HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F70 - LED Meter | |
Sony TA-F70 - LED Meter+A -A |
Benno_Forberger
#1 erstellt: 04. Mai 2015, 21:29 | |
Guten Abend, ich habe o.g. Verstärker zur Reparatur. Neben kleinen, gelegentlichen Kanalausfällen (LS Relais, Potis), funktionieren einige LEDs von der Aussteuerungsanzeige für den linken Kanal nicht. Die Ansteuerung ist in Ordnung (an jeder LED liegt eine Gleichspannung an und über einen Widerstand wird die Kathode (über einen analog Multiplexer) auf Masse gezogen. Hat schonmal jemand so ein LED Gehäuse zerlegt? |
Dominik.L
#2 erstellt: 06. Mai 2015, 18:54 | |
Hi, das speziell noch nicht, aber die damals verwendeten "Displays" haben kleine "Pins" als Dioden, unterhalb der Abdeckung. Wenn Du schon von hinten messen kannst, das die angesteuerten Spannungen nicht 1,3 sondern 2,0+ V sind, kannst sie aufmachen und durch LC 0603er SMD´s ersetzen. Diese dann aber alle, da die "Neuen" heller leuchten werden. Für 1206er wird es knapp werden, denke nicht das Du die drunter bringst. Hoffe hilft Grüße Dominik |
Benno_Forberger
#3 erstellt: 06. Mai 2015, 21:00 | |
Du meinst was man auf dem Foto sieht ist alles nur Gehäuse und die LEDs sind separat printmontiert, macht Sinn. Dann müsste ich das Gehäuse von der Platine abhebeln können. Tja, wenn die heller sind, müsste ich komplett beide Seiten austauschen. Das Problem kenne ich aber auch von Glühlampen, selten bekommt man die gleiche Intensität bei so alten Geräten nachgekauft. Danke für die Typangaben! |
Dominik.L
#4 erstellt: 07. Mai 2015, 09:09 | |
Hi, drehe das Board einmal um, dort müssten grauweisse Kunststoffschweisspunkte zu sehen sein, die den vorderen Plastikrahmen fixieren. Grüße Dominik |
Benno_Forberger
#5 erstellt: 07. Mai 2015, 10:49 | |
Ja genau, den äußeren Kranz habe ich schon weggebrochen und auf der Vorderseite vorsichtig untergehebelt, aber lösen konnte ich das Gehäuse nicht. Kann sein das es noch verklebt ist, vlt. muss ich mal mit Solvent dabei gehen. |
Dominik.L
#6 erstellt: 07. Mai 2015, 17:44 | |
mach mal Bild der Rückseite |
Benno_Forberger
#7 erstellt: 08. Mai 2015, 18:27 | |
Ich habs geschafft, deine Nachfrage hat mich dazu ermutigt nochmal etwas nachzukratzen und siehe da..das Gehäuse liess sich mit einem Schlitzschraubendreher abhebeln. Die LEDs sind ja echt megaklein (fast schon wie aufgedampft), die bekommt man sicher nicht nachgekauft, geschweige denn ausgewechselt, bleibt wirklich fast nur beide Seiten komplett zu tauschen. |
Dominik.L
#8 erstellt: 09. Mai 2015, 08:50 | |
Wie schon geschrieben, die LED´s abknimmeln und auf die dann blanken PAD´s 603 LED´s löten. Solltest aber schon mal gemacht haben, denn die hast temperaturtechnisch keinen Spielraum. Die sind ruckzuck weggeschmolzen. Verwende dazu - Augenlupe ( Uhrmacher ) - eine Nadellötspitze am 80W-Löter - FLUX oder flüssiges LOT für SMD und eine Pinzette zum ersten fixieren Grüße Dominik |
seychellenmanus
#9 erstellt: 09. Mai 2015, 11:24 | |
Hallo Dominik, Was bedeutet die Bezeichnung 603 LED s? Steckt in dieser Bezeichnung eine Bezeichnungsangabe eine Aussage auf Größe oder Lichtfarbe? |
PBienlein
#10 erstellt: 09. Mai 2015, 19:45 | |
603 ist eine Bezeichnung für die Bauform. Die gibt's in unterschiedlichen Farben. Guckst Du: http://www.led1.de/shop/smd-led-bauform-0603/ Gruß PBienlein |
Dominik.L
#11 erstellt: 10. Mai 2015, 11:29 | |
Moin, die Zahlen-Bezeichnung der SMD-Baugrößen ist recht einfach codiert: (Länge in Zoll/100)(Breite in Zoll/100) Also ist 0603 ungefähr 1,5x0.8mm Daher muß man sehr schnell arbeiten mit diesen Bauteilen und am besten Lötpaste für SMD nehmen Grüße Dominik |
Sony TA-F461R protection LED blinkt Squall90 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 690ES Kalimera am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Sony-TA-AV501R Einschaltstörung Franz1954 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 2 Beiträge |
Sony Verstärker TA-F570ES Lautstärkeregler kratzt + Source direct LED SebW am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 78 Beiträge |
Sony TA-F707ES Hitzeproblem? wishbone71 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 43 Beiträge |
Ta-AX3 Sony 123farbe123 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 3 Beiträge |
lautsprecherrgler sony ta 220 Natanael am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Kurschluss Sony TA-535 *Mogli* am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony TA-E2000ESD Displayausfall JoeMuc2007 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 5 Beiträge |
SONY TA-F808ES Probleme steandbru am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 6 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.351
