Riementausch beim Yamaha CDX 596 und DVD S540
jgeorg
#1 erstellt: 03. Feb 2015, 16:28
die Forensuche ergab keine Resultate, daher poste ich hier mal mein Anliegen.
Ich besitze einen Yamaha CDX 596 und DVD S540. Beide Geräte sind top i.O. und verrichten seit der Anschaffung treu ihren Dienst. Nun hat aber beide zeitgleich das Problem der nicht mehr ausfahrenden Lade erwischt. Insbesondere nach dem Einschalten will die Lade nicht rauskommen. Der Motor läuft und erst nach mehrmaligen drücken des Auswurfknopfs kommt die Lade raus. Liegt eine CD/DVD drin, geht die Lade sofort auf. Nun habe ich gelesen, dass die Ursache dafür in ausgeleierten Riemen zu suchen ist. Nun meine Fragen:
1. kann ich die Riemen selber austauschen oder müssen die Geräte dafür aufwendig zerlegt und anschließend neu justiert/vermessen werden.
2. falls eine Werkstat dies übernehmen muss, welche kann ich in Berlin mit beauftragen (Erfahrungsberichte)
3. macht es Sinn, beide Geräte komplett reinigen zu lassen, sprich sofort den Service anzufahren?
Über Rückmeldungen wäre ich sehr dankbar.
Jens
eltrash
#2 erstellt: 23. Feb 2015, 14:03
Bist du schon weiter gekommen?
Ich habe auch einen DVD-S540 mit hängender Schublade. Ursache ist, dass der Riemen es scheinbar nicht mehr schafft, den Magneten von der Zentrierung zu lösen. Gerade, wenn keine CD eingelegt ist, ist die Anziehungskraft natürlich größer, da ja keine CD zwischen dem unteren Magneten und der oberen CD-Zentrierung liegt. Ein kleiner Schlag auf die Geräteoberseite schafft zwar Abhilfe, ist aber keine Dauerlösung.
Ein neuer Antriebsriemen ist bereits unterwegs zu mir (gibt es neu auf eBay für 4,99 inkl. Versand)
Wie man den Riemen wechselt und was man alles auseinanderbauen muss, weiß ich momentan noch nicht.
Ich hoffe nur, es ist nicht allzu kompliziert.
[Beitrag von eltrash am 23. Feb 2015, 14:06 bearbeitet]
jgeorg
#3 erstellt: 23. Feb 2015, 22:00
Hey,
im Forum nicht, in der Realität schon. Ich habe einen Kontakt zu einem Ingenieur, der sich auf so etwas versteht. Ich schicke meine Geräte nun für diese Arbeiten zu ihm hin. Dabei wird auch noch eine Reinigung mit erledigt. Kostenpunkt pro Gerät ca. 30EUR inkl. 12 Monate Garantie auf die Arbeiten zzgl. Versand. Das ist es mir wert.
Jens
[Beitrag von jgeorg am 23. Feb 2015, 22:01 bearbeitet]
Fabian-R
#4 erstellt: 01. Mrz 2015, 12:23
Gerät öffnen.
Die Flachkabel des Laufwerks vorsichtig entfernen, hierzu die Sicherung der Kabel am Steckplatz ein Stück raushebeln. Erklärt sich, wenn man es sieht fast von selbst.
Dann das Laufwerk an den 4 Schrauben lösen, damit man an den Riemen kommt.
Der sitzt vorne quer an der Lade.
Das schwierigste ist, die Flachkabel wieder richtig in die Aufnahmen zu drücken, aber alles kein Hexenwerk.
eltrash
#5 erstellt: 04. Mrz 2015, 00:27
genau so wie Fabian beschrieben hab ich es gemacht und es hat alles wunderbar geklappt.
Die Lade öffnet wieder einwandfrei
Danke Euch
Fabian-R
#6 erstellt: 04. Mrz 2015, 09:56
Muss meinen auch mal wieder machen.
Werde dann ein paar Bilder posten
jgeorg
#7 erstellt: 28. Mai 2016, 18:24
So,nun habe ich es doch selbst gemacht. Der S540 war einfach. Es muss nichts ausgebaut werden. Eine lange Pinzette reicht aus. Nach 10 Min. war alles erledigt - inkl. Entstaubung.
