HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Advance Acoustic Air 50 schaltet sich nicht mehr e... | |
Advance Acoustic Air 50 schaltet sich nicht mehr ein+A -A |
DerLurch2313
#1 erstellt: 22. Mrz 2022, 23:05 | |
Hallo, wir haben uns vor ein paar Jahren ein Advance Acoustic Air 50 gekauft. Wir waren auch immer sehr zufrieden damit. Wenn das Gerät ein paar Minuten kein Signal kommt schaltet es sich automatisch in den Standby. Kommt dann wieder Signal dauert es kurz und es schaltet sich wieder an. Vor ein paar Monaten hat es dann immer länger gedauert bis es sich angeschaltet hat und man musste die Lautstärke der Quelle immer höher einstellen, damit das Gerät das Signal erkannt hat. Wenn es sich dann erstmal eingeschaltet hatte lief es völlig normal. Seit einer Weile schaltet es sich nun überhaupt nicht mehr ein. Für mich als Laien hört sich das an als sei nur ein kleines Bauteil, dass das Signal erkennt und den Rest anschaltet, kaputt. Vielleicht ein Relais, das nicht mehr reagiert??? Die Lautsprecher sind zu schade um weggeworfen zu werden. Meint ihr ich könnte das selbst reparieren Bin für jeglich Hilfe sehr dankbar. Grüße Der Lurch [Beitrag von DerLurch2313 am 22. Mrz 2022, 23:07 bearbeitet] |
PBienlein
#2 erstellt: 23. Mrz 2022, 06:46 | |
Hallo, Elko(s) der Standbyschaltung, bzw - netzteil überprüfen oder gleich austauschen. Gruß PBienlein |
DerLurch2313
#3 erstellt: 25. Mrz 2022, 20:35 | |
Hi PBienlein, vielen Dank für den Hinweis. Ich hab das Teil mal aufgeschraubt und etwas recherchiert. Leider habe ich wenig Ahnung von Elektronik und keine von Lautsprechern Könnte daher noch etwas Hilfe gebrauchen Nach meiner Recherche bin ich auf folgendem Stand: Hier eine Gesamtansicht des Geräts zur Orientierung. Als nächstes kommt eine Detailansicht des markierten Bereichs. Der mit magenta markierte Bereich enthält die Aux Eingänge. Der gelbe wahrscheinlich die Bluetooth-Platine. Bei der Bluetooth-Platine bin ich mir nicht ganz sicher. Allerdings ist auf der anderen Seite der Platine der Schalter für die Bluetooth Auswahl und das Ding hat eine Antenne (die gelbe Linie, die nach links oben weg geht) Da es sich um den Bereich der Signaleingänge handelt habe ich mir diesen genauer angeschaut. Die Standbyschaltung müsste da in der Gegend sein, oder? In der direkten Umgebung befinden sich einige Elkos (mit cyan nummeriert). 1: 470µF - 16V 2: 10µF - 50V 3: 100µF - 16V 4: 10µF - 50V - 105°C 5: ??? - ??? - 105°C 6: 10µF - 50V - 105°C 7: ???? - 105°C (4 Stück nebeneinander) Kann man anhand der Position, oder der Werte sagen welche Elkos an der Standbyschaltung beteiligt sind? Gibt es ein anderes Indiz nach dem man gehen kann? Einen Schaltplan konnte ich nicht finden. Visuell kann ich auch keine Beschädigungen an den Elkos erkennen. Keine gewölbten Deckel, nichts ausgelaufen oder verkohlt. Wenn das Netzteil etwas hätte dürfte gar nichts mehr gehen, oder? Die Bluetooth-LED blinkt noch wenn das Gerät angeschaltet ist. Grüße Der Lurch [Beitrag von DerLurch2313 am 25. Mrz 2022, 20:37 bearbeitet] |
gst
#4 erstellt: 26. Mrz 2022, 09:45 | |
Die Bedienungsanleitung habe ich gefunden, aber ein Service Manual? gst |
Poetry2me
#5 erstellt: 26. Mrz 2022, 12:35 | |
Signalerkennung kann man leider unterschiedlich realisieren: --- mit OpAmp+Kapazität --- mit diskreten Transistoren+Kapazität --- mit Spezial-IC+Kapazität Je nachdem was die hier verwenden, müsstest Du nach etwas anderem Ausschau halten. Eine eher mittelgroße bis kleine Kapazität wird aber auf jeden Fall dazu gehören. Ein Schaltplan wäre wirklich hilfreich, um diese Kapazität zu identifizieren. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 26. Mrz 2022, 12:36 bearbeitet] |
PBienlein
#6 erstellt: 26. Mrz 2022, 12:40 | |
