AX-730 Rauschen und Signalausfall
Pukesh
#1 erstellt: 29. Mrz 2015, 18:51
Guten Abend,
ich besitze wie beschrieben einen Yamaha AX-730 und habe mit zweierlei Problemen zu kämpfen. Zum einen tritt ein "relativ" lautes Brummen(pegel variiert je nach gerät - beim pc ist es am schlimmsten) auf, welches laut dem Forum daran liegt das die Vorstufe bei diesem Modell wohl recht leistungstark ist. Ein Massetrennfilter soll dagegen hilfreich sein. Meine Frage dazu ist ob ich einen Filter zwischen pre-out und main-in schalten kann oder ob ich vor jeder Quelle einen Filter schalten muss. Mein zweites Problem tritt seit neuestem auf und beunruhigt mich sehr: Einer der beiden Kanäle(links oder rechts) rauscht sporadisch und gibt dann für einen weile keinen Sound aus. Ich konnte keinerlei regelmäßigkeit entdecken außer das der linke kanal öfter wegfällt als der rechte. Das Problem trittunabhängig von Laufzeit, Quelle und sonstigen Umgebungsfaktoren auf. Woran kann es liegen?
Ich bitte um eure Hilfe. Vielen Dank im vorraus für jegliche Hilfe.
mfg Pukesh
Pukesh
#2 erstellt: 29. Mrz 2015, 19:28
Ist mein Problem unverständlich?
steelydan1
#3 erstellt: 29. Mrz 2015, 20:05
Nö, aber deine Gelduld zu gering. Das ist hier keine Support-Hotline die innerhalb von 30min antwortet.
Hast du einen Link zu dem Thread/Beitrag?
Ehrlich gesagt halte ich das für ziemlichen Unsinn. Es kann nicht sein dass man bei einem stinknormalen AVR zusätzliche Massetrennfiltern benötigt damit die Kiste nicht brummt.
Der zeitweise Ausfall von Kanälen deutet viel mehr auf einen techn. Defekt im AVR oder Probleme in der Verkabelung hin.
[Beitrag von steelydan1 am 29. Mrz 2015, 20:08 bearbeitet]
Pukesh
#4 erstellt: 29. Mrz 2015, 20:14
Das mit dem Burmmen ist schon eine weile her, daher hab ich leider keinen Link parat :(. Fakt ist das sich das Brummen beim Tv oder meiner Ps3 so geringfügig ist das es mich sogut wie nie stört, aber am PC ist das Problem doch recht stark ausgeprägt. Da ich von PCs mehr verstehe als von HiFi weiss ich auch, dass das Problem an PCs häufiger auftritt(stichwort ddl latency) und mit einem Massetrennfilter (meist) zu beheben ist. Ich will lediglich wissen ob ich den Filter auch zwischen Preout und Main-in packen kann, dann hätte ich das Problem für alle Quellen gelöst...
steelydan1
#5 erstellt: 29. Mrz 2015, 20:18
Wie sind die Geräte (PC, PS3, etc.) mit dem AVR verbunden.
HDMI, Toslink, Koax, also digital. Oder mit Cinchkabel, Klinkenkabel, also analog?
Pukesh
#6 erstellt: 29. Mrz 2015, 20:18
Was meinst du damit genau? Ich habe keine Scheu das teil zu öffnen und mir mal anzusehen was damit nicht stimmt. Hast du einen Tipp was genau defekt sein Könnte? Was könnte an der Verkabelung fehlerhaft sein?
Alles per Chinch(rot+weiss), das Gerät hat keine digitalen eingänge....
Der hier ist es: Klick
[Beitrag von Pukesh am 29. Mrz 2015, 20:22 bearbeitet]
steelydan1
#7 erstellt: 29. Mrz 2015, 20:42
O.K., jetzt wird das klarer.
Das Problem mit Brummschleifen tritt häufiger auf wenn man den PC analog an ein HiFi-Gerät anschliesst.
Was du brauchst ist sowas: http://www.amazon.de...1G6XA8MMJJ0XNF6CEXDF
Der richtige Anschluß ist eigentlich selbsterklärend. Das "Kästchen" wird einfach in das Cinchkabel zwischen PC und AVR eingeschleift.
Nein. Der Filter muss immer zwischen den 2 verbundenen Geräten sitzen.
Du hast aber eine gute Chance dass das Problem komplett weg ist wenn du lediglich den PC mit dem Filter galvanisch trennst.
[Beitrag von steelydan1 am 29. Mrz 2015, 20:47 bearbeitet]
Poetry2me
#8 erstellt: 29. Mrz 2015, 23:03
Erstes Problem: Brummschleife
Wie der Brumm entsteht:
Betrachte die Gesamtanlage, aller Geräte die miteinander verbunden sind, incl. Satellitenboxen und dahinter verbundener Geräte.
Wenn mehr als eines davon eine Verbindung zur Schutzerde hat, dann hast Du Brummen.
Grund ist, dass sich dadurch ein (oder sogar mehrere) Schleifen der Masseverbindungen bilden. Dabei zählen alle Masseverbindungen dazu, INSBESONDERE die Verbindungen der Satellitenantennen oder Kabelanschlüsse an die Schutzerde.
Alle Trafos von Geräten in der Nähe, selbes Zimmer oder Nebenräume, etc. induzieren mit ihren starken Magnetfeldern in diese Schleife hinein 50 Herz Wechselspannung, genannt "Brummen".
Das Ganze hat mit Hersteller und Modell des Verstärker nichtts, aber auch gar nichts zu tun. Du hast es mit jedem Verstärker.
Du kannst das austesten, indem Du der Reihe nach die verschiedenen GGeräte, welche an Deinen Verstärker angeschlossen sind, absteckst.
Finde heraus, von welchem dieser Geräte die stärksten Brummeeinstreuungen kommen und mache dort einen Ground-Loop-Isolator einsetzt.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 29. Mrz 2015, 23:04 bearbeitet]
Sony TA-F 500ES Rauschen und SIgnalausfall
DrStrangelove* am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  8 Beiträge
Yamaha AX 730
ralle1265 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  26 Beiträge
Yamaha AX-730 Endstufendefekt
Homo_Farmer am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  16 Beiträge
Problem mit Yamaha AX-730
sotix am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  4 Beiträge
PC Soundproblem Yamaha Amp AX-730
glongas am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  2 Beiträge
Yamaha AX 730 - Lautsprecher-Schalter tut "Schläge"
dominikz am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
Yamaha AX 730 schaltet nicht mehr ein
Mischke am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  2 Beiträge
Yamaha AX-450 / Rauschen und Knarzen
Exilfranke am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  4 Beiträge
Anlaufprobleme Yamaha CDX-730
WFL am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  7 Beiträge
Yamaha DRX-730 geschrottet?
kikujiro am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.642
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
