HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha CDX-596 Schubladen Problem | |
Yamaha CDX-596 Schubladen Problem+A -A |
Voltgeber
16:50
erstellt: 14. Sep 2009, |
Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit meinem CD Player. Leider habe ich beim zufahren der Schublade ein Kopfhörerkabel in der Schubladenecke eingeklemmt. Die Schublade lief danach etwas schräg raus und sie fuhr nach dem rausfahren gleich wieder ein. Dieses Problem ist aber behoben. Nun aber das eigentliche: Ausfahren tut die Schublade ohne Probleme, nur beim Einfahren fährt sie bis zum Anschlag, danach läuft der Motor weiter und der Riemen dreht durch.(Ca 3 Sek lang dann bleibt er stehen). Die CD lässt sich auch nicht abspielen, die Leseeinheit mit dem Antrieb fährt nicht hoch. Hat jemand vielleicht nen Ansatz? Wie erkennt er dass die Schublade drin ist? ![]() ![]() ![]() ![]() Schon ma Danke MfG Sascha |
Toni_
17:43
Hallo Sascha, wahrscheinlich hat sich bei der Aktion der Schalter für die Endabschaltung der Schublade verstellt oder verbogen. Wenn ich mich recht errinnere mußt Du die Schublade ausbauen um an den Schalter zu kommen, oder das Teil sitzt seitlich neben der Schublade. Ein 3-aderiges Kabel sollte zu dem Schalter gehen, - wenn er für die Schublade "auf" und "zu" - Rückmeldung da ist. Zuerst Netzstecker ziehen !!! 1) Um die Schublade auszubauen mußt Du wohl die Frontblende der Lade entfernen, dazu Schublade leicht öffenen und die Blende nach oben drücken, - ohne Gewalt !!! Bitte gegen halten !!! 2) Alle Kabel die zum Laufwerk gehen abziehen und Position merken oder vorher Fotos machen, aber Bitte nicht an den Adern ziehen, vorsichtig heraus "hebeln". Wenn das Flachkabel nicht im Stecker verriegelt ist, kannst Du es so vorsichtig heraus ziehen. 3) Dann die ganze Laufwerkseinheit mit 4 Schrauben ( Gummilagerung evtl. mit Federn ) lösen. 4) Jetzt schaue Dir die Führungsmechanik genau an, wenn die Schublade ausgefahren ist, ( das müßte manuel gehen am Zahnrad vorsichtig drehen ) sollte dann am Endpunkt ein Anschlag zu sehen sein, der am Laufwerksträgerrahmen befestigt ist. Diesen Anschlag mit dem Schraubendreher leicht runterdrücken ( bitte nicht die Schublade ! ) und dann kannst Du die Schublade heraus ziehen. Spätestens jetzt müßtest Du den Schalter sehen können. Jetzt mußt Du den Schalter neu einstellen, bzw reinigen oder sogar austauschen. Aber keine Garantie auf meine Angaben ! Es ist einfach zu lange her, das ich mal den CD-Player auseinander gebaut habe. Viel Erfolg ! Gruß Toni |
Voltgeber
19:48
Hallo Toni, vielen Dank für deine Hilfe. Habe alles zerlegt, das Problem lag wohl nicht an dem Schalter, sondern daran, dass das große Zahnrad wohl mehrere Zähne durchgerutscht ist. Denn die Leseeinheit wird beim Einfahren mit hochgefahren, aber nicht wenn die Zahnradposition nicht passt. Aber jetzt stimmt alles wieder....Vielen Dank |
Riementausch beim Yamaha CDX 596 und DVD S540 jgeorg am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 15 Beiträge |
Yamaha AX 596 Kontaktproblem? Enfis am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 18 Beiträge |
Yamaha CDX 1060 Problem Fernbedienung darkstar242 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 596 Schutzschaltung irem77 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 7 Beiträge |
Anlaufprobleme Yamaha CDX-730 WFL am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha CDX-496 Niere am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 9 Beiträge |
lasertausch yamaha cdx 570 hangman am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha CD-Player CDX-397 / CDX-497 gst am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 6 Beiträge |
Komische Problem mit Yamaha CDX 550 akai am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 17 Beiträge |
AX-596 Yamaha / Pure Direct hs3f am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbox998
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.521