Hallo zusammen, ein paar aussagekräftiger Bilder wären sicher auch hilfreich. Ansonsten tippe ich auf einen Elko mit geringer Spannungsfestigkeit. Gruß PBienlein |
Poetry2me
#7 erstellt: 26. Mrz 2022, 13:05 | |
Poetry2me
#8 erstellt: 26. Mrz 2022, 17:18 | |
Hier noch das IC Datenblatt des "Signal Level Sensor System" CVINJU7181RB1 Verwendet in Denon PMA-720AE, Denon PMA-520AE, Pioneer A-30-K, Pioneer A-20-K, et al. Die beiden Bauteile an Pin 5 (Kondensator) und Pin 6 (Widerstand) bilden zusammen die Zeitkonstante tau = R * C; tau_denon = 220Ohm * 12,2µF = 220000 * 12,2e-6 sec = 2,684 sec; Die Zeitkonstante ist bei dem Denon somit im niedrigen Sekundenbereich. Allerdings dauert es ca. 5 Minuten, bis sich der Amp ausschaltet. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 26. Mrz 2022, 17:27 bearbeitet] |
DerLurch2313
#9 erstellt: 31. Mrz 2022, 18:49 | |
Hi, vielen Dank für eure Antworten. Sorry, dass ich so lange brauche, um zu antworten. Mit einem Schaltplan kann ich immer noch nicht dienen. Bessere Bilder hab ich mittlerweile jedoch. Hier sieht man die Platine mit dem Bluethooth Element. Auf der linken Seite sieht man an zwei Stellen (ganz unten und an dem großen Zylinder) rote Substanz. Sieht zwar eher aus wie Absicht, könnte das Material aber auch aus einem Bauteil stammen? Hier der Bereich um die Signaleingänge (ganz unten Aux und als Platine Bluethooth) nochmal im Detail Direkt über dem Bluethooth Element ist ein Operationsverstärker zu sehen. Könnte der mit dem Standby zu tun haben? Und das habe ich hinter dem Bluethoothelement gefunden Der Vollständigkeit halber noch ein Bild der anderen Platine Grüße der Lurch |
Mia_Davidson
Gesperrt |
#10 erstellt: 31. Mrz 2022, 19:00 | |
Hallo, über welchen Signalweg wurde die Quelle den angeschloßen? (BT, Cinch, digital...) |
CarlM.
#11 erstellt: 31. Mrz 2022, 19:07 | |
Mia_Davidson
Gesperrt |
#12 erstellt: 31. Mrz 2022, 19:08 | |
Das muss nicht unbedingt sein, wie hast Du die Lautsprecher den angeschloßen? (wenn man das weiß, kann man evtl. auch mal genauer überlegen wo der Fehler ist...) [Beitrag von Mia_Davidson am 31. Mrz 2022, 19:14 bearbeitet] |
CarlM.
#13 erstellt: 31. Mrz 2022, 19:47 | |
Wenn es vom Durchmesser und der Höhe her passt, könnte es z.B. solch ein Ersatz sein: www.darisusgmbh.de/s...-5mm-RM5-105--C.html |
Hifihoppie
#14 erstellt: 13. Apr 2022, 14:31 | |
Hallo. Erst mal den Elko erneuern, dann weitersehen. Ein 16V-Typ reicht hier, ich denke, zu 85% liegt es an diesem Elko. Ein Kapazitätsmessgerät würde wohl noch so ungefähr den Wert anzeigen, aber der ESR und/oder der Leckstrom kann schon bedeutend erhöht sein. |
Advance Acoustic MCD 403 Barryblue am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 7 Beiträge |
Schaltplan Advance Acoustic MAP 103 Arnoshka am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic MAP305 Lautstärkepoti Ersatz redhead70 am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic MAA-406 Leuchtdiode xbeastyboy am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 6 Beiträge |
Kanalausfall Advance Acoustic MAP 105 666company am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Advance Acoustic MAA 402 defekt? skortu am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 13 Beiträge |
Advance Acoustic MAP-308: VU-Meter justieren Housearzt am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 14 Beiträge |
Hilfe! Funkenschlag Advance Acoustic MAP 101 flowsense28 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Ruhestromeinstellung Advance Acoustic MAP 207 czimmi am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
Advance Acoustic MAP 105 - Feinsicherung brennt durch MarcoSono am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSven93
- Gesamtzahl an Themen1.555.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.944
