HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hilfe, mein Pio lx 52 ist defekt | |
Hilfe, mein Pio lx 52 ist defekt+A -A |
Klingl
#1 erstellt: 19. Mrz 2015, 22:48 | |||
Nabend, vor ein paar Monaten hatte ich das Problem, dass mein BD öfter sagte, kann disc nicht lesen, oder so ähnlich. Nur bei einigen, später, quasi bis gestern lief wieder alles. Seit gestern dann wieder das gleiche Problem und jetzt spielt er gar nichts mehr. Es hört sich so an, als wenn er die Disc abspielen will und das auch des öfteren versucht, aber er sie nicht lesen kann. Dann kommt wieder diese Fehler Meldung. Könnt ihr mir bitte einen Rat geben? Was kann ich tun? Danke Gruß Klingl |
Klingl
#2 erstellt: 21. Mrz 2015, 00:41 | |||
Ich nochmal, hat denn keiner einen Tip für mich? Würde uU eine Reinigungsdisc helfen? Lohnt es sich, den Player zum Fachhändler zu bringen? Was für ein Betrag würde Sinn machen, in den Player noch zu investieren? Alternativ, was käme für ein anderer Player in Frage? Das wichtigste hierbei ist die BluRayBildqualität, 3D ist unwichtig. Vielleicht der LX 58? Obwohl eigentlich für mich zu teuer. Gruss Klingl |
Klingl
#3 erstellt: 30. Mrz 2015, 18:29 | |||
Nochmal ich, so nun will ichs doch nochmal Versuchen! Einzwei Sachen noch zur Info, was ich soeben getestet habe. Also, CDs und DVDs werden problemlos abgespielt. Es werden also nur BDs nicht gespielt. Mit der "Aussage": Keine Disc oder lesen der Disc unmöglich. Dann werde ich wohl keine Reinigungsdisc benötigen. Was kann denn die Ursache sein? Bräuchte wirklich mal eure Hilfe, büdde büdde Gruss Klingl |
Grundi69
#4 erstellt: 31. Mrz 2015, 10:21 | |||
Hallo!
Der Laser-Pickup hat ja 2 Laser mit verschiedenen Wellenlängen verbaut: Einen für DVD/CD und einen für Blu-ray. Letzterer ist vermutlich irgendwie defekt oder dejustiert, sodass nur noch DVDs/CDs gelesen werden. Da kannst du selbst nicht viel machen, außer evtl. eine neue Lasereinheit einzubauen. Gruß Grundi |
Klingl
#5 erstellt: 31. Mrz 2015, 16:22 | |||
Daaaanke für deine Hilfe !!! Meinst du es lohnt sich noch so eine Reparatur durchführen zu lassen? Habe etwas recherchiert, also eine Reinigungsdisc soll wohl nur kurzfristig abhilfe leisten?! Unterumständen mal aufschrauben und mit einem ganz leicht betränkten Wattestäpchen (Nagellachentferner) den Laser ganz vorsichtig sauber tupfen!?! Gruss Klingl |
Grundi69
#6 erstellt: 31. Mrz 2015, 19:52 | |||
Hallo, wie alt ist der Player? 5..6 Jahre? Glaube nicht, dass sich das lohnt, kostet bestimmt mehr als ein 100er. Reinigungsdiscs sehe ich eher zweifelhaft - schließlich sind das berührungslose, optische Ausleseverfahren. Mann könnte einen Reinigungsversuch der Linse mit Wattestäbchen starten - nur bitte nicht mit Nagellackentferner! Da drin ist oftmals Aceton, was die Kunststofflinsen angreift. Möglichst reiner Isopropylalkohol (Apotheke) ist da unkritischer. Vor dem Aufschrauben aber auf alle Fälle den Netzstecker ziehen!! Gruß Grundi |
Dominik.L
#7 erstellt: 02. Apr 2015, 09:23 | |||
Hallo Klingl, man könnte DIr schneller helfen Antworten, wenn du die komplette Bezeichnung des Gerätes gegeben hättest ! Das Gerät heisst BDP-LX52 Wenn das Laufwerk nicht mehr kpl tut ist auch das Laufwerk nur als komplettes Teil austauschbar. Bezeichnung: VXX3350 NUR, man muß es sich leisten können, denn mit 280 Euro netto schlägt das ein Loch in die Familienkasse da muß man sicher erst Mutti fragen Da das kein Brenner ist muß man so viel ich weis auch danach nichts mehr einstellen / umprogrammieren. @Grundi Gerät ist seit Mai 2009 auf dem Markt und war sehr teuer....also richtig SEHR |
Grundi69
#8 erstellt: 03. Apr 2015, 23:27 | |||
Weia, das ist ja ein Prohibitiv-Preis In der e-bucht geht der Player für ca. 80..120 EUR über die Theke.
