Hochtöner Pilot CD 500 C technische Daten
GerhardKlein
#1 erstellt: 04. Aug 2015, 10:18
Hallo Pilot-Liebhaber,
ich habe diverse Pilot Lautsprecher und mir ist aufgefallen, dass als Hochtöner sehr häufig Pilot CD 500 C verbaut sind z. B. bei den V100 MK III und den V200 MK III. Nun bin ich nicht der große Fachmann und wundere mich wieso bei Lautsprechern mit 80 Watt die gleichen HTs verbaut sind wie bei 120 Watt. Da mir bei den V200 MK III die Hochtöner kaputt gegangen sind, würde ich naiver Weise davon ausgehen, dass hier die HTs häufiger an ihre Belastungsgrenze kommen.
Es ist absehbar, dass man die HTs Pilot CD 500 C irgendwann nicht mehr bekommen wird. Um Ersatz zu finden, wäre es hilfreich die technischen Daten zu kennen. Ich konnte bisher nur herausfinden, dass sie 1" haben und einen Gleichstromwiderstand zwischen 4,7 und 4,9 Ohm haben.
- Kann jemand fundiert Auskunft geben welche Impedanz die HTs haben?
- Welche Nennleistung haben die HTs?
- Angaben zu den Frequenzen wären super.
- Hat jemand Erfahrung mit anderen HTs als Ersatz für CD 500 C?
Bin gespannt auf eure Infos und Erfahrungen.
Viele Grüße
Gerhard
Haiopai
#2 erstellt: 04. Aug 2015, 10:32
Moin Gerhard , Pilot hat viel mit Seas als Zulieferer gearbeitet , beim CD 500 C dürfte es sich um eine Hersteller spezifische Version
der KT 25 F Kalotte von Seas handeln , nur eben mit Schutzgitter .
Hier mal der Vergleich Pilot :
http://www.ebay.de/itm/Pilot-Hochtoener-CD-500-C-/161685719019
und hier das Orginal von Seas
http://www.plus-elek..._hochtonkalotten.htm
(Dritter von oben )
Da findest du auch die Daten .
GerhardKlein
#3 erstellt: 04. Aug 2015, 11:15
Auf den Seas KT 25 F bin ich auch schon gestoßen. Auf der Seite http://www.hellsound.de/contents/de/d120.html steht jedoch, dass dieser als Ersatz für Pilot HT 600 (verbaut in Pilot CD 1001) verwendet werden kann, weil er techisch Baugleich wäre. Die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten von HT 600 und CD 500 C sind mir nicht bekannt.
Der HT Seas KT 25 F ist mit einer Impedanz von 6 Ohm angegeben. Die bisher genannten Lautsprecher haben 8 Ohm. Wie geht das zusammen?
Viele Grüße
Gerhard
Haiopai
#4 erstellt: 04. Aug 2015, 11:38
Viele Grüße
Gerhard
Lautsprecher Gesamtimpedanz muß nicht gleich Einzelimpedanz der Chassis sein , Gleichstromwiederstand vom Pilot und Seas ist identisch bei 4,8 Ohm .
Wäre eine 8Ohm Version verbaut , würdest du einen Gleichstromwiederstand um 6 Ohm herum messen , kannst du bei den im Link drüber abgebildeten 19mm Kalotten von Seas nachlesen .
GerhardKlein
#5 erstellt: 05. Aug 2015, 07:59
Ich habe auf Anfrage von Hellsound folgende Info bekommen:
"als Ersatz für den Hochtöner Pilot CD 500 C ist der Seas KT25F passend.
Es handelt sich um den gleichen Hochtöner, jedoch ohne Pilot Logo und Gitter.
Dieser kann also 1 zu 1 getauscht werden.
Seas KT25F: http://www.hellsound.de/contents/de/d120.html\"
An dieser Stelle vielen Dank an Hellsound.
Zur Vollständigkeit noch ein paar Technische Daten aus dem Netz:
•Typ Hochton
•Imp. (Zn/ohm) 6
•Freq.(Hz) 3000-25000
•Music (W) 90
•Nominal (W) 220
•SPL (1W/1M) 90,00
•VC (d) 26
•VC (h) 1,5
•Hag (mm) 2
•Xmax +- (mm) 0,25
•Re (Ohm) 4,8
•VC (Le/mH) 0,05
•BxL/NA (F/I) 3,5
•fs 1400
•Mms/g 0,33
•Sd cm2 7
[Beitrag von GerhardKlein am 05. Aug 2015, 15:29 bearbeitet]
GerhardKlein
#6 erstellt: 06. Aug 2015, 09:49
Ich habe noch etwas weiter recherchiert. Seas KT 25 F wurde anscheinend einige Jahre nicht mehr produziert. In dieser Zeit galt Seas KT 27 F (oder auch 27 TFF bezeichnet) als Nachfolger.
Daten zu KT 25 F: http://www.seas.no/i...heet/h0457_25tff.pdf
Daten zu KT 27 F: http://www.seas.no/i..._27tff_datasheet.pdf
Wäre höchst interessant wenn jemand Beide kennt und was dazu sagen kann.
[Beitrag von GerhardKlein am 06. Aug 2015, 10:03 bearbeitet]
GerhardKlein
#7 erstellt: 13. Nov 2015, 08:16
Ich habe mich entschieden, die CD 500 C durch KT 25 F zu ersetzen. Ausschlaggebend war für mich, dass die Anschlüsse identisch waren und somit genau in die Aussparung passen. Bei KT 27 F sind die Anschlüsse gegenüberliegend - da hätte ich die Aussparung anpassen müssen. Klanglich sind die KT 25 F identisch mit CD 500 C - "nach meinem Hörempfinden!"
phillips fa630 technische daten
jens_schmidt am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  3 Beiträge
NSM CD 3101 - technische Unterstützung
Walter_Heitmann am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  3 Beiträge
Yamaha CD 500 Lasereinheit
55Snoopy am 07.04.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  3 Beiträge
Yamaha CD N 500 - Kein Internet
SFlorian am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  3 Beiträge
NAD C 355BEE rauscht!
phil_auster am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  5 Beiträge
Onkyo C-705 erkennt CDs nur wenn sie Schräg liegen
nhaggen am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  23 Beiträge
teufel cd 500 sw rechter Speaker Ausgang knistert/rauscht
bruzzly am 28.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2020  –  7 Beiträge
C-Baustein Selbst Austauschen ?!
sibro am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  15 Beiträge
Teac C-1D mit kleinen Problemen
audiowok am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
Cambridge Audio C 540 Laufwerksgeräusche
volkerputtmann am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRoyDigerhund
  • Gesamtzahl an Themen1.558.983
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.962
