HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Braun R1 keine Frequenzeinstellung möglich | |
Braun R1 keine Frequenzeinstellung möglich+A -A |
MBGucky
#1 erstellt: 23. Feb 2015, 11:24 | |
Hi, Ich habe hier ein Braun R1, welcher ursprünglich 2 Fehler aufwies: Die Lautsprecher schalteten sich erst nach einiger Laufzeit ein, Radio rauscht nur und Frequenz lässt sich nicht einstellen. Den ersten Fehler konnte ich durch rudelweise Austauschen von Elkos beseitigen. Der zweite Fehler scheint kein Wärmeproblem zu sein. Vielleicht kann mir da jemand helfen, da ich kein Schaltplan von dem Gerät habe. Die Frequenz bleibt - egal ob auf "manual" oder einem der 5 programmierbaren Tasten - immer auf 68,80 stehen bzw. bei MW auf 398 Ich hoffe, jemand hat einen Tip für mich. MfG Stefan |
MBGucky
#2 erstellt: 02. Mrz 2015, 11:11 | |
keiner eine Idee? Oder zumindest ein passendes Schaltbild, damit ich mal schauen kann, ob die Spannungen alle stimmen? |
Bertl100
#3 erstellt: 03. Mrz 2015, 20:13 | |
Hallo zusammen, ich würde mal tippen, dass da die Abstimmspannung fehlt! Daher hängt die Frequenz bei UKW und MW am untersten Ende fest. An Pin 3 von IC701 (µA723) sollten ca. 23V anliegen. T803 übernimmt die Vorregelung auf ca. 35V. Gruß Bernhard |
MBGucky
#4 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:43 | |
Sorry für die verspätete Rückmeldung. Es liegt tatsächlich an der Abstimmspannung. Am T803 habe ich an allen 3 Pins 0V anliegen. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das weiter zu verfolgen. Ich melde mich wieder, falls ich dazu noch Fragen habe. Zunächst aber danke für die Antwort, die mir schon sehr weitergeholfen hat. |
Bertl100
#5 erstellt: 09. Mrz 2015, 16:07 | |
Hallo zusammen, ok. Dann R811, D806 und C812 prüfen! Vorher mal checken, ob die 32.5VAC (im Schaltplan Nähe R811) vom Trafo kommen. AC Messbereich! Gruß Bernhard |
MBGucky
#6 erstellt: 10. Mrz 2015, 11:48 | |
So, da bin ich wieder. Ich habe wie gesagt leider kein Schaltbild. R811 ist hochohmig. Wenn ich die Ringe richtig entziffere, 10 Ohm? C812 ist einer der wenigen Elkos, die ich nicht getauscht habe. Werde ich einfach mal tauschen. D806 ist das die Diode neben C812? Müsste ich leider auslöten um das lesen zu können, verhält sich aber laut Ohmmeter wie eine normale Diode. Scheint also ganz zu sein. Beim Ausbauen der Platine darüber ist mir aufgefallen, dass R801 defekt ist. T802 scheint einen Kurzschluss zu haben. Hat das auch was mit dem Fehler zu tun? Mir ist kein weiterer Fehler aufgefallen. Welchen Wert hat R801 ? Die Ringe sind weggeplatzt, da kann ich nichts mehr lesen. Muss ich in der Gegend noch was kontrollieren? |
Bertl100
#7 erstellt: 10. Mrz 2015, 13:37 | |
Hallo zusammen, ja, R811 hat 10 Ohm. D806 sitzt auf der Platine direkt neben C812. T802 hat damit erst mal nichts zu tun. Er stabilisiert die 13V Versorgung. Das dürfte die Versorgung für den Tuner sein. R801 hat ebenfalls 10 Ohm. Gruß Bernhard |
MBGucky
#8 erstellt: 21. Mrz 2015, 13:30 | |
Hi, ich habe R801, T802 R811 und C812 getauscht. D806 ist laut Ohmmeter in Ordnung. R801 bleibt nach dem Einschalten ganz, R811 gibt sofort Rauchzeichen. es ist kein Kurzschluss auf der Strecke zu messen. Noch eine Idee? Oder gibtt es irgendwoher ein Schaltbild noch dafür? |
Bertl100
#9 erstellt: 23. Mrz 2015, 12:35 | |
Hallo zusammen, nun, da muß aber irgendwo ein Kurzschluß sein! Oder D806 ist doch defekt. Löte mal T803 ab. Raucht es dann immer noch? Dann KANN nur noch C812 oder D806 defekt sein! Einen Schaltplan gibt es hier: elektrotanya.com Gruß Bernhard |
MBGucky
#10 erstellt: 24. Mrz 2015, 19:29 | |
Ok, jetzt wird es ganz komisch. Ich habe D806, D805, T803 und sogar das IC 701 getauscht. Der Widerstand R811 raucht wieder ab. Ich habe die Platine mit dem IC701 am Stecker ausgesteckt. Der Widerstand raucht wieder ab. Die Kondensatoren C812 und C813 hatte ich ja zuvor schon getauscht. Die können es also auch nicht sein. Ich hab langsam echt keine Idee mehr, was das noch sein soll. Ich hab doch alles in der Gegend getauscht. Der Widerstand R807 hat auch 10kOhm. |
Bertl100
#11 erstellt: 24. Mrz 2015, 19:53 | |
Hallo zusammen, ok. Wenn dann kein Fehler in der Verdrahtung oder auf der Leiterplatte vorliegt (Lötbrücke?), dann hast du evtl. eines der Bauteile verpolt eingebaut? Oder versehentlich ein falsches verwendet? Gruß Bernhard |
Onkyo R1 - Ersatzteil b_hicks am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 10 Beiträge |
Braun Verstärker No-logo am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra R1 wechselt modi l0fale am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 6 Beiträge |
Reparatur Onkyo R1 CD Spieler / Verstärker Cruzer1 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 12 Beiträge |
Braun Atelier Pegel LEDs spinnen TT-Arnold am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 3 Beiträge |
Braun Regie 550 schwergängig SubZeroSynthesis am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 3 Beiträge |
Braun A1 - Elkos erneuern? Dr.Akula am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 22 Beiträge |
Braun M12 Mitteltöner klirrt Tilmann.F am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 4 Beiträge |
Braun Lautsprecher kratzen Prinzvalium96 am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 2 Beiträge |
ONKYO Quartz Synthesized Tuner Amplifier R1 sminti am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.097