Klaro, aber bedingt durch den techn. Fortschritt bekommt man heute die gleiche (oder bessere) Leistung auch für die Hälfte [Beitrag von Grundi69 am 03. Apr 2015, 23:32 bearbeitet] |
Klingl
#9 erstellt: 04. Apr 2015, 10:42 | |||
Besten Dank euch nochmal. Werde es mit der Reinigung versuchen und berichten. Kann allerdings noch ein paar Tage dauern, viel Arbeit zur Zeit:{ . Also 250€, dass lohnt dann wohl nicht. Hab mir mal die neuen pios angeschaut, vielleicht gibt's dann den 58iger. Dann gibt es wahrscheinlich dolle haue von der Obrigkeit . Gruß Klingl |
Dominik.L
#10 erstellt: 04. Apr 2015, 11:26 | |||
Sage ich doch, Die Aktion durchführen, bei der die Regierung weniger Strafen verhengt Grüße Dominik |
Grundi69
#11 erstellt: 04. Apr 2015, 15:40 | |||
Hmmm, was bieten diese teuren Player eigentlich konkret für Vorteile? Warum nicht z.B. einen BDP-450? Gut, da ist dann kaum noch was drin in der Kiste (wobei im LX58 ja auch reichlich Luft drin ist ) Und vom gesparten Geld kauft man sich dann in 5..6 Jahren wieder einen neuen mit der aktuellen Technik Gruß Grundi [Beitrag von Grundi69 am 04. Apr 2015, 15:54 bearbeitet] |
Klingl
#12 erstellt: 12. Apr 2015, 10:05 | |||
Juhuuuuuuuu, es hat geklappt !!! Habe mir Isopropylalkohol von der Apotheke geholt, mein LX 52 geöffnet, Laser gesucht und vorsichtig mit einem Wattestäbchen gereinigt. Nachdem Zusammenbau vor ein paar Tagen konnte ich aus Zeitmangel nur kurz Terminator 4 testen, was auch funktioniert hat - die erste kleine Erleichterung . Vorgestern habe ich dann Django unchained ohne Probleme abspielen können und gestern war Dracula untold dran - auch keine Probleme ! Vielen vielen Dank für die Hilfe Gruss Klingl |
Dominik.L
#13 erstellt: 13. Apr 2015, 08:37 | |||
Kleine Ursache, große Wirkung Aber das nächste mal "Fensterreiniger" nehmen, das zerstört nicht die Oberflächenbrünierung der Linse, wie Alkohole Grüße Dominik |
Grundi69
#14 erstellt: 13. Apr 2015, 10:21 | |||
Ja, erst mal Glückwunsch, dass das Problem letztlich so einfach lösbar war
Ähm...Oberflächenbrünierung?? Ich glaube, da verwechselst du etwas. Weißt du, was in Fensterreiniger nicht alles drin ist? Tenside, Alkohole etc. Wenn man sicher gehen will, nimmt man halt (destilliertes) Wasser. Isopropylalkohol zur Säuberung der Linsen hat bislang bei mir noch nix zerstört - auch nicht die (meist bläuliche) Vergütung auf der Linse. Es könnte nach dem Abtrocknen ein leichter, weißlicher Schleier zurückbleiben, der vom Vergällungsmittel im Alkohol stammt. Da wischt man dann halt nochmal mit der trockenen Seite des Wattesäbchens drüber. Gruß Grundi [Beitrag von Grundi69 am 13. Apr 2015, 10:25 bearbeitet] |
Dominik.L
#15 erstellt: 13. Apr 2015, 10:41 | |||
ich rede ja auch von einem Fensterklar auf Tensidbasis...hatte ich ja auch schon mehrfach in div. CD-Threads geschrieben. Mit Alkohole löst du diese Brünierung an und es entstehen Streuungen im "Augenmuster" Dies kannst Du dann wunderschön am HF-Bild des CD-Players sehen D.h. deine Stufe1 Fehlerkorrektur muß schon ein wenig mehr arbeiten, da nicht mehr alles erkannt werden kann. Wie schon geschrieben, mach mal eine Vergleichsmessung nit dem Scope, dann weist Du was ich meine Grüße Dominik |
Grundi69
#16 erstellt: 13. Apr 2015, 16:57 | |||
Was bitte für eine Brünierung?? Eine Brünierung wird auf Metallteile aufgebracht als Schutzschicht gegen Korrosion. Auf Linsen von optischen Systemen wird dagegen eher eine Vergütung aufgebracht um Reflexionen zu minimieren. Grüße Grundi |
Dominik.L
#17 erstellt: 14. Apr 2015, 08:20 | |||
klar meine nat. "Vergütung" wobei das ja im eigentlichen Sinne auch das wieder keine ist. Aber ich denke Du weist was ich meine |
Grundi69
#18 erstellt: 14. Apr 2015, 17:49 | |||
Alles klar - war nur etwas erstaunt über diesen Begriff |
Pioneer BDP-LX 52 Laufwerk defekt klangversuch am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 3 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX - Defekt PSU Platine Worros1994 am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2023 – 9 Beiträge |
Pioneer SC LX 86 Zarak am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 15 Beiträge |
Hilfe ! Mein Marantz PM 68 ist defekt dets am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker Defekt oder Boxen Defekt - Hilfe Dual-Hifi am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 8 Beiträge |
Dac Zero Defekt HILFE Stereoteufel am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
HILFE Mesa Boogie Defekt Thorakal am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 10 Beiträge |
Sony STR-GX311 defekt. HILFE! Tunnelraver am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
HILFE Marantz sr9600 endstufe defekt? Marlboro_76 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 13 Beiträge |
Hilfe, Rotel RA02 defekt ! Chris_Redfield am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.252
