HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo CD Player DX-7355 Schalter Schublade defekt | |
Onkyo CD Player DX-7355 Schalter Schublade defekt+A -A |
neo-one
10:21
erstellt: 09. Jul 2015, |||
Hi Leute, an meinem 7355 ist wohl der Positionsschalter der CD Lade defekt. Habt ihr da eine Bezugsquelle wo ich den Schalter kaufen kann. Gereinigt habe ich den schon, ist zwar besser aber ab und an funzt er nicht. Ach ja: Die Lade fährt auf und gleich wieder zu Gruß Stefan |
Rabia_sorda
13:48
Evtl. den Kontakt etwas nachbiegen. Im Normalfall braucht man diesen nicht erneuern. Auch könnte der Riemen ausgeleiert sein. |
Dominik.L
17:25
erstellt: 13. Jul 2015, |||
Mach mal ein Foto, dann können sicher mehr Lute darauf antworten.... Ist es der blaue Zungenschalter ? Den gibt es auch über Pioneer |
neo-one
17:32
Gerade wieder zugeschraubt ![]() Das Schaltergehäuse ist schwarz und der Betätiger ist hellgrau. Habe den mit Spezialreiniger gereinigt und auch den Riemen mal abgemacht und gesäubert. Alle zugehörigen Kontakte gereinigt und die Lötpunkte vom Schalter nachgelötet. Die Lade mal 30x fahren lassen, ohne Probleme bis jetzt. |
bauks
11:52
erstellt: 25. Jul 2022, |||
*up* War die "Maßnahme" damals dauerhaft erfolgreich? (mittlerweile nutzt du ihn ja nicht mehr, wie ich anhand deiner "Ausstattung" sehe ![]() Meiner hat das Problemchen auch (schon seit Jahren), erfolgte Geräteöffnungen und div. Reinigungsmaßnahmen konnten aber keinen offensichtlichen Defekt o.ä. aufweisen, Manchmal funktioniert es über mehrere Tage einwandfrei, dann schliesst die Lade nach dem Öffnen sofort wieder (maximal 2x hintereinander, dann läuft alles, wie es soll). Da sich das Fehlerbild nicht manuell reproduzieren lässt, ist dem schwer beizukommen. Einen simplen Anschlagsschalter habe ich nicht gefunden, sowas hatte ich auch als erstes in Verdacht. Scheint kein seltenes Phänomen zu sein bei diesem Modell (wenn man im Web danach sucht), aber mittlerweile werden solche Geräte natürlich schnell als "defekt" verschrottet, der CD-Markt wird ja nur noch von einer Minderheit bedient. [Beitrag von bauks am 25. Jul 2022, 11:57 bearbeitet] |
gst
18:36
hat der das Sony-Laufwerk drin? Deren Zungenschalter für Lade-Endschalter haben mich fast zur Verzweiflung gebracht... gst |
bauks
19:07
Kann man das einfach erkennen? Aufgefallen ist mir kein Sony-Logo. Lt. Web ist die Laser-Einheit von Sony. Hier findet man ein Foto des Innenlebens (zur Orientierung): ![]() [Beitrag von bauks am 25. Jul 2022, 19:08 bearbeitet] |
Bollze
19:20
SONY Laufwerke bzw. Laser beginnen mit den Kürzel "KSS" siehe Aufkleber am Laser. z.B. KSS 213 ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Jul 2022, 19:20 bearbeitet] |
gst
19:57
Auf Vorrat hatte ich mir zwei KSS 213 zugelegt. Leider sitzen die fraglichen Zungenschalter nicht auf dem abgebildeten Teil von Donberg, sondern auf dem rahmenförmigen Träger (der das Teil von Donberg aufnimmt) aber sonst nicht viel High-Tech beherbergt. Auf dem Träger sitzen zwei von den Tastern. Möglich ist, dass der Strom durch die Taster zu klein ist, dass die verschmieren. Ich habe gerade einen Yamaha CDX-497 ersteigert, bei dem ich den gleichen Fehler vermute. Der Vorbesitzer musste die Lade festhalten, um eine CD einzulegen. gst |
Baldy-017
09:48
erstellt: 27. Jul 2022, |||
bauks
11:26
Besten Dank für die Hinweise, Baldy-017 ! ![]() Damit gehe ich beim nächsten Anlauf mit größerem Optimismus ran. ![]() [Beitrag von bauks am 27. Jul 2022, 11:29 bearbeitet] |
bauks
16:41
