pioneer vsx d1011
mika15
#1 erstellt: 16. Feb 2015, 20:36
hallo habe ein kleines/großes problem mit meinem verstärker. (vsx d1011)
hatte heute einen stromausfall durch ein def. bügeleisen, meine frau wollte den schutzschalter betätigen ließ aber das bügeleisen an der steckdose und sie versuchte es so 2-3 mal.
so nun mein problem
aus den hinteren lautsprecher kommt kein ton mehr auch nach einstellungen laut anleitung,
reset habe ich auch schon betätigt brachte aber auch nichts.
kann mir da jemand helfen oder vieleicht habe ich da was übersehen.
danke
seychellenmanus
#2 erstellt: 16. Feb 2015, 21:41
Da ist es wohl durch das mehrfache zuschalten des Automts auf den Kurzschluss des Bügeleisens zu Überspannungen gekommen die dann den Receiver zusätzlich beschädigt haben. Ich tippe auf defekte Bauteile im Netzteilbereich.
mika15
#3 erstellt: 17. Feb 2015, 05:32
ok danke
mit einem schaltplan ist das wieder zum reparieren oder? oder eher nicht?
wer weiß wo man so einen schaltplan bekommt?
danke
Dominik.L
#4 erstellt: 18. Feb 2015, 10:25
Nach dem RESET ist das Gerät normalerweise im einfachsten Stereomode.
D.h. es laufen nur die Front-LS
Da das Gerät keinen MCACC hat musst Du nun manuell agieren:
- verwende eine echte Souroundquelle
- gehe in die Einstellungen des jeweiligen E-Kanales und stelle auf Souround
- Pegel auf 0dB !
(Ach ja: Schalte auch die Ausgänge der Rear-LS auch an )
Zeigt er die LS an oder nicht
Bei Anzeige: ist wahrscheinlich der Selector (oder Periferie) der Digi oder eine der Mutingstufen def.
Bei Nichtanzeige: DSP oder SYSCon defekt.
Wenn Netzteil def wäre, würde
A: keines der Ausgangsstufen gehen
B: Gerät nach selbstprüfung wieder auf STBy gehen
Dominik
Pioneer VSX-d1011
misfits am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-D1011 Lautstärkeprobleme!
a-wing am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-d1011
misfits am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Fernbedienung VSX D1011
turbomike am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
VSX D1011 lässt sich nicht mehr einschalten
andras99 am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  35 Beiträge
Speicherkondensatortausch bei Pioneer VSX-D1011 / 2011
mopett1100 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2023  –  15 Beiträge
Problem mit Pioneer VSX-D2011
Keksdreher am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  16 Beiträge
Pioneer VSX-D1011 geht automatisch auf volle Lautstärke
Nils_Bocholt am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-824-K
Def22Fire am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-329 Defekt? ;(
BlackGale44 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.079
