21:13 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 23. Jan 2015, 09:17
Ich habe das Gerät gerade mal im Netz angeschaut. Das Gehäuse muss demnach von vorne zu öffnen sein. Unter dem Bespannrahmen wird man ziemlich sicher weiter kommen. Bevor sich da allerdings was bewegt, müssen auf jeden Fall die beiden Schrauben an der Netzbuchse raus.
PBienlein
goofy79
#5 erstellt: 23. Jan 2015, 21:16
ja noch streube ich mich die Bespannung zu zerstören, aber wenn sich niemand mit der Musterlösung findet,
dann komme ich nicht drumherum...
Also vielleicht noch jemand mit persönlicher Erfahrung?
Grüße,
goofy79
PBienlein
#6 erstellt: 23. Jan 2015, 21:54
Von Zerstörung war nie die Rede. Mit ziemlicher Sicherheit lässt sich der Bespannrahmen abnehmen, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.
PBienlein
tuebox
#7 erstellt: 27. Mai 2016, 12:09
Um das Gerät zu öffnen muss man die Bespannung abnehmen. Diese ist auf einen Plastik"rahmen" aufgezogen und praktisch rundum und an noch mehr Stellen mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt - und nach dem Abnehmen eigentlich ruiniert.
Am besten ganz hinten auf einer Seite anfangen (ganz vorsichtig z. B. mit einem mit Papier umwickelten Schraubenzieher). Dann die andere Seite, dann vorne.
Danach kommen auf der Vorderseite zwischen den Speakern die Schrauben zum Vorschein.
Sind diese gelöst, kann man den vorderen Teil mit den Lautsprechern nach vorne abklappen (ist "oben" nochmal verklebt.) und man kommt an die Bauteile - Vorsicht evtl. Lebensgefahr durch Hochspannung.
Ob´s Sinn macht? Eigentlich nicht (aber das war nicht die Frage). Weil kaufen kann man die einzelnen Teile bzw. die Module vermutlich eher nicht. Manchmal siegt aber eben die Neugier. Danach alles in den Karton und erstmal weg damit.
[Beitrag von tuebox am 27. Mai 2016, 12:10 bearbeitet]
Teufel Bamster Pro Gehäuse öffnen
LuxMan08 am 01.08.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  4 Beiträge
Tevion MDVD 294 Gehäuse Öffnen
b_hicks am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  2 Beiträge
Onkyo A-8990 schaltet nach ca. 5 Min. Lautsprecher ab
Idefix_71 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
Behringer DCX2496 schaltet plötzlich aus
xpio am 01.03.2024  –  Letzte Antwort am 04.03.2024  –  10 Beiträge
Wie Gehäuse vom BDS 280 öffnen?
Engel24 am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  12 Beiträge
Receiver schaltet sich andauernd aus
Pauli13 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
Advance Acoustic Air 50 schaltet sich nicht mehr ein
DerLurch2313 am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  14 Beiträge
Logitech Z-5500 schaltet sich aus!
termixx am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
yamaha dsp-a2070 schaltet ab
bibulli am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  7 Beiträge
Denon AVR-1508 schaltet sich nach 1/2 Stunde ab
gudea am 24.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.295
