SONY TA-F808ES Probleme
steandbru
#1 erstellt: 07. Okt 2010, 16:56
bei meinem geliebten SONY Verstärker TA-F808ES gibt es gleich 2 Probleme, die vereinzelt auftauchen:
1. Nach längerem Betrieb dreht sich der Lautstärkeregler automatisch nach links auf lautlos. Es lässt sich auch nicht durch hochdrehen beheben, da der Drehregler sofort wieder auf lautlos fährt. Nach einem kurzen Ab- und Anschalten läuft alles wieder bestens.
2. Teilweise lässt sich die Input-Quelle nicht mehr umstellen, weder per FB noch direkt am Gerät. Nach einem kurzen Ab- und Anschalten läuft alles wieder bestens.
Hat irgend jemand eine Idee? Danke im Voraus!
misfits
#2 erstellt: 08. Okt 2010, 22:13
Hört sich für mich nach Überhitzung an ;-)
Hat das Gerät genügend Luft um nach oben zu Atmen?
steandbru
#3 erstellt: 11. Okt 2010, 11:39
Ja, nach oben sind bestimmt 20 Zentimeter Luft, auch hinten ist das Regal offen.
Gestern hatte ich das Problem wieder, das sich der Eingangskanal nicht mehr anwählen ließ, dafür leuchteten 3 andere eingänge gleichzeitig, zuerst sogar abwechselnd.
janlg96
#4 erstellt: 11. Okt 2010, 12:35
ich habbe den verstärker auch ich habe das problem by meinem alten verstärker gehabbt sony ta f 707es by dem hatte ich auch immer diese probleme und deswegn habbe ich mia den
sony ta f 808 es geholt ,der läuft by mia einwandfrei.
ich glaube der verstärker krigt zu wenig luft und deswegn spinnt er dann mein verstärker steht auf en regal und da sind überall rundum 1m luft.
klausES
#5 erstellt: 17. Okt 2010, 02:26
steandbru schrieb:
...der Lautstärkeregler automatisch nach links auf lautlos...
...Nach einem kurzen Ab- und Anschalten läuft alles wieder bestens...
...Input-Quelle nicht mehr umstellen, weder per FB noch direkt am Gerät...
...der Eingangskanal nicht mehr anwählen ließ, dafür leuchteten 3 andere eingänge gleichzeitig, zuerst sogar abwechselnd...
...Nach einem kurzen Ab- und Anschalten läuft alles wieder bestens... ....
diese Symptome deuten auf eine defekte Logiksteuerung die den Qellenwähler (motorisch mit Stellungsrückmeldung)
sowie den motorisch angetriebenen Volume-Poti ansteuert hin.
Es kann sich dabei um eine instabile Taktung oder instabile Spannungsversorgung der 5V Logik, insbesondere des zentralen Steuer IC (der Logik) handeln.
Eine Störeinwirkung aus der Peripherie an einer fehlerhaft abgeschlossenen Stelle der Tastenmatrix ist ebenso
wie ein defekter Taster der unbetätigt nicht mehr vollständig trennt möglich.
PS.
Eine weitere Möglichkeit solcher Art Störungen kann von der integrierten IR Empfänger - Schaltung (sie ist dem Logik IC angekoppelt) ausgehen.
Z.B. auch dann wenn sie eine Überempfindlichkeit bei Fremdlicht (hier insbesondere Sonnenlicht) "zulässt".
Klebe das IR Fototransistor - Fenster auf der Front mal zum Test mit einem Klebestreifen o.ä. (Hauptsache absolut Lichtundurchlässig) ab.
Auch kann es vorkommen das spinnende FB's, wenn sie unbetätigt IR Codes aussenden (oft nach eintritt von Flüssigkeiten...) solch wirres Verhalten am Gerät auslösen.
[Beitrag von klausES am 17. Okt 2010, 02:28 bearbeitet]
steandbru
#6 erstellt: 19. Okt 2010, 12:17
Vielen Dank für diese umfangreiche Diagnose, werde erst einmal das Abkleben des IR-Empfängers versuchen.
Wenn das nicht helfen sollte, was kostet es denn so etwa, den beschriebenen Defekt in der Logiksteuerung zu reparieren?
Verstärker nach anschalten defekt
JackForce am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  6 Beiträge
Sony TA-F550ES lässt sich nicht ausschalten.
gammelohr am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  7 Beiträge
Sony TA-F770ES: Ruhestromproblem
reisender67 am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  8 Beiträge
Sony TA-N 55ES ab 2 Std. in Betrieb Störgeräusch
xa50es am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  15 Beiträge
Sony TA-F 511
Sholva am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  4 Beiträge
Sony TA A 200 Probleme
traumeel am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  7 Beiträge
Sony TA-F 545R Soundübertragung bricht nach x Zeit ab
Fabianx am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  17 Beiträge
Sony TA-E80 ES .alles funktioniert.nur.
*richard1956* am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  15 Beiträge
Sony TA-N80ES schaltet auf Protection
E30Liebhaber am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  3 Beiträge
Sony TA-FB720R schaltet sich mit klickgeräusch ab
mort82 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedcassini_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.405