Hmm, nein - doch nicht. ![]() Die Laser-Einheit scheint gleich zu sein, aber weit und breit keine „Endschalter“ wie bei dir zu entdecken. Der einzige, der nach dieser Funktion aussieht (4. Foto, rot eingekreist) sieht i.O. und sauber aus. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nachtrag: Tatsächlich handelt es sich bei dem weißen Teil um eine Art Poti, der im eingefahrenen Zustand und im ausgefahrenen Zustand mechanisch bewegt wird. Leider lässt sich dieses kleine Mist-Ding (erreichbar nach Entnahme der Platine nach Entlöten der Motor-Anschlüsse) nicht öffnen ohne die Gefahr des Zerstörens einzugehen, also habe ich ihn in WL KONTAKT ersäuft und baue ihn wieder zusammen… Test folgt. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von bauks am 27. Jul 2022, 17:01 bearbeitet] |
Baldy-017
11:20
erstellt: 28. Jul 2022, |||
Sorry, hatte das erste Bild von einem 7333, sind wohl die Laufwerke doch nicht identisch. Den Schalter kann man wohl kaum auseinander machen. Hab das auch mal versucht, aber da fehlte dann ein Stück Plastik. ![]() ![]() So sah der innen aus. ![]() Mit etwas 2K-Kleber hat`s wieder funktioniert ![]() aber besser ist dann so etwas ![]() oder ![]() mit etwas Anpassungsarbeiten. Gruß [Beitrag von Baldy-017 am 28. Jul 2022, 11:21 bearbeitet] |
gst
13:28
@bauks: wenn du die Platine 08175 anschaust, hast du fünf Anschlüsse. Zwei davon gehen zum Motor, und du solltest mal den Verlauf der restlichen drei Anschlüsse verfolgen. gst |
bauks
14:23
Ja, langfristig sicherlich. Die ersten Versuche (auch nach Pausen) nach dem Reinigen waren zwar erfolgreich aber sicherlich verlängert man hiermit lediglich den "Todestag". Könnte für meine zunehmend seltenere Nutzung aber völlig ausreichend sein. ![]()
Habe ich ja gemacht, wie man anhand der Fotos erkennen kann... ![]() |
gst
17:58
und ich bin ziemlich überzeugt: DER ist der Böse. Er sieht harmlos aus, ist aber voller Tücke. Auf dem Schaltbild "SCHEMATIC DIAGRAM-1" ist im Bereich A3 ein fünfpoliger Stecker mit LD+ LD-, CDCLOSESW, GND, CDOPENSW. Es sieht so aus, als wären CDCLOSE und CDOPEN invertiert geschaltet, d.h. auf Masse-Niveau aktiv. Ich würde jetzt Pin 3 und Pin 5 messen, ob die auch brav bei Betätigung die Rückmeldung an den Prozessor schicken. Pin 4 ist Masse. LD+ und LD- gehen zum Motor. gst [Beitrag von gst am 28. Jul 2022, 18:31 bearbeitet] |
bauks
18:34
Klar, deswegen habe ich auch genau DEN gesäubert (mit o.g. Spray) und die ersten Tests seitdem waren / sind erfolgreich. ![]() |
bauks
10:00
erstellt: 26. Aug 2022, |||
Ergänzung: Da ich meine HiFi-Bausteine incl. dem reparierten CD-Player (s.o.) abgebe, aber generell mit der Qualität des DX-7355 sehr zufrieden war, habe ich mir den gleichen (jedoch in silber) über eBay-Kleinanzeigen gekauft. Angeblich sollte er "top" sein aber erste Tests zeigten sofort das hier beschriebene Fehlverhalten. Aber auch hier funktionierte das Reinigen des Kontaktschalters wie oben beschrieben, daher... "läuft wieder". ![]() |
Onkyo DX 7355 Kopfhörerausgang defekt Sl@ppy89 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 17 Beiträge |
Onkyo DX-7355 springt der.walde am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo CD Player DX - 7911 Problem CD- Schublade singenwest am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 3 Beiträge |
Probleme Onkyo DX-7310 Heinija am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo DX 7355 Ton nicht ausbalanciert Sl@ppy89 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo DX-6550 CD-Player linamarie am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra DX 7911 defekt Dualino am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo DX 6850 macht Probleme Micha8150 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo DX 7711 Probleme roecksroeddl am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 2 Beiträge |
Receiver Onkyo TX 8255 defekt! Berk91 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 13 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.115
