HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer CT-S420 Motor wechseln | |
Pioneer CT-S420 Motor wechseln+A -A |
Bertl100
19:10
erstellt: 06. Apr 2015, |
Hallo zusammen, ich habe hier ein Pioneer CT-S420, bei dem die Bandgeschwindigkeit zwar kurzzeitig stabil ist, aber je nach Tagesform dann plötzlich um ca. 10% abweicht. Da dürfte wohl ein neuer Motor fällig sein. Jetzt die Preisfrage: Wie wird der Motor ausgebaut? ![]() ![]() Ist der Motor auf diesen Kunststoffteilen in seinen Schraublöchern eingerastet? Oder sind von der Vorderseite des Laufwerks aus Schrauben zugänglich (sichtbar ist allerdings nichts)? Gruß Bernhard |
Ingor
19:25
Sieht echt verbaut aus. Normalerweise haben diese Motoren vorne Gewinde im Blech. Da sind die Halteschrauben eingedreht. Daher gehe ich mal davon aus, dass du das gesamte Laufwerk ausbauen musst um dann von vorne an die Schrauben zu kommen. |
Bertl100
19:45
Hallo Ingor, das Laufwerk hatte ich schon draußen, geht recht einfach ![]() Allerdings müßte man dann offenbar noch die die Cassettenfach Verkleidung ausbauen, um an die Grundplatte des Laufwerks heranzukommen... Gruß Bernhard |
Dominik.L
21:43
erstellt: 07. Apr 2015, |
Richtig, die Schrauben sind von der Front her eingeschraubt ![]() |
Bertl100
15:30
erstellt: 08. Apr 2015, |
Danke für den Tipp!! Gruß Bernhard |
Dominik.L
15:58
Ich habe gerade geschaut ob ich im "Tagebuch" Bilder davon habe....sry habe es wahrscheinlich nie für interessant gehalten und daher wohl kein Foto gemacht ![]() wenn Du von vorne aufs Laufwerk schaust, sind an der Kopfschlittenplatte links und rechts 2 große ovale Öffnungen durch die die die Laufwerksgrundplatte sehen kannst. Bei der linken öffnung siehst du auf der Grundplatte 2 Vertiefungen/Höhlen (oben und links) in denen jeweils eine Schraube für den Kapstan drin sind. Viel Erfolg Dominik |
Bertl100
06:05
erstellt: 23. Apr 2015, |
Hallo Dominik, neuer Motor ist im Gerät. Alles bestens! Danke und Grüße! Bernhard |
Dominik.L
06:20
Hi, hast Du Bilder gemacht, wo die Schrauben sitzen ? Sicher fragt in nächster Zeit sicher wieder einer danach und so hätten wir "Beweismaterial" ![]() Grüße Dominik |
Bertl100
09:41
Hallo Dominik, leider nicht... ![]() Aber die Cassettenfach-Verkleidung ist Teil der Fronplatte. D.h. nach dem Ausbau des Laufwerks sind die Schraublöcher unmittelbar zugänglich. Zum Ausbau des Laufwerks müssen die beiden Flachbandleitungen, die zum Laufwerk gehen, abgesteckt werden, die Tonkopfleitungen kann man eingesteckt lassen. Zum Lösen der Schrauben wird idealerweise ein Kreuzschlitz, Pozidriv Größe 1, benötigt, der allerdings schlank ausgeführt sein muß, und auch mit schlankem Schaft. Gruß Bernhard |
Pioneer CT-S420 - Tape leiert sehr LinuxMan am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 5 Beiträge |
Pioneer Kassetendeck: Sinterlager wechseln. LinuxMan am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer CT 959 Riemenwechsel PMHM am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 8 Beiträge |
Pioneer CT 737 Florian69 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 48 Beiträge |
PIONEER CT939 Riemen wechseln Leipzig ma.RIO am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-656 Ersatzteilsuche Australis am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 7 Beiträge |
Pioneer CT 757 Riemenwechsel pet-design am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer CT 737 MK II tubescreamer61 am 04.10.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 6 Beiträge |
Pioneer CT-W901R quietscht wie verrückt LinuxMan am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer CT-757 Cassettenfachklappe schießt nicht mehr GHOST_IN_THE_MACHINE am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 2 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.059