Der 596 war anspruchsvoller. Ohne Laufwerksausbau ist das nicht zu machen. Ein Treibrad ist zusätzlich noch durch eine Abdeckung verdeckt. Diese lässt sich aber aushängen. Dann ist Glück und Geschick an der Pinzette gefragt. Habe es zum ersten Mal gemacht und war eine gute Stunde beschäftigt. Adrenalinpush ist garantiert, wenn nach dem Zusammenbau Power gedrückt wird.
Aber es hat alles geklappt und bei Geräte sind wieder top In Ordnung!
Jens
fretworker
#8 erstellt: 27. Dez 2021, 16:51
Ich hole den Thread mal wieder nach oben. Mein CDX596 zickt schon eine Weile, aber die Schublade ging immer wieder auf. Jetzt tut sich leider gar nichts mehr. Bei Youtube habe ich nur eine Anleitung gefunden wie man den Riemen austauscht, aber dafür müsste die Schublade aufgehen. Weiß jemand Rat?
Danke und Gruß
Rabia_sorda
#9 erstellt: 27. Dez 2021, 17:12
Moin,
Dazu muss man die Schublade manuell entriegeln.
Falls man an den Riementrieb herankommt, dann dreht man mit einem geeigneten Werkzeug die Riemenscheibe oder das Zahnrad des Schubladenantriebes.
Ansonsten muss man dazu das Laufwerk ausbauen und (teil-)zerlegen.
AusdemOff
#10 erstellt: 27. Dez 2021, 17:18
Lade dir das Service Manual hier herunter.
Auf Seite 5 steht wie man die Abtasteinheit samt Ladeschlitten ausbauen kann und die Lade manuell öffnet.
Den Riemen gibt es hier oder hier.
Eingestellt werden muss hier nichts.
fretworker
#11 erstellt: 27. Dez 2021, 17:48
Danke, dann schaue ich mir mal an, ob das im Rahmen meiner handwerklichen Fähigkeiten liegt.
fretworker
#12 erstellt: 07. Jan 2022, 13:50
Es hat ein wenig gedauert. Hier habe ich ein Video dazu gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=7iRXU17FJvU
Ein neuer Riemen war schnell gekauft, 7,50 € beim Fachhändler über ebay. Den alten Riemen abzufummeln hatte ich mir leichter vorgestellt, der hängt ziemlich eng über dem weißen Antriebsrad. Den neuen Riemen da wieder draufzufummeln ist ein Geduldsspiel. Irgendwann war er drüber, ich weiß zwar nicht wie, aber immerhin. Einhängen, zuschrauben, alles kein Problem. Das hätte mich in der Werkstatt 50-60 Euro gekostet, hier war es jetzt ein halbe Stunde Arbeit.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 07. Jan 2022, 17:33
Glückwunsch
Für die Hälfte des Preises kaufe ich aus China einen universal-Riemenset mit ca. 150 Riemen. Man muss dazu nur etwa 3 Wochen auf die Lieferung warten können.
Aber klar, ich repariere hier auch am laufenden Band Geräte und brauche immer mal welche.
Dann wieder viel Spaß an und mit dem Player
fretworker
#14 erstellt: 07. Jan 2022, 17:47
Schon klar, die drei Wochen wären auch kein Problem, aber was mache ich mit den anderen 149 Riemen?
Rabia_sorda
#15 erstellt: 07. Jan 2022, 18:23
Das war jetzt eher nur ein Hinweis darauf, falls hier Mitlesende oder DU noch weitere Geräte reparieren möchten/möchtest, dass es für kleines Geld auch (mehrere) Riemen gibt.
Die restlichen 149 Riemen hättest du an Menschen mit einer Riemen-"Mangelerscheinung" verschenken können
Yamaha CDX-596 Schubladen Problem
Voltgeber am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Yamaha CDX 890 - wie Schlitten lösen für Riementausch
DonnyE am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  14 Beiträge
Yamaha AX 596 Schutzschaltung
irem77 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  7 Beiträge
Yamaha AX 596 Kontaktproblem?
Enfis am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  18 Beiträge
Anlaufprobleme Yamaha CDX-730
WFL am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  7 Beiträge
Yamaha CD-Player CDX-397 / CDX-497
gst am 25.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.04.2022  –  6 Beiträge
Yamaha CDX-10 defekt
franky_boy1 am 15.12.2023  –  Letzte Antwort am 22.12.2023  –  7 Beiträge
Yamaha CDX-890 springt
AX-892 am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  3 Beiträge
Yamaha CDX 930 springt
Basti8290 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
lasertausch yamaha cdx 570
hangman am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.442
