HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Aktiv Boxen: Es Ploppt beim Einschalten | |
Aktiv Boxen: Es Ploppt beim Einschalten+A -A |
fr..zoid
16:16
erstellt: 07. Mai 2015, |
Hallo, ich habe ein Paar Front Lautsprecher von Boston Acoustics VR960. Jede Box hat einen passiven Teil plus einen eingebauten Verstärker für den Woofer. Beide Boxen machen "Plop" beim Einschalten des Verstärkers. Es ist zwar nicht sehr laut aber, nerven tut es trotzdem! ich habe bei einer Box den Verstärker ausgebaut und die Kondensatoren durchgemessen. Ein 100 µF 25V war kaput, ich habe diesen nun zu Testzwecken mit einem 330µF 35V ersetzt. Das ganze hat aber keinen Effekt auf die oben Beschriebene Problematik. ![]() Zum Testen schliesse ich nur den Woofer und die Versorgungsspannung an den Verstärker an. Das kleine Bord mit den Terminals und den Regler ist nicht angeschlossen. Wenn ich den Einschaltknopf auf on stelle "Ploppt" es. [Beitrag von fr..zoid am 07. Mai 2015, 16:50 bearbeitet] |
seychellenmanus
16:23
Versuche mal den Offset der Verstärkermodule auf 0 v einzustellen. Das könnte das Problem lösen. Weis aber nicht ob ein Poti hierfür da drin vorhanden ist. |
fr..zoid
16:48
Vielen Dank für die Antwort. aber wenn ich ehrlich bin, sagt es mir nicht viel (ich bin recht unerfahren). Es gibt einen Potti, dieser versteckt sich hinter dem schwarzen und dem roten Kabel auf dem ersten Bild. Ziemlich oben Links. Ich habe leider keinen Schaltplan. Gruss Dimitri |
seychellenmanus
17:06
Ohne Plan wirst du oder auch ich nicht weiterkommen. Versuch den mal zu bekommen. Falls du dann trotzdem nicht weiterkommst kannst du dich gern per PM an mich wenden. Den Plan brauchen wir aber. |
fr..zoid
17:24
Vielen Dank erst mal. ich werde mich dann auf die Suche machen. |
fr..zoid
13:33
erstellt: 09. Mai 2015, |
Irgendwie findet sich da nichts. ![]() Kann ich sowas nicht ohne debugen ? Es sieht recht klein und überschaubar aus. ich habe noch zwei kleine perlen Kondensatoren gefunden die offenbar defekt sind. Ich kann aber deren Werte nicht ablesen weil sie so klein sind:( |
PBienlein
07:57
erstellt: 10. Mai 2015, |
Hallo, bei dem Poti dürfte es sich vermutlich um das BIAS-Poti handeln. Daran sollte möglichst nicht gedreht werden, sonst gibt's außer dem Einschaltplopp noch ganz andere Probleme. Das Einschaltgeräusch ist schaltungsbedingt und lässt sich meiner Erfahrung nach nicht abstellen. Ich kann also nur empfehlen, das wahllose Verändern von Kapazitäten und anderen Bauteilen zu unterlassen, weil Dir am Ende nur die Endstufe um die Ohren fliegt. Die einzige Möglichkeit bestünde in einer zusätzlichen Lautsprecherverzögerungsschaltung mit Relais. So wird das fast im gesamten Home HiFi-Bereich gemacht. Gruß PBienlein |
fr..zoid
20:05
erstellt: 17. Mai 2015, |
Hallo und vielen Dank für die Antwort. An dem Poti habe ich nicht gedreht. Ich hatte die Boxen schon länger nicht mehr in Betrieb und hatte schon vergessen das es mehrere Sachen waren. Bei beiden Boxen Plopt es sowohl beim Einschalten als auch beim Ausschalten (ist das zweite auch normal). Eine Box brummt auch noch (das wird wohl ein defekt sein). Der Brumm ist Bassreglerstellungsabhängig, auf null gedreht ist der Brumm immer noch da aber leise. Bei der Suche nach dem Schaltplan bin ich bisher erfolglos gewesen. Weiss jemand wo ich diesen her kriege? Gruss Dim |
Endstufe knallt/ploppt beim Einschalten, Ausschalten und Zuschalten der Lautsprecher RR! am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 15 Beiträge |
Kenwwod KR-V6090 ploppt nach dem Einschalten Matthias_Hartmann am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 10 Beiträge |
Yamaha A-960 ploppt beim einschalten und knallkondensator Ident. highfreek am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 11 Beiträge |
TEAC A-H01 ploppt Dog6574 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
Teac A-H01 ploppt beim Ausschalten Toni am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 7 Beiträge |
Verstärker knistert/knackt/ploppt phosphenetree am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 3 Beiträge |
Kein Sound Aktiv Boxen OldschoolCPT am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 4 Beiträge |
Marantz Ploppt bei zuviel Bass guitarplayer91 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 11 Beiträge |
Electrocompaniet schnarrt beim Einschalten mickai am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 2 Beiträge |
Threshold S200 knallt beim Einschalten kabelzieher am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
