Sony TA-E1000 ersatzteil
misfits
#1 erstellt: 02. Nov 2015, 20:59
Hallo liebe Gemeinde.Ich bin auf der Suche nach einem Ersatzteil für den oben aufgeführten Verstäker bzw Vorstufe.Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Es handelt sich dabei um den Transistor 2SB731.Im Servicemanual steht auch noch ein Vergleichstyp namens 2SD 809.leider finde ich bei den üblichen Lieferanten nichts passendes.Vielleicht könnte mir jemand einen ersatztyp nennen der auch noch Lieferbar ist
danke euch für eure Mühe.
eckibear
#2 erstellt: 02. Nov 2015, 23:12
Der 2SD809 ist KEIN Ersatz für den 2SB731 ! Die beiden sind komplementäre Transis, NPN und PNP.
Laut SM vom TA-E1000 werden beide nur als Schalter im Netzteil verwendet, also eher unkritisch.
Als Ersatz für den 2SB731 (PNP) eignet sich hier der 2SB1143 (PNP). Für den 2SD809 (NPN) kann hier der 2SD1683 (NPN) gewählt werden. Diese beiden sind in aktueller Produktion bei On-Semiconductor (ehem. Motorola) http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=2SB1143 und z. Bsp. bei Mouser 2SB1143T zu erhalten. Der Zusatz "T" bezeichnet die höhere Stromverstärkung gegenüber der ebenfalls erhältlichen Variante "S".
Das Gute ist, sie sind sehr preiswert . Evtl. sind ja andere Teile auch noch defekt. Im NT brennt normalerweise selten was ab, speziell in dieser Schaltstufe sollte es recht gemächlich zugehen. Der generelle Verdacht liegt, alterungsbedingt, bei durchgeschlagenen Elkos. Wegen der Versandkosten (moderat) evtl. erst sammeln und dann bestellen.
misfits
#3 erstellt: 03. Nov 2015, 09:30
Vielen dank für die sehr ausführliche Antwort
Also würde es nicht schaden wenn ich den 2sb1143T nehme,da er eine höhere Amperezahl kann?
Ich denke ich werde in dem Zuge auch noch einige Kondensatoren ein Goldcap und ein Relais tauschen.
eckibear
#4 erstellt: 03. Nov 2015, 22:08
Die höhere Srombelastbarkeit ist gar kein Problem, schließlich sollte die Sicherung davor ohnehin zuerst den Löffel abgeben.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 03. Nov 2015, 23:01
....kann, genau er "nimmt" nur so viel, wie er "bekommen" kann.
misfits
#6 erstellt: 11. Nov 2015, 22:17
nochmal ne kurze frage.Der 2SB986 hat die selbe funktion wie der 2SB731?
Ich hab den besorgt aber leider will der Sony nicht so recht der geht immer nur an/aus im Sekundentakt
eckibear
#7 erstellt: 12. Nov 2015, 11:15
Sollte auch gehen, aber da ist wohl noch mehr kaputt...
misfits
#8 erstellt: 12. Nov 2015, 11:21
Hat sich gerade erledigt
Als ich die Lötstellen kontrolliert habe ,sah ich das ich eine Brücke gemacht habe
Es haben sich zwar 2 lötaugen verabschiedet aber nuja was solls.Bei dem Alter und der Wärme kann man ja froh sein das überhaupt noch was übrig ist von der Platine
Nu hab ich das blöde Goldcap auch getauscht und etliche Kondensatoren.Nu läuft er gerade probe bevor ich die gefühlten 6 millionen Schrauben von der Rückseite wieder dranschraube.
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe
Sony TA-F730ES, Ersatz für 2SB731-F
Subwerk am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  17 Beiträge
Suche Transistor Vergleichstyp
zuendler am 01.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.07.2023  –  14 Beiträge
Wie finde ich das passende Ersatzteil?
TimiHendrix am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  3 Beiträge
Yamaha AV-Receiver Ersatzteil
bensuri am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  2 Beiträge
Lasereinheit LG V8805 defekt, Ersatzteil?
stromfreund am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  2 Beiträge
Lautstärkepoti der Logitech Z323 kaputt! Woher Ersatzteil?
Benni- am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  12 Beiträge
Yamaha DSP-A2070 Eingangswahlschalter Ersatzteil
Blayzer am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  8 Beiträge
Ersatzteil Verstärker CEC HD53N
Oxymoxl am 29.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.05.2023  –  11 Beiträge
Kenwood Basic M2A Ersatzteil
mamavater am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  11 Beiträge
Ersatzteil gesucht
konmey2 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAce_Redfox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.896
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
