HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NAD 317 Tonaussetzer, Reparatur möglich? | |
NAD 317 Tonaussetzer, Reparatur möglich?+A -A |
kaisteiner
21:35
erstellt: 07. Apr 2015, |
Hallo zusammen, so, nachdem ich hier im Forum schon seit Jahren bei vielen interessanten Themen mitlese, mein erster Beitrag ![]() Ich habe hier einen NAD 317 Verstärker, der so langsam Alterungserscheinungen zeigt. Und zwar kommt es auf einem Kanal (rechts) manchmal zu Tonaussetzern. Wenn sie kommen, dann sind es kurze (<1sek), schnell aufeinanderfolgende Tonaussetzer. Es hört sich ein bisschen wie Verzerrungen oder schnell schwankende Lautstärke an. Vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich meine, dass das Problem eher bei geringen Pegeln auftritt. Die Betriebszeit (bzw. Temperatur) hat nach meinen Erfahrungen keinen Einfluss. Leider konnte ich das Problem noch nicht zuverlässig reproduzieren, um eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung zu liefern. Eingrenzen konnte ich das Problem auf die Endstufe (bzw. konnte ich Vorstufe etc. ausschließen). Das Problem tritt auch auf, wenn die Quelle direkt an die Endstufe angeschlossen wird. Der Kopfhörerausgang zeigt das Problem nicht. Ich habe mir mal die Lötstellen der Endstufe angeguckt, dort konnte ich keine Auffälligkeiten erkennen. Service Manual habe ich mir auch schon besorgt, leider habe ich keine Ahnung, wo man anfangen soll. Hat hier jemand eine Ahnung, was ein guter Anhaltspunkt wäre? Ist es sinnvoll, auch wenn man nichts sieht, die Lötstellen mal zu erneuern? Sonst ist er nämlich sehr gut erhalten und die solide Qualität macht einfach was her ![]() Lötkolben und Multimeter hätte ich hier. Grundlegende Erfahrungen sind vorhanden, komme aus der Robotik. (Beschäftige mich aber eher mit Datenverarbeitung) Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar! Grüße Kai [Beitrag von kaisteiner am 07. Apr 2015, 21:42 bearbeitet] |
Rabia_sorda
01:31
erstellt: 08. Apr 2015, |
Schoen das du erwaehnt hast das es ueber Kopfhoerer nicht ist. Dann wird es zu 99% das Lautsprecherrelais oder auch, aber seltener, die Lautsprecherwahlschalter sein. |
Dominik.L
08:56
Das Signal des KH wird vor der Endstufe abgegriffen und hat einen eigenen Verstärker. Fehler kann also auch an der Endstufe selbst liegen. Schau beim 317er nach sog. kalten Lötstellen, ist bei dieser Serie nichts ungewöhnliches. Und Glückwunsch, der 317 ist eine feine Maschine, sehr ehrlich und angenehm im Klangbild ![]() |
kaisteiner
11:14
Danke für die schnellen Antworten! Ahhh, das Lautsprecher-Relais... Hätte ich auch mal selbst drauf kommen können. Leider hatte ich es im Schaltplan total übersehen, das sitzt auf der PSU-Platine. Da macht sich die fehlende Praxis dann doch bemerkbar ![]() Das zu tauschen ist ja kein großer Aufwand. Der Spur werde ich mich mal zuwenden, vielleicht komme ich noch heute dazu, das zu testen oder direkt zu tauschen. @ Dominik: Genau, die Signalkette des Kopfhörerausgangs habe ich schon nachvollzogen, um die Vorstufe, Volume-Board, Eingangsrelais usw. als Übeltäter auszuschließen. |
Rabia_sorda
14:24
Ah.., das wußte ich nicht.Da hat der Dominik mit der Endstufe natürlich recht ![]() Aber damit kannst du auch ersteinmal die Quelleneingangsrelais, Potis und die Vorstufe selber ausschliessen. (Aber probiere dich als erstes mal am LS-Relais, ist am einfachsten, nach dem man kalte Lötstellen ausschliessen kann) |
kaisteiner
21:45
So, Relais ist gewechselt. War doch schwieriger als gedacht, unten an die PSU-Platine ranzukommen, sodass ich erstmal froh war als alles wieder zusammengebaut war und auch direkt wieder funktioniert hat. Tonaussetzer hatte ich bis jetzt noch nicht, konnte aber noch nicht so ausgiebig Probe hören. Das wird sich dann endgültig in den nächsten Tagen zeigen, wenn ich die Zeit finde. Danach kann ich euch das endgültige (hoffentlich positive) Ergebnis mitteilen ![]() |
Dominik.L
19:22
erstellt: 09. Apr 2015, |
Da Du das Board schon raus hattest, hoffe Du hast auch auf "kalte" Lötstellen geprüft, nachgelötet....Du weist ja jetzt, das es nicht so lustig ist das Board rauszunehmen ![]() Grüße Dominik |
kaisteiner
15:31
erstellt: 11. Apr 2015, |
Sah alles gut aus, ärgere mich jetzt ein wenig, nicht noch genauer hingeschaut zu haben. Aber bis jetzt hört sich alles gut an, habe jetzt nebenbei mehrere Stunden Musik laufen lassen, immer nur auf einem Kanal, um Aussetzer auch nebenbei direkt zu bemerken. Und bis jetzt konnte ich noch keine Probleme ausmachen ![]() Ich werde die nächste Zeit noch genauer drauf achten, aber danach einfach wieder zurücklehnen und genießen. Vielen Dank für die Ratschläge. Einfach aber wirkungsvoll ![]() |
Reparatur NAD 317 Verstärker Primus0011 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 2 Beiträge |
NAD 317 Protection leuchtet waqllbrl am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
NAD 317 - 1 Kanal leiser iCstyle am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 12 Beiträge |
NAD 317 Verzerrungen rechter Kanal dharkkum am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
NAD cd player - tonaussetzer hagi75 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
NAD 317 und der liebe Protect-Modus peter_pan87 am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 2 Beiträge |
Reparatur möglich? aslan777 am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 7 Beiträge |
NAD 208 Reparatur Wien? christianadelsberger am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 3 Beiträge |
NAD 522 CD-Player.lohnt Reparatur? tschaina am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha Tuner Tonaussetzer schorsch12 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 3 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.613
