Sony TA-EX7 Kanal rechts defekt
jochi53
#1 erstellt: 14. Feb 2015, 21:36
ich nehme gerade eine Jahre nicht genutzte MHC-EX7 Anlage wieder in Betrieb.
Beim Verstärker TA-EX7 fällt nach wenigen Sekunden der rechte Kanal sowohl bei Kopfhörer- wie Boxenbetrieb aus. Übertragen wird nurmehr ein Summen bzw. Knarzen.
Die Verstärkerplatine zeigt eine deutliche Verfärbung ( Wärme) unter den Widerständen R329,R330,R331 und R332. Direkt anschließend sitzen der Transistor Q325 und R326, R328. Auch hier ist deutlich Wärmeeinwirkung erkennbar. Ist das die mögliche Ursache? Oder nur ein Symptom?
Welche Bauteile muß ich überprüfen und austauschen? Die Kondensatoren sind bereits erfolgreich ersetzt.
Über eine Empfehlung würde ich mich freuen.
jochi53
FoxSpirit
#2 erstellt: 15. Feb 2015, 11:46
Möglich. Und ich würde die Betroffenen Bauteile testen.
R326 1-249-437-11 CARBON 47K 5% l/4W
R329 1-249-421-11 CARBON 2.2K 5% l/4W
R330 1-249-421-11 CARBON 2. 2K 5% 1/4W
R331 1-249-421-11 CARBON 2.2K 5% l/4W
R332 1-249-421-11 CARBON 2. 2K 5% l/4W
Q325 8-729-119-76 TRANSISTOR 2SA1175-HFE
Den gibts hier:
http://www.amazon.de...910153/dp/B001DGKWC6
Berichte dann wies läuft
jochi53
#3 erstellt: 15. Feb 2015, 12:44
Danke - sobald die Teile da sind - teste ich
jochi53
jochi53
#4 erstellt: 23. Feb 2015, 18:25
Die Widerstände und den beteiligten Transistor habe ich inzwischen getauscht.
Leider ohne eine Verbesserung zu erzielen. Die neuen Bauteile werden schnell sehr warm, deshalb teste ich nur kurz. Ich denke die Ursache muss an anderer Stelle liegen.
Gibt es einen Vorschlag?
Vielen Dank
jochi53
GBBerger
#5 erstellt: 18. Jul 2019, 14:58
Hallo, bist du bei deiner Reparatur weitergekommen. Habe das gleiche Problem. Grüße GBBerger
CarlM.
#6 erstellt: 18. Jul 2019, 16:46
Das Gerät besitzt ja ein Endstufen-Hybrid-IC von Sanyo STK-350-10.
Die negative Versorgungsspannung wird über den Transistor Q325 zugeführt. Wenn es in diesem Bereich zu heiß wird, ist davon auszugehen, dass das Hybrid-Modul defekt ist. Also sollte man die Spannung über R334 und R333 (220 Ohm) messen. Daraus kann man dann die fließende Stromstärke berechnen und beurteilen, ob das "gesund" ist.
Eine andere Möglichkeit: ein kurzgeschlossener Elko C358 100µF 63V. Auch dann wäre der Strom durch den 220 Ohm Widerstand zu hoch.
Dies würde dann aber beide Kanäle betreffen.
Hier die Links:
Service Manual:
https://elektrotanya.com/sony_ta_ex7.pdf/download.html#dl
Datenblatt des STK350:
https://www.digchip....rt-number=STK350-010
p.s.
Falls das Modul tatsächlich defekt ist, sollte auch das STK350-30 funktionieren, das für unter 10 EUR im seriösen Handel angeboten wird.
[Beitrag von CarlM. am 18. Jul 2019, 17:08 bearbeitet]
Sony MHC-EX7 Ersatzteilfrage
Markus... am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  5 Beiträge
Sony TA-F445R | Kanal B defekt
TheFantomas am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  15 Beiträge
Verstärker Sony TA-515, linker Kanal defekt
j.alt15 am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  4 Beiträge
SONY TA-F490 defekt
*johny* am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  2 Beiträge
Sony TA-F110 Relais defekt?
hyoro am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  6 Beiträge
Sony TA-N 55 ES ein Kanal defekt- Update 01.08.14
Langspielplatte am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  11 Beiträge
Sony TA-F511 - Quellenwahlschalter defekt
mugel0190 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  4 Beiträge
Sony TA-VE800 DSP defekt
engel66 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecherauswahl defekt, Sony TA-A400
der__flo am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  13 Beiträge
SONY TA FB730R Trafo defekt?
johnnycrack am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedevgflorian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.697
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
